Detailfrage zur Parallelverkabelung von Modulen - best practice
Und unter welchen Bedingungen soll das passieren ?
(Abgesehen davon sind die panel üblicherweise für 20 A oder doppelten Kurzschlusstrom zugelassen. )
Wenn mich nicht alles täuscht sind hotspots Kurzschlüsse, die bewirken daß die Modulspannung hart reduziert wird. Deutlich höhere Spannung von außen bewirkt starken Stromfluß ins Modul. Soviel wie die Quelle her gibt. Wir hatten doch eben den 15 und 16 zelligen Akku, nur so als Denkanstoß, sind hier halt Dioden Elemente.
Ein hoher Strom könnte die Verbindung natürlich sprengen, darauf würde ich mich nicht verlassen.
Abgesehen davon gibt es andere Kurzschlüsse wie Bypass Dioden. Kabel Kurzschlusse soll es auch geben, da sind aber einige Reserven vorhanden. Ok, ein Lichtbogen auch bei 35 V wäre auch nicht schön, lässt sich aber im Falle sowieso kaum verhindern.
Auf die Art , Rückspeisung, kann man Schnee entfernen.
Die Diode verhindert den Rückfluss komplett, dosiertes Schnee schmelzen geht dann allerdings auch nicht mehr.
Ich häng mich hier mal kurz dran...
Wie ist das mit der Parallelschaltung von 2er Strings?
Hintergund: Ich plane gerade für die Zukunft eine Speicherlösing und dafür müsste ich die vorhandenen Module neu verkabeln. Momentan sind das 4 Stück, alle Westausrichtung. Geplant sind aber 4 weitere, Ausrichtung warscheinlich 1 Ost und 3 Süd.
Dann müsste ich je 2 Module in Reihe verkabeln und diese Strings dann parallel. Für die 2 West-Strings ja kein Problem, aber wie ist das dann mit den Ost/Süd Strings? Wie die am besten in Reihe schalten, unterschiedliche Ausrichtung ist ja bei Reihenschaltung eher schlecht oder?
Und dann alle 4 2er-Strings parallel an einen MPPT oder lieber 2 MPPT nehmen?
Danke und Grüße
Nein. Das ist leider um Welten komplexer. Was solchen Informationen zugrunde liegt ist sowohl komplettes Unverständnis für die Abläufe im Modul und der Unterschied zwischen parallelen Strings und Parallelen Modulen. Es beginnt damit, das Kurzschluss einer Zelle und Hotspot nichts miteinander zu tun hat.
Bei parallelen Modulen braucht es mehr als ca 25 % kurzgeschlossene Zellen, in einem Modul, bis der rückstrom ernsthaft übel wird - bei ausgeschaltetem Wandler. Arbeitet der Wandler, müssen es noch mehr sein.
Kurzgeschlossene Zellen entstehen aber nur in seriellen strings, wenn eine Zelle nicht den Strom liefern kann wie die anderen, und der Bereich durch die bypassdioden abgetrennt wird. Das heißt aber, dass Kurzschlusszelle eigentlich nie nebeneinander liegen können..... Sondern pro Modul nur 3.
Ich muss ausnahmsweise Mal auf 7 Seiten verweisen, die ich vor zwei Jahren geschrieben habe, als Informationsquelle:
Wenn danach noch Fragen offen sind erkläre ich es gerne.
Gibt es beispielsweise bei parallelen Modulen nicht, weil sie nie in Funktion kommen, eben weil Module parallel sind.
Das gibt es eben nur bei parallelen Strings, weil es serielle Verbindungskabel gibt. Deren kurzschlsss nach Masse, plus oder anderen Verbindungskabel können Ärger mache.
Ich hatte Mal zum Test 7 parallele 72 Zeller, und dazu parallel einen 60 Zeller. Um 16 kurzgeschlossene Zellen in einem Modul zu simulieren. Nichtmal das hat , im Leerlauf des Wandlers, besorgniserregend en Rückstrom erzeugt. So wie die Theorie das auch genauso erklärt.
Wie du schon richtig ahnst, das geht garnicht .
Kannst du problemlos machen.
Aber eben nicht mit dem einen Ost Panel.
Vorschlag: die drei reinen Strings parallel, und das Ost west paar an einen eigenen Wandler mit zwei mppt Eingängen.
Vielen Dank @Carolus für die superschnelle Antwort.
Ich könnte auch die 4 neuen Module alle nach Süden ausrichten, würde dann eine Parallelschaltung der unterschiedlich ausgerichteten 2er-Stings (2 West + 2 Süd) auch problemlos gehen?
Dann ja. Wenn du sorgfältig sicherstellt, das die Verbindungskabel der Paare niemals irgendwohin Kurzschluss kriegen können.
Wie ich gerade ausgeführt habe.
@carolus Gut, ok. aktiven Bypass gibt es bei mir. Da habe ich zu sehr mein 3x2s Gebilde im Kopf, kein übliches BKW. Der PowMr Laderegler schaltet in der letzten Stufe hart durch. Damit werden 70 V auf 15 V herunter gewürgt. Eine gleichmäßige Aufteilung ist eigentlich unmöglich. Sind hauptsächlich 2 Gruppen 2sx3p. Der Laderegler kann auch an einem Modul laufen und wird auch dort Bypass bei 12 V Systemen aktivieren. Das hat jetz aber mit einem üblichen BKW nix zu tun.
Alte 12 V Gartenanlagen mit einem modern nachgerüsteten Standard Modul weil günstig (54+ Z) und einfachem Ladeschalter würde das auch betreffen wo Bypass aktiv wird. Wäre allerdings eine typische Fehlplanung.
60Z an starke 72 Z hätte ich nicht erwartet daß es solche Weichlinge nach oben sind. Eine normale Diode hat allerdings auch einen Betriebsbereich von grob 0,6 bis >1 V. Damit muß die Kopf Spannung deutlich höher sein bis hohe Ströme fließen. Damit hier grob 2:1
Der erwähnte Link verweist auf Akku Zellen Codierung und Quelle.
Nachtrag:
Eigentlich schade daß Bypass von kaum einen Modul WR genutzt wird, Schattenthema, auch in einem oder zwei Segmenten ist gute Energie drinnen. Mein kleiner Hoymiles aktiviert zwar, aber absolut falsch, der macht unter 30V einfach zusätzliche Energievernichtung draus und zieht die Spannung langsam auf 16 V. also ein Segment gebrückt. Erlebt bei 15 A mit zwei alten Modulen, hätte ich denen gar nicht mehr zugetraut. An Konstantstrom das selbe Spiel. Daher liegt er wieder in der Kiste, für mich so nicht verwendbar.
Wenn man es nachrechnet, ist bei einem Modul ein Schattenmanagement kaum gewinnbringend, weil abzüglich aller Verluste der niedrigere Leistungspunkt nicht viel mehr bringt als das ganze Modul im Schattenbetrieb.
Und, sobald man parallele Module hat, geht es eh nicht mehr.....
