zum besseren Verständnis. Ich habe einen SMA Tripower 6000 und den Deye gekauft, weil der einen GEN-Eingang hat, um den SMA dort anzuschließen.
So habe ich es auch realisiert und es läuft wie gedacht. Nun ist der gefühlte Eigenverbrauch des Deye recht hoch (ca. 100W) und die Stromwandler regeln auch nicht so toll aus. Bisher habe ich ca. 20kWh aus dem Netz gezogen, obwohl der Akku nicht leer war...
Jetzt meine Frage: Wenn ich den SMA Netzparallel anschließen würde anstatt am GEN-Eingang. Könnte er im Normalbetrieb den Akku auch laden? Muss ich dazu im "System Work Mode", "Grid charge" tagsüber aktivieren?
Meine Vermutung ist, dass der Verbrauch vermutlich zurück gehen würde, wenn der Deye nicht noch den GEN-Eingang verwalten muss?
Für den SMA habe ich einen Umschalter verbaut, Stellung 1 auf GEN-Eingang, Stellung 0 - aus, Stellung 2 - netzparallel, Wäre also kein Problem das zu testen.
Der Umschalter ist eigentlich dafür gedacht, dass der Deye im Fehlerfall ausgebaut werden kann...
Leider ist es immer noch so, dass bei aktivierten Gen Eingang keine vernünftige Regelung stattfindet. Das heißt, es findet ständig Netzbezug und auch Einspeisung aus dem Akku statt. Es ist nicht viel, bei mir um die 0.3 bis 0,7kw/h Bezug pro Tag aber es nervt eben einfach, weil eigentlich unnötig.
Es hieß dann, der Akku würde bei Netzparal. Betrieb vom externen. WR geladen werden. Leider nicht, alles was der ext. WR produziert wird eingespeist und lädt nicht den Akku, außer man stellt den Gen Eingang wieder auf MicroInverter (ohne das dort einer angeschlossen ist), dann soll er den Akku zwar auch laden aber wieder mit der miesen Regelung.
Den Eigenverbrauch des Deye kann man eigentlich nur durch ausschalten verringern ? .
danke für die schnelle Antwort. Genau die Erfahrung mit dem unnötigen Bezug mache ich auch. Mir wäre es lieber er würde etwas mehr einspeisen als etwas zu beziehen...
Wie du das Verhalten beschreibst komme ich wohl nicht dran vorbei...
Und die Aktion mit dem Eigenverbauch verringern überlege ich mir! ?
Eine gewisse Regelträgheit haben alle Systeme auch Victron und SMA, ausser wenn sie als USV laufen. Was dann aber zusätzliche Wandlungsverlußte mit sich bringt.
die 100-120Watt Standby sind aber normal beim Deye und wurden hier auch schon oft erwähnt.
Der Deye Support schreibt ca. 1% von der Nennleistung, beim 12er Deye also 120 Watt.
Ist doch nicht so schlimm, sind doch nur ca. 2,8KWh am Tag bzw. ca. 1000 Kwh im Jahr.
Im Sommer merkst du davon nichts, kommt ja genug vom Dach.
Im Winter kaufst du die 2,8KWh täglich vom Stromanbieter.
Das mag jeder vielleicht anders sehen, 1000kwh/J sind für dich vielleicht in Ordnung, für mich völlig inakzeptabel. Wir hatten vor der kleinen PV Anlage (4.38kw/P) einen Jahresverbrauch von ca.2500kw/J. Klar, im Sommer wird der Eigenverbrauch des Deye gedeckt , im Winter werde ich ihn jedenfalls nach Bedarf abschalten.
2.8kw/h täglich wegen dem Deye vom Anbieter kaufen? Wow, du solltest deinen Nickname mal überdenken ?. Und bevor jetzt der Einwand kommt, dann hätte ich keinen 3ph Deye kaufen sollen , haste recht nur war das im Herbst letzten Jahres, als ich ihn bestellt hab, noch nicht so das Thema und die praxisnahen Infos zum Deye noch recht mau.
Ich hab meinen seit ca. 02/23 in Betrieb und habe ihn bei miesen Sonnentagen einfach ausgeschaltet wenn der Akku (4,8kw z.Z.) zur Neige geht. Dank Umschalter ist das kein großer Akt.
Aber der Eigenverbrauch ist ja eigentlich nicht das Thema hier gewesen sondern eher die schlechte Regelung bei aktivierten Mi Eingang. Warum ist es beim MI Eingang nicht möglich, den einfach auszuschalten, wenn keine Leistung mehr vom angeschlossenen MicroInverter kommt (der sich ja eh ausschaltet,Hoymiles Hm1500) und sobald morgens wieder Leistung anliegt schaltet er sich wieder zu. Ich schalte den Mi Eingang nach Sonnenuntergang jetzt einfach aus und bekomme dann fast eine 0 Linie im Bezug statt vorher ein pendeln zwischen Akku Einspeisung ins Netz und Netz-Bezug in der Spitze bis 250w.
