Ich würde das nicht so negativ sehen. Daikin macht das genauso, wie nahezu alle anderen Hersteller auch. Hat sich so in der Klimaanlagenbranche so durchgesetzt. Im Kühlbetrieb funktioniert es ja auch meist hinreichend gut. Heizbetrieb wurde von vielen Herstellern eher vernachlässigt und da machen sich die Einschränkungen in der Regelung besonders bemerkbar.
Und jetzt fangen alle möglichen Hersteller an, intelligente Regelungen obendrauf zu setzen, teils wirds auch als AI bezeichnet. AI ist derzeit eh angesagt und alle wollen auf diesen Zug aufspringen. Da spielt Daikin jetzt also auch mit.
Ob das nur eine Spielerei bleibt, die die meisten nicht nutzen, weil irgendwas doch nicht richtig funktioniert, muss man sehen. Vielleicht wirds auch damit richtig gut werden.
Innovation braucht die Branche unbedingt, die haben sich alle viel zu lange ausgeruht. Regelungssoftware die 40 Jahre und älter ist. IR-Fernbedienungen, die überhaupt nicht mit App-Steurung harmoniert. Schon interessant, wie sich eine ganze Branche so dem Fortschritt verweigert und auch verweigern kann.
Ich denke mal, da insbesondere die Daikin ja hier im Forum bekannt dafür sind im Vergleich der Geräte eine besonders gute Regelung zu haben was die Heizfunktion betrifft (und ich das auch soweit bestätigen kann - wenn auch ohne Vergleich mit anderen Anlagen - kann es wohl so schlecht nicht sein...
Dass es aber unabhängig davon extrem individuell ist und das Ergebnis am Ende von vielen Faktoren abhängt, ist Fakt.
Naja, für den allgemeinen Nutzer der sich eine solche Anlage installieren lässt und nichts weiter möchte als einen warmen Raum, der wird damit offensichtlich genauso behandelt wie es der schluderige Heizungsbauer vorher tat. Warm wirds halt immer, die Frage ist nur, mit welcher Effizienz.
Bei der fossilen Heizung wurde und wird das mit massiver Überdimensionierung des Kessels und/oder viel zu steiler Heizkurve erreicht.
Wenn ich mir das Verhalten der Daikin out of the box ansehe, dann kann man auch hier sagen, warm wirds halt immer. Lieber den Istwert 2K über soll halten als wenn es zu kalt wäre. Effizienter geht halt anders.
Wenn es hier (oder auch an anderen Stellen) nicht so viele engagierte "Datennerds" gäbe die unter Anderem das elektr. Verbrauchsverhalten, das Takten, das Overshooten der Ist-Temperaturen usw. auswerten würden, wüsste man gar nicht dass Split-Heizen auch noch viel effizienter möglich wäre als es die Geräte out of the box tun.
Irgendwie könnte man meinen, die Onecta App kommt aus China und steuert irgendwelche chinesische Hardware. Das Verhalten, die Haptik usw. ist teilweise schon sehr skurril. Man ändert z.B. den Temperatursollwert eines Raumes und der springt anschließend entweder wieder zurück auf den alten Wert oder er springt hin und her. Man schaltet für einen Raum das Heizen ein und ein paar Sekunden später schaltet die App das Heizen wieder ab. Um nur ein paar Beispiele zu nennen.
Hm, wäre für mich kein bedeutendes Argument. Ein "das haben wir schon immer so gemacht" zeugt meist nicht von innovativer Vorgehensweise. Und "machen alle anderen auch so" heißt ja auch nicht dass es gut ist wie es ist.
Mir scheint als wenn es doch eine größere Herausforderung ist, eine stabile Raumtemperatur mit einer LLWP hinzubekommen. Oder sind wir einfach nur zu empfindlich?
Die Smart-Auto-Funktion scheint, laut Deinem Screenshot, eher dazu dienen, die Wunschtemperatur des Nutzers erahnen. Z.B. könnte eine höhere Raumtemperatur bei niedrigeren Außentemperaturen, das kältere Gefühl durch kalte Wände zu kompensieren.
Ich glaube aber auch, daß diese Funktion den (gewünschten) Nebeneffekt haben kann, den Offset zwischen der vom Gerät in Deckennähe gemessenen Temperatur zur tatsächlichen Temperatur zu kompensieren.
Klingt jedenfalls nach einer guten Idee. Die Raumtemperatur zu ermitteln ist schwierig, denn wer weiss schon, wo genau der Nutzer es warm haben will? Wo sitzt er? Im Luftstrom? Unter dem Gerät? Bei einem schlecht isolierten Fenster? Das kann das Gerät ohne zusätzliche Informationen und zusätzliche externe Thermometer nicht erahnen.
Statt desse benutzt man das Nutzerverhalten (das ändern der Zieltemperatur) als Signal daß die Temperatur nicht korrekt ist, und versucht ein Muster beim Vergleich zur Außentempetatur zu finden. Könnte gut funktionieren, und das rein per Software, ohne fehleranfällige zusätzliche Hardware.
Das scheint aber, wenn ICH mir die Erfahrungen der Nutzer hier im Schnitt und meine eigenen ansehe, bei dir dann eher die Ausnahme zu sein.
Schädlich für die Effizienz ist es ja dann, wenn die Regelung vom Gerät bewirkt, dass dieses unnötig In Betriebszuständen arbeitet, wo geringere Effizienz vorliegt. Genau hier sind die Daikin aber gut, das zu verhindern.
Das hat damit nichts zu tun und kann auch kein pauschales Problem sein, weil die App bei mir immer problemlos läuft. Ich fliege höchstens mal raus und muss neu anmelden.
Kann doch jeder so einstellen, wie er es braucht. Wer sparen will, macht die Soll einfach nur so hoch, wie es gerade noch passt. Wer es schick haben will, korrigiert dann noch über den Offset, damit die Soll-Anzeige stimmt.
