Guckst du hier: Customizing entities - Home Assistant
Das "customize:" ist schon 2 Zeichen eingerückt (homeassistant: steht vorne). Und dann nochmal 2 zeichen einrücken für jede nächste zeile
Super! Ich hab es, vielen Dank noch mal, jetzt werde ich es noch mit den anderen Klimas probieren, ich dachte es lässt sich beim Daikin einfach nicht ändern.
ich habe auch festgestellt dass die Lüftersteuerung ein Eigenleben führt, soll heissen ich stelle die auf volle Pulle wenn ich nicht da in, soll ja effizient sein das ganze.
Wenn die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist fährt der Lüfter runter, ist ja ach erwünscht und die Einstellung im Homeassistant wird auch so angepasst - als hätte ich diese manuell runtergestellt.
Allerdings verstehe ich nicht dass der Lüfter manchmal runterfährt, die Temperatur de Kältemittels allerdings recht weit oben bleibt, das sollte doch ineffizient sein, oder?
da das Faikin Modul zusdätzlich am S21 Port angeschlossen wird bleibt allesd andere zusätzlich bestehen. Ich kann aktuell über die Daikin Cloud genauso zugreifen wie lokal über den Faikin Adapter.
Weiss jemand zufällig wie ich die Kompressor Frequenz, dich ich jetzt neuerdings auslesen kann, interpretieren soll?
Was wäre die maximale Frequenz?
Was die minimale Frequenz?
Gibt mir das eine Information zum Lastzustand des AG?
Du hast doch beschrieben, das er teilweise einfach so den Lüfter reguliert, sowie das er das bei erreichen der Zieltemp macht.
Nun wäre interessant, wenn ihm den gewünschten "höheren" Lüfterlevel nochmal schickst entweder über HA oder über Faikin, ob er sich damit wieder hochregeln lässt.
Wenn ja kann man ja bei Abwesenheit zb. den Wert alle 20min einfach setzen
@der-jo nachdem ich das gemacht habe, funktioniert das ganze nicht mehr. Die Anlage heizt immer weiter. Bei 22.8°C habe ich jetzt wieder auf den normalen Modus umgestellt.
