Ich stehe auch gerade vor der Entscheidung, welchen Wechselrichter ich nehme. 5x 405 Panels auf der Süd-West Fassade und 5-6 x 405 Panels auf der Süd-Ost Fassade.
Ein 5k Wechselrichter einphasig sollte locker reichen. Der Plan: An der Phase alle kritischen Verbraucher anschließen (Heizung, Kühlschrank, Truhe, Router...)
Dann über einen dreiphasigen Smartmeter den Deye passend einspeisen lassen. Spricht da was gegen die einphasige Einspeisung ? Grüße
Schade, dass keiner was zum Eigenverbrauch der DEYE sagen kann? Gibt es derzeit vom Preis-/Leistungsverhältnis überhaupt etwas zum DEYE Vergleichbares? Der Eigenverbrauch vergleichbarer Geräte wäre interessant, gerade wenn man nicht so viel Solarfläche hat.
@matt109 dazu gibt es glaube ich bei mr. mining ein video , kann mich aber auch irren .. 60+ Watt ?
Vielleicht googeln ? https://youtu.be/gRe7OZXmSVc
So ein Deye hat anscheinend xx Watt Eigenverbrauch. Du kannst Sie dir nicht leisten? dann kannst Du dir auch kein Deye leisten, das Forum für die Billigheimer ist weiter unten.
So ein Deye hat ansch... Du willst lieber 2000€ mehr ausgeben um dann 15 Watt sparen? Auch Dir kann hier mit anderen Produkten geholfen werden. ?
In dem Video geht es um den dreiphasigen 12KW Wechselrichter, der braucht wohl ständig um die 70-90W. Mich interessiert der Eigenverbrauch der einphasigen Geräte, wobei ich da irgendwo hier gelesen habe dass deren Eigenverbrauch nicht viel niedriger liegen soll. Bei großen Anlagen geht das im Rauschen unter, bei kleineren Solarflächen ist das aber schon wichtig, gerade bei der nächtlichen Grundversorgung aus dem Akku.
@u2funker - du musst die Lasten nicht alle auf eine Phase klemmen, dein Zähler sollte saldierend sein. Falls du eine Nulleinspeisung bauen möchtest, brauchst du bei einem Einphasengerät aber ein Smartmeter zur Erfassung des Hausverbrauches.
@auric Moin , welche email Adresse hast du benutzt ?
wofür?
Welcher Honk hat das eigentlich mit dem "Eigenverbrauch" in die Welt gesetzt? Die letzten Jahre hat das kein Mensch interessiert und jetzt auf einmal ist das Thema Nummer 1?!
@mat pro Phase kann der Deye max 50% max. Last vertragen (siehe Doku). In Summe nicht mehr als die Gesamtleistung des Deye über alle Phasen.
Wenn man sonst keine Argumente für sein blaues Kupferschwein hat bleibt nur der Eigenverbrauch übrig.
@michaelm und da gab es einen... der wusste das nicht... https://youtube.com/shorts/4h49xMb-Y90?feature=share
@matt109
Ich habe einen 12K und der gönnt sich 80-120W aus der Batterie.
@lithiumjunkie Wie hast Du das gemessen? In welchem Zustand?
Ich habe bei mir noch mal nachgesehen im Logging. Wenn der Akku leer ist in der Nacht (also bei Mindest-SOC, bei mir 10%) gehen so ca. 20W aus dem Akku in den Deye. Gemessen durch das BMS, also nicht die Anzeigen des Deye. Andere Stellen kann ich derzeit nicht separat auswerten. Also den AC-Anschluss.
Danke für deine wertfreie Info!
Komisch finde ich, dass die Frage nach dem Eigenverbrauch hier nur für Spott und Häme sorgt, sehr bemerkenswert.
@auric Bisher hieß es max 50% pro Phase beim Deye ...
Ja sicher ist das so, das bewirbt Deye das garantieren die.
Die Frage ist, was passiert wenn man das überschreitet, wird das überwacht, die ganze Kiste gnadenlos abgeschaltet oder ist die Hardware da robust genug das zu überleben.
Der Youtuber hat das geklärt, mach was draus.
