DEYE inverter frage
Ich habe eienen Deye SUN-12K-SG04LP3-EU inverter.
Das ganze Haus hangt hinter denn Load ausgang nur die warmepumpe und die garage hangen noch am GRID.
Die garage hangte noch am grid weil ich nicht weiss ob man ein inverter hinter den Load augang hangen kann.
Die garage hat einen 1 fasen inverter.
Es gibt keine mochlichkeit mit wenig aufwand ein extra kabel von de garage zur Deye inverter zu bekommen (Kann also den MI/Gen eingang nicht fur den inverter benutzen)
Kan ich also das 3 fasen kabel von der garage im zahlerschank von grid entfernen und an der load seite hangen oder funkioniert das nicht?
https://youtu.be/C6ejXLaTv_E?si=-lfX6UFvwuVHXyJv
Vielleicht hilft dir das weiter.
Muss die Garage denn wirklich Notstrom haben? Den Strom aus dem Garagen WR lädt der auch mit deiner aktuellen Konfiguration im Normalbetrieb in den Akku (wenn die die Stromwandler direkt hinter dem Hauptstromzähler sind)
