Detailfrage zur Parallelverkabelung von Modulen - best practice
Hallo Forum,
nach längerer Abwägung, mehrmaliger Überschlagsrechnung und plaudern mit einem befreundeten Bauingenieur wegen der Dachlast habe ich mir nun endlich ein paar PV-Komponenten für eine kleine nicht-so-sehr-Balkon PV-Anlage bestellt und habe doch noch eine Detailfrage zur Verkabelung:
Für eine West-Ost-Ausrichtung 90/270° -abzüglich Messtoleranz- auf einem Garagen-Bitumenfachdach sind es zwei Gestelle mit ca. 10° Aufständerung für 4x bifaziale Trina Vertex 435W, welche parallel an den EZ1-M von APS kommen sollen. Aufgrund des overpanelings tendiere ich dazu, den WR in der Garage zu montieren um dort gegebenenfalls noch problemlos eine aktive Kühlung realisieren zu können. Bei der Verkabelung habe ich nicht vor zu geizen und würde gleich auf 6mm² gehen.
Bin jedoch unentschlossen, ob ich nun jeweils jeweils 1x O-W oder beide gleich ausgerichtete Paneele an einen MPPT hängen soll. Daher die Frage: Was ergibt in dieser Konstellation mehr Sinn und wie sind dabei die Erfahrungen mit bifazialen Modulen? Benötige ich bei ersterer Variante bei den geringen Anstellwinkeln dennoch Sperrdioden? Mit Verschattung ist nicht zu rechnen.
Die bisherige Recherche ergab hier für mich leider kein eindeutiges Bild, spontan hätte ich gleich ausgerichtete Module parallel geschalten, jedoch auch andere Meinungen dazu gelesen. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen und werde nicht geröstet :nerd_face: Vielen lieben dank für eure Antworten.
PS: Ich nehme an, dass für MC4 und MC4Evo die Entriegelungswerkzeuge ebenso untereinander kompatibel sind?
Guckst du; https://youtu.be/tcMkJKnAnuE
Wieder ein Video von der Sorte "Reden ist Silber, schweigen ist Gold".
Immerhin, der Erste Teil mit dem WR geht so. Ich habe schon gedacht, ich müsste mein YT Vorurteil ändern.
Aber dann sein Ausflug zum Laderegler... Meine Güte, hat der Mann eigentlich schon Mal was von PV Elektrik gehört?
Prüfungsfragen an die Fachleute hier:
  • Wie viele Punkte maximaler Leistung haben zwei parallel geschaltete Strings, die verschiedene Spannung/ Länge haben ?
  • Wie viele Punkte maximaler Leistung haben zwei mit Dioden parallel geschaltete strings , die verschiedene Länge haben?
  • Und wie viele Punkte maximaler Leistung haben zwei gleichlange Strings, von denen einer Abschattung hat?
Meine Wahl ist immer ein O und ein W Panel parallel ohne Dioden.
Das sehe ich auch so.
Wenn man die Panels mit der gleichen Ausrichtung parallel schaltet, kann es sein, daß der eine MPPT in die Leistungsbegrenzung (ca halbe Gesamtleistung) geht, wo der andere noch nicht mal richtig arbeitet. Bei O-W parallel Schaltung teilt sich die Leistung immer gleich auf beide MPPT auf und man erreicht eher die maximale Leistung des Wechselrichters.
Und wie In Video gezeigt machen Dioden nur Verluste, wenn alle Panels gleich sind.
Perfekt erklärt.
Danke für eure Antworten!
[quote data-userid="5214" data-postid="201462"]Wenn man die Panels mit der gleichen Ausrichtung parallel schaltet, kann es sein, daß der eine MPPT in die Leistungsbegrenzung (ca halbe Gesamtleistung) geht
[/quote]
Exakt dies ist der Hintergrund der Frage, da der Ertrag natürlich maximiert werden soll. Der APSystems soll da wohl auch ganz gut performen und über die hälfte der Leistung gehen können. Mir fehlt diesbezüglich jedoch die praktische Erfahrung. Ich kann also in meiner Konstellation bedenkenlos West-Ost jeweils verschalten ohne Diode, habe ich das richtig erfasst? Zur not kann man die Verschaltung nochmal ändern, aber ich hatte ursprünglich etwas bedenken wegen der eventuell ins andere Panel fließenden Ströme da ich dies nicht gut abschätzen kann, obwohl ich auch eher dazu tendiert habe, dass gerade bei den flachen Winkeln das am Ende gar nicht so dramatisch ist.
Bezüglich meiner anderen Frage zu dem MC4/Evo-Werkzeug - ich gehe davon aus, dass die Entriegelungsfunktion untereinander passt, wenn die Stecker kompatibel sind und es da nur um die Montage der Stecker an der blanken Litze geht? Hatte nicht vor, mir für diese einmalige Angelegenheit noch eine weitere Crimpzange zuzulegen und möchte nicht sinnfrei mehrere Entriegelungswerkzeuge bestellen wenn es auch eines tut am Ende. Leider sind da die Infos in den Shops die ich bisher abgegrast habe recht spärlich. Einige sparen sich sogar die Angabe des Kabelquerschnitts, da war ich dann doch ein wenig verwundert - oder ich bin verwöhnt was Datenblätter angeht :frowning_with_open_mouth:
@katzengoldraeuber Ja du hast es richtig verstanden. Schalte je ein Ost und ein West ohne Diode Parallel. Über Sperrdioden würde ich erst bei Strings größer drei Module nachdenken die Parallell geschaltet werden.
