Hallo @surfkook,
auch wenn Du die lokale API nicht nutzt, könntest Du bitte trotzdem folgendes im Browser testen.
Natürlich nur für die Stylish:
http://[IP des IGs]/aircon/get_sensor_info
http://[IP des IGs]/aircon/get_model_info
http://[IP des IGs]/aircon/get_demand_control
Die IP Adresse des Gerätes bekommst Du z.B. aus der Onecta App:
- Gerät auswählen
- "Einstellungen" auswählen
- Unten bei Einheit "Luft-zu-Luft-Wärmepumpe von Daikin" auswählen
- Die IP Adresse steht bei Hardware / WLAN-Gateway
Vielen Dank!
EDIT:
http://[IP des IGs]/common/basic_info wäre auch interessant. Da hier viele Internas zu sehen sind, reicht nur der Anfang bis zur Adapterversion. Bei mir zum Beispiel:
ret=OK,type=aircon,reg=eu,dst=1,ver=1_14_88,...
