Ich habe seit 1 Woche einen Deye SUN 8K mit Baujahr 2024 und 2 x 1p12S CATL Akkus mit einer Nennspannung von 44V und einem Spannungsbereich empfohlen von 38,4V-49,8V.
Über BMS/CAN-Bus (Pylon 00) steht die Verbindung und Daten werden vom Deye gelesen/verarbeitet.
Das ganze klappt alles wunderbar, bis dann der Akku bei 44V ist, dann geht die Entladung auf null und da bleibt sie bis Sonne kommt.
Habe einen Freund der die gleiche Anlage hat. Nur das er einen Deye SUN 12K baujahr 2023 hat, er kann die Akkus bis auf 40V entladen.
Ok, die Limits die du angibst sehen für diesen Akku erstmal richtig aus.
Das Limit von 44 Volt ist für den Akku ungefähr ein 20 % Füllstand. Warum du dieses Limit drin hast, kann ich nicht sagen, weil ich von dem Equipment null Ahnung habe.
Aber du sollst wissen, dass das schon ein ziemlich leerer Zustand des Akkus ist. Deutlich leerer als der Unterschied von 44 V zu 38,4 V vermuten lässt. Das liegt an der Entladekurve der Zellchemie.
Du sagts das ist ein NMC, die Spannungen passen dazu, der hat einen Spannungsbereich von unter 3V/Zelle bis 4,2 V, und nach dem Ladediagramm ist der SOC bei 3,6 V zumindest etwas unter 50 %.
In der Time of Use Tabelle steht (ist auch angehakt), dass er von 0:00 Uhr bis 0:00 Uhr max 8000W und bis 12% darf. Vom BMS dürfte er bei den 44V immer noch 180A ziehen.
Hallo Frank, mein Name ist Michael Gärtner und ich habe das gleiche Problem das ich die ID3 Batterien früher an 4 Anlagen verbaut habe und dort konnte ich im Solarmann Portal trotz Pylontech Canbus Funktion an die Entladespannung von 44V auf 41V runter setzen. Dies ist aber seit der neuen Portal Überarbeitung nicht mehr möglich. Ich schreibe Deye jetzt schon seit 2 Wochen aber die verstehen es nicht. Die neuen Anlagen gehen halt bei mir auch nur bis 44V runter. Was habe ich bis jetzt gemacht.: Ich habe den Controller DIYBMS wo ich Pylontech Simuliere aber über Can Bus, da ich gemerkt habe das über Can nicht die Entladespannung übernommen wird habe ich mich für RS485 Pylontech entschieden und dies ausprobiert. Jetzt kommt der hammer. Deye ruft nur Master Pylontech ab aber nur Register 61,62,63 aber nicht 60 was schon blöd ist aber egal den ich schicke alle werte hin und er läuft auch aber auch hier nur bis 44V runter und nicht tiefer obwohl ich 41V sende. Ich lasse mal bilder und auch die 485 Abfragungen die vom Deye WR kommen. Ich selber habe jetzt noch den 20kw LV installiert. Deye_Lithium_Mode_Log.zip (3,8 KB)
Werde es bei meinem Wechselrichter gleich auch mal testen.
Bei mir stand auch 45V drin.
Habe bei mir nur 41V (da ich bis 40V heruntergehen will) (011000670001021004) eingetragen.
Und sie da, es klappt auch mit einem Deye SUN-8K Baujahr 2024.
und seit der Zeit spinnt der SUN 8K wenn die Batterie unter 42Volt fällt. Habe den Befehl für das entladen überprüft und er hatte nach dem Update wieder die 45V gehabt und dieses auch wieder geändert. Dann geht er auf den Fehler F56 und F18 im Wechsel. Das schlimme daran ist, dass Der SUN 8K nach dem er diesen Fehler hat die Batterie solange entlädt bis das BMS ausschaltet. Ich musste den Akku mit einem separatem Ladegerät wieder über 42Volt laden und dann lief er wieder wie er soll.
