Dann haben sich ja alle Probleme gelöst, die Übeltäter bei mir waren 2 Deckenventilatoren, habe die abgehängt und jetzt funktioniert alles bestens.
Jetzt muss ich nur noch den Fehler bei den Ventilatoren suchen, aber das gehört nicht hierher.
Warum aber der Schutzstrom so hoch ist verstehe ich nicht, ich würde jetzt auf Garantie eine andere Platine bekommen, soll ich das annehmen und bringt das was, oder soll ich es dabei belassen
Eine Platine in Reserve zu haben, könnte sich irgendwann mal als vorteilhaft herausstellen. 3,9 statt 3,5 würde für mich auch noch in den Bereich von Messungenauigkeiten fallen. Jetzt, wo die Fehlerquelle eliminiert ist, könnte der Elektriker ja auch nochmal messen.
Meinst du damit, dass zu viele Geräte an einem FI hingen, so dass deren kleinen Ableitströme über PE in Summe so groß waren, dass der FI ausgelöst hat?
Unregelmäßig und scheinbar nicht vom Einschaltverhalten der verschiedenen Haushaltsgeräte beeinflusst, fällt der FI, z.T. in der Nacht, wo abgesehen von Truhe, Kühlschrank und Radiowecker nichts aktiv ist.
Isolationsmessgeräte sind gar nicht mehr so teuer, früher war sowas ja unbezahlbar. Beispiel:
Aber das ist natürlich nur ein Teil der Fehlersuche und auch nciht ganz so einfach, weil die Stromkreise allpolig vom Netz abgetrennt werden müssen. Ableitströme über PE der Geräte messen klappt wie beschrieben, mit billiger Stromzange. Oder Schutzleiter auftrennen und mit Multimeter. Natürlich immer wissen, was man tut und nur machen, wenn man die entsprechende Fachkompetenz hat.
Den UNI-T UT501C Isolationswiderstandsmessgerät 1000V 5GΩ hab ich vor Jahren auch gekauft und alle Stromkreise gemessen. Das Gerät finde ich sehr in Ordnung.
Aber einfach dranhalten und messen, ist meist nicht. Besonders wenn da Verbraucher wie LED und Geräte fest dranhängen. Also das wurde bei mir viel Schrauberei und Kleinarbeit. Manchmal sind auch nur Teilstecken vernünftig zu messen, um klare Ergebnisse zu bekommen, wo es in Summe dann aber stimmt. Also da war mindestens ein halber Tag weg. Ich bin aber auch pingelig und will es ganz genau wissen, hasse Unklarheiten.
Wenn ich dafür einen Elektriker hätte kommen lassen, wäre ich entweder verarscht und angelogen worden oder hätte ganz schwer blechen müssen. Mit der großen Wahrscheinlichkeit von teuren Folgearbeiten.
Bei mir sind 15 Siemens FI/LS 16A (5SV1316-6KK16) und einmal 10A für BKW Festanschluss in 1TE verbaut. Dann noch ein 3-poliger für die Wahlbox. In jetzt 5 Jahren hat nur einmal einer ausgelöst. War ein Kabelbruch in der Kabelaufwicklung der Bügelstation.
Leider war der Elektriker immer noch nicht da, hat im Moment sehr wenig Zeit, aber er kommt noch
Den FI haut es immer noch raus, aber nicht wenn die Klima läuft, sondern nach einer gewissen Zeit wenn sie ausgeschaltet ist, das kann mal 3 Stunden dauern, oder 2 Tage.
Klima Verkabelung prüfen ob alles richtig angeschlossen ist.
Klima komplett abklemmen und erneut prüfen ob der RCD fliegt. Ich glaube nicht, dass die Klima hier negativen Einfluss auf möglichen Summenstrom oder ähnliches hätte.
Da ist was anderes faul. Ich kenne aber auch nicht deine Verkabelung.
