ich möchte mir 2 12V Batterien zu einer 24V in reihe schalten. Jede Batterie hat ein 100A BMS.
Wie hoch kann ich die 200Ah Akkus dann belasten?
Das kann dir der Hersteller sagen. Sind das 2 Batterien mit jeweils 200A?
Bei einer Reihenschalten erhöht sich die Spannung, der Strom bleicht gleich, also 100A.
Wenn die Zellen unterschiedlich driften, kann es sein, das ein BMS früher die Abschaltung vornimmt, also müssen es nicht exakt 100A sein, können auch nur 98A oder 95A sein
@elektrofix Da ist doch die Frage ist das 100A BMS für 100A Dauerstrom ausgelegt? Laden/Entladen?
Naja ich habe mir überlegt auch mal eine Waschmaschine daran zu betreiben. Die zieht ja so um die 2000 Watt. Ein BMS hat 100A Belastparkeit also 1280 Watt.
Also besser gleich einen 12V Akku mit 200 A Entladestrom kaufen?
@firefly Ich gehe davon, dass das machbar ist. Die 2000 Watt sind ja kein Dauerstrom. (24V * 100A = 2400Watt)
Die Frage ist, was steht in der Anleitung.
Du hast recht bei SMA steht Bezeichnung SI6.0H-13 auch nicht für einen Dauerstrom von 6.0kW, sondern nur für einen Strom mit Angabe einer Zeit. Kann also beim BMS auch sein.
@firefly Was für ein Wechselrichter willst Du denn nehmen? Meine Waschmaschiene braucht in der Spitze 2200W, und dann kommt noch die Blindleistung dazu. Ich denke Du solltest eine 48V System nehmen und mindestens den Facktor 1,5 als Sicherheit rechnen. Je höher der Strom ist, desto genauer musst Du mit Übergangswiderständen, Drehmomenten und Leitungsquerschnitten rechnen. Es entsteht viel Wärme bei hohen Strömen.
Wechselrichter verzerren gern den Sinus an ihrer Belastungsgrenze, was einigen Verbraucher nicht gut tut. Gute Hersteller geben die Nennleistung an, wo noch aller Werte passen, aber die LeitungsTotgrenze noch nicht erreicht ist. Baumarktwechselrichter dort ist die Nennleistung = LeistungsTotgrenze
Ich hätte da an einen 2500 bzw 3000 Watt Wechselrichter von solartronics gedacht.
Die Frage ist halt wie hoch darf ich das BMS belasten. Bei einem 12V 200Ah Akku steht 100A Dauerstrom.
Dann darfst du dem Bms nen Dauerstrom von 100A verpassen, wenns da so steht.
Nimmste zwei parallel und haust 200A drauf, bekommt jedes 100A ab, haste 2.4 kw für die Waschmaschine.
Nimmste zwei in reihe und haust 100A drauf, bekommt jedes 100A ab, haste 2.4 kw für die Waschmaschine.
@jan106 Dann kommt die 2. Lösung in Frage weil ich ja ein 24Volt System haben möchte.
Dann achte beim Einkauf auch darauf, das die Batterien in Reihe geschaltet werden dürfen.
Bei CN Lithium Batterien ist das meist nicht der Fall.
mit freundlichen Grüßen
Thomas
Je nach Zieltemperatur und Beladung heizt eine Waschmaschine so 10-40 Minuten mit voller Leistung. Das ist für Chinakram schon Dauerlast.
Ich habe mir die Redodo 12V 200Ah Akkus geholt und würde die zu 24V verkabeln
Also wenn ich deren Werbeausasagen so Lese dann haben die wohl die Wunder LiFePo Zellen erfunden und alle anderen großen Hersteller hinken da hinterher.
Ich wäre hier etwas vorsichtig mit diesen viel zu schönen Werbeaussagen auserdem habe ich eine Instinktive abneigung dagehen eine Wärmequelle (BMS) direkt neben Akku Zellen in ein Gehäuse zu packen. Das China BMS ist sicher absolut auf Bauteil-Grenzwerte ausgelegt (da braucht man sich nur Thermografieaufnahmen von anderen BMS anschauen) und das gute Ding ist dann mit ein paar mm neben meiner Zelle, brrrrrrr
Ist so wie neben der Zapfsäule zu Rauchen, geht meistens gut aber irgent wann bei irgent wem nicht.
