Mein Deye 12K steht in einem kühlen Keller. Ein 15KW Akku darunter, dieser zeigt 22-24° an. Der WR zieht ca. 100-120Watt, bei PV Leistung 2-3KW wird ordentlich Handwarm, der Ventilator läuft sehr oft und ist nicht leise.
Ich habe mittlerweile einen Wanddurchbruch mit einem 40cm Industrieluefter gemacht. Seitdem ist auf kleinster Stufe mein Anschlussraum mit WR und Server nicht mehr im Sauna-Modus. {green}
Da ich jetzt die Tuer schließen kann ist das Lüftergeräusch nicht mehr so nervig. Lüftermod noch denkbar.
Bin aber erstaunt wie leise der Solax dagegen ist.
Mir ist der Deye auch zu laut. Test´s mit einem USB Lüfter haben gute Ergebnisse gebracht und hab mir nun ein Lüfterblech entworfen, das unter den Deye kommt. Da kommen drei 80er Noctuas rein, die mit einem ESP32 gesteuert werden (PWM)
In der Deye WhatsApp Gruppe haben wir 20 Bleche zusammen. ?
Was möchtest wissen? Mein ESP hängt im LAN, genau wie der Deye. Somit hat der ESP immer die aktuelle Temperatur des Deye und regelt nach dieser die Drehzahl der Lüfter.
@benni Hast Du den Code selbst geschrieben? Oder was fertiges genutzt?
Muss mich da dann noch mal umschauen. Habe ja am Deye schon einen ESP mit ESPHome zum auslesen laufen. Muss mal in die Doku schauen, ob man da was entsprechendes noch dazugebaut bekommt...
Den Code habe ich selber geschrieben. Mit ESPhome kenne ich mich leider nicht aus. Aber die reine Lüftersteuerung sind ja nur paar Zeilen. Ich sende mir die Lüftergeschwindigkeit mittels mqtt an ioBroker und kann damit auch die min/max Schwelle verändern. Sonst müsste ich den ja dauernd neu flashen.
Ich hab den MPP MPI 5k und gerade das gleiche Problem. WR hängt in der Durchgangsgarage und ist unsagbar laut. Die Lüfter gehen aber gefühlt bei 56% und Temperatur um die 30°C schon auf Volllast.
Lüftermod wäre auch ne Idee, aber dann ist die Garantie futsch und gibt es da überhaupt was sinnvolles?
Bei einer anderen Anlage habe ich einen Growatt SPH-4000. Den nimmst man auch unter Volllast gar nicht wahr. Denke der ist passiv gekühlt.
Ist das jetzt ernst gemeint?! Ich verbaue ja nicht drei zusätzliche Lüfter um noch mehr Lärm zu haben. Aber scheinbar hast Du noch nie einen Noctua bei voller Drehzahl gehört.... Und durch das "ständige" kühlen, müssen sie nicht mal Vollgas laufen.
Und ja: die zusätzlichen Lüfter sorgen dafür, das die originalen, lauten überhaupt garnicht mehr erst anspringen
Die sind bei mir aktuell verbaut. Es handelt sich wohl um 119x119x38mm. Der Noctua NF-A12 hat 120x120x25mm. Ich schätze mal die werden auch passen. Die 25mm zu 38mm Dicke der Fans wird nochmal interessant. Im Gehäuse sind sind die Lüfter mit einer Folie seitlich abgedeckt, um den Luftstrom besser zu leiten. Ich denke mal da werde ich dann wohl die entstehende Öffnung mit einem Tape zukleben und gut ist.
Mit den Lüftereigenschaften kenne ich mich aber nicht so aus:
Für mein Modell des aktuell verbauten Lüfters gibt es auch kein Datenblatt beim Hersteller, aber eines von einem ähnlichen Fan:
Der bisherige Fan macht 3,68m³/min Volumenstrom und hat einen statischen Druck von 0.44 mm H₂O.
Der Noctua Fan macht 102,1 m³/h, also nur 1,7 m³/min Volumenstrom und hat einen statischen Druck von2,34 mm H₂O.
Reicht das trotzdem, oder fehlt jetzt die Menge an Volumenstrom?
ich habe seit einer Woche einen DEYE SUN-8K-SG04LP3-EU mit einer E-BOX-48100R Batterie laufen.
Die AC Temperatur fällt selbst nachts nicht unter 49,5 °C. Die Lüfter sind quasi immer an.
Selbst wenn der Raum auf 20°C gekühlt wird, ändert sich das Verhalten nicht. Er läuft ständig am Temperaturlimit.
Entspricht das auch euren Erfahrungen?
Die DC Temperatur zeigt konstant 25°C. Ist das so richtig, wird die Messstelle nicht genutzt?
Ich habe es auch mit zusätzlichen Lüftern versucht. Bislang erfolglos.
Danke und Gruß
Frank