Die meisten MC4 sind sehr ähnlich und auch ohne Entriegelungswerkzeug möglich zu lösen (jedoch damit einfacher).
Drei Module ist bei mir auch aus Sicherheitsgrenzen das absolute Maximum, wenn ein Modul einen Fehler hat, Teil Kurzschluss, fließen die Summe der zwei durch das fehlerhafte Modul. Das Modul ist eh schon tot. Überhitzungsgefahr der restlichen Zellen. Daher sollte bei drei und mehr eine Diode an der Verteilung rein. Damit kann auch zu dünnem Kabel nix passieren. Gibt auch Aktiv Dioden.
Die leicht unterschiedlichen MPP sind pfennigfuchserei.
Mir ist Richtung egal, ok Nord vermeide ich.
Überbelegte Hoymiles (HM ohne wlan) sind allerdings ein Problemfall wenn Teil Verschattung, mit Unterspannung auftreten kann. Dabei zieht er den max. verfügbaren Strom und die Spannung runter, fernab von MPP.
SG
Du kannst zwei Panels mit gleicher Spannung bedenkenlos parallel schalten, egal in welcher Ausrichtung. Drei parallel geht auch noch. Und wenn es wirklich nur Panels, keine Strings sind, geht auch 4 oder 7.
Bei mir waren es mal 9. (Neun).
Verstehe den Zusammenhang nicht. Was hat Entriegelungsfunktion mit Crimpung zu tun?
Nebenher: Ich löte sowas alles, da braucht es keine Crimpzange.
Die sind bei einem verschatteten und einem besonnten Panel parallel zu vernachlässigen, da gehts nur um ein paar Milliamper.
Und selbst das gilt auch unbelastet NICHT. Im Betrieb liefern eh alle Panels brav an den Wandler.
Leute, habt ihr euch einmal ein mppt Schaubild RICHTIG angesehen?
So eines:
Auf keinen Fall. Dioden kosten dich ca. 1V, das sind 10-15W. Wo soll die Hitze hin? Da gehören Sicherungen hin ab 3 Modulen. Man kann auch je 2 Module an 1 Sicherung schalten.
Vielen dank für eure Beiträge, das hilft mir auf jeden Fall weiter!
Zur not könnte man die Panels auch nochmal anders Verkabeln und selbst experimentieren. Wenn die Unterschiede der Erfharung anderer nach so gering sind und bei zwei Panels problemlos ist spare ich mir die Forschung dahingehen gerne ein :smiley: Jedoch haben die meisten Beiträge die ich gesehen habe eine Süd-Ausrichtung und wollte einfach nochmal sicher gehen.
Die Werkzeuge sahen teilweise so aus, als hätten Sie noch eine weitere Funktion die möglichweise beim Zusammenbau des Gehäuses nützlich ist - war vielleicht nicht ganz korrekt ausgedrückt. Ich kenne die MC4-Stecker bisher nicht im Detail, daher die Frage. Hätte mir vielleicht vorher ein Datenblatt oder Video ansehen sollen zu den Steckern. jedoch bevorzuge ich bei solchen Verbindungen crimpen gegenüber löten.
Meine triviale Antwort wäre 'Heatsinks' gewesen, aber dann hätte ich eher die Module in gleicher Ausrichtung parallel geschalten.
Wie es aussieht, kann ich in der Konfiguration mit den ganzen Aufwand jedoch sparen und bedenkenlos jeweils 1x Ost und West parallel anstecken. So oder so bin ich schon gespannt, wie der Ertrag sich im Tagesverlauf konkret entwickeln wird.
@carolus @mhltheone @pv-elch @hopfen
Hallo, leider ist zwischen Bestellung und dem Anschluss aufgrund von Logistikproblemen mehr Zeit vergangen als geplant. Seit ein paar Tagen steht die Anlage nun auf 49°30' N und ich möchte mich mit einem kurzen Feedback bedanken. Die Paneele liegen jetzt wie im Eingangspost beschrieben auf der Ost-West-Achse und erzeugen an schöneren Sommertagen problemlos 8 kWh, wobei ich jeweils ein Ost- und West-Modul parallel geschalten habe. Da der AP-System kein Cap bei 400W je MPPT hat sondern 500W lassen sich dadurch exzellent kleinere Verschattungen ausgleichen, wie man im App-Diagramm gut beobachten kann - damit habe ich ein breites Plateau der vom Wechselrichter maximal möglichen Leistung und bin insgesamt sehr zufrieden :+1:
Bingo....
Um nochmal auf das Thema Diode - auf keinen Fall, als Schutzmaßnahme für vielmodulige Parallelschaltung zurückzukommen.
Es geht um etwa 1% Verlust wenn man nicht gerade 100 V Schootky Dioden verwendet.
Bin mir fast sicher daß eine Sicherung mehr verbrät.
Und ich habe auch Aktiv Dioden für die Sparweltmeister erwähnt.
Frohes Schaffen!
Es geht aber auch darum, dass die Dioden vollkommen nutzlos sind.
@hopfen Dioden hab ich letztendlich weggelassen :smirk:
@katzengoldraeuber Passt schon, ich habe ja ausdrücklich vielmodulig geschrieben. Damit trifft es hier nicht zu.
@Carolus Dann knalle mal 30 A oder mehr kopfüber auf ein fehlerhaftes Modul.
Mit etwas Glück gibt es einen schönen Flächenbrand am Modul.
