Der Stromverbrauch hängt nicht nur von der Drehzahl des Kompessors, sondern vor allem von den Druckverhältissen in der Anlage ab. Gerade wenn die Kompressoren fast kein Kältemittel mehr komprimieren, ist die Stromaufnahme extrem gering. Nicht jedoch der der Gesamtenergieverbrauch, weil der Kompressor dauernd läuft und das Verdampfen nur noch in der Kältemittelleitung und einem kleinen Teil des Verdampfers statt findet. Ganz wichtig für die Stromaufnahme ist es auch, die Temperaturen innen und außen im Blick zu haben. So hatte ich heute früh ab ca. 6 Uhr bei der 3.5kW MEL Vollgas gegeben, bei einer Raumtemperatur von ca.24°C aber einer Außentemperatur von 18°C (Gebäuderestwärme effizient abführen). Die Leistungsaufnahme war nicht einmal mehr auf 200W zu bringen, maximale Lüfterstufe, Ausblastemperatur 6°C.
Bei größerem Kältemittelmangel würde bei solchen Temperaturverhältnissen vll. schon gar nichts mehr verflüssigt, null bis kaum Kühlleistung. Kompressor liefe trotzdem, selbst wenn er nur noch Gas transportiert. Die Stromaufnahme wäre gering aber trotzdem die Kühlung des (sauggasgekühlten) Verdichters ein Problem. Bis da ein Überhitzungsschutz auslöst, dauert das aber sehr lange. In solchen Fällen hat der Verdichter aber sein Öl weitgehend aus dem Sumpf geschleudert und die Ölrückführung klappt unter sochen Bedingungen auch bei günstig verlegten Kältemittelleitungen nicht mehr. Die Gefahr daß er durch mangelde Schmierung Schaden nimmt, ist viel größer als dass er durch brennt.