Wie gesagt, für wenn das in Ordnung ist, kein Ding nur sollte man auch die respektieren, die das nicht so prickelnd finden , auch auf Grund der kleinen PV Anlage.
Sorry, nur für den Mai. Habe den Deye am 2.05. in Betrieb genommen.
Spricht da ein Victron Verfechter? Dreimal Multiplus wären sicher auch nicht besser im Eigenverbrauch als einmal Deye...
@Totti, krass wie man das in dem Graphen sieht!
GEN-Eingang per Hand ein und aus zu schalten macht aber auch keinen Spaß. Bin mir ziemlich sicher, dass ich das Einschalten ab und an vergessen würde...
Ich möchte gerne nach Ablauf meines Stromvertrages auf Börsenstrom (Tibber) umstellen. Da wollte ich den Deye nutzen, um nachts günstigen Strom in dem akku zu speichern und tagsüber zu verwenden. Jetzt müsste man das Rechnen anfangen ob das bei dem Eigenverbrauch und Speich-/Wandlerverlust überhaupt Sinn macht?
Wie ist denn der Anlagenaufbau überhaupt? Sind an dem Deye noch PV-Module angeschlossen? Ansonsten würde ich vielleicht überlegen den SMA raus zu werfen...
Der Anschluss am Gen-Port hat lediglich den Vorteil der Schwarzstartfähigkeit, sofern alles andere dafür ausgelegt ist. Sonst spricht eigentlich nichts dafür etwas am GEN-Port zu betreiben. Und da Du den Umschalter eh schon so eingebaut hast... Wenn es mal zu dem Fall kommen sollte kannst Du es ja ebend umschalten.
Warum ich z.b. den Gen Port nutze: Ich hab 2 Ost und 2 West Module und 8 Süd. Alle zusammen schalten wollte ich wegen der tagesbedingten Verschattung nicht, also sind die 8 Süd direkt am Deye und die 2x2 am Hoymiles HM1500, der am Gen Port hängt. Ich kann den Hoymiles auch relativ schnell direkt ans Grid hängen aber ohne aktivierten Mi Eingang wird der Akku nicht mit geladen. Also kann ich den Hoymiles auch am Gen lassen, denn sobald der Gen Mi aktiviert ist (egal ob was dran hängt oder nicht), fängt das Auf und Ab an.
Das Ein/Ausschalten per Hand (ich machs über Solar Assistant) ist natürlich nicht so prickelnd. Der Gen Port soll sich aber auch per Modbus schalten lassen können (Register 133). Dann könnte man das auch automatisch per Software machen aber soweit bin ich noch lange nicht. Ich habs mal gerade geschafft, HomeAssistant zum laufen zu kriegen und versuche gerade rauszufinden, ob man über HA auch den Gen Port schalten kann.
Dann hättest Du im Falle eines Stromausfalles ja noch Leistung die Nachladen würde... Dann würde ich den Umschalter des SMA einfach auf Grid hängen und gut. Auch die Leistung sollte ja zum Laden des Akkus genutzt werden.
Steuerung geht recht einfach über das ESP-Home Projekt:
Super easy natürlich über Home Assistant, dank MQTT aber auch an alle anderen Systeme zu hängen. Die Register kann man in der Config-YAML anpassen, dass die fehlenden auch gesteuert werden können.
Ja, der MP braucht wenig(er) Standby. Aber das System ist in vergleichbarer Ausführung auch deutlich teurer. Und man muss dann auch schauen dreiphasig, Steuerung und PV-WR in einem. Das muss man auch in den Verbrauch rechnen. Dazu ist die Lade-Entladeeffizienz mindestens doppelt so hoch wie bei den Victron Geräten! Da verbrät der Victron auch ordentlich Leistung. DAS perfekte System gibt es noch nicht.
Da fällt mir auch immer wieder auf. Scheinbar brauch nur der Deye Strom für den Eigenbedarf. Alle anderen sind Wunderwerke der Technik und brauchen überhaupt nix ?
Beim Laden und Entladen. Der MP ist erwiesenermassen nicht der Effizienzkönig in dieser Disziplin. Die ganzen Werte zum Deye habe ich mal ermittelt im großen Deye Sammelthread. Wenn Du da wirklich Interesse dran hast kann das dort nachgelesen werden.
