Würde mich hier gerne mit anderen zu den Faikin Modulen austauschen.
Projekt: GitHub - revk/ESP32-Faikin: ESP32 based module to control Daikin aircon units
Beziehen kann man das fertige Modul:
Amazon - link
Wer mehr Abenteuer oder Expertise hat kann wohl auch die PCB Designs von hier
direkt bei https://jlcpcb.com/ bestellen und damit Geld sparen.
Dann benötigt man aber auch noch eine Möglichkeit die firmware zu flashen.
Kabel:
Version 1 (teurer weniger basteln)
- S21 port am IG (hier perfera 2023): Ich hab das Original-Kabel von Daikin verwendet. Findet man als "DAIKIN EKRS21" bei den üblichen Händlern. (z.bsp hier)
- Das Faikinmodul kann man per DuPont-Kabeln verbinden oder man nutzt diese Kabel hier mit passendem "JST EH" Stecker
Version 2 (günstiger mehr bastelei)
Folgende Stecker wurden als passend gemeldet. Hier muss man allerding die Stecker selbst belegen/crimpen.
- https://www.conrad.de/de/p/jst-buchsengehaeuse-kabel-polzahl-gesamt-5-rastermass-2-mm-pap-05v-s-1-st-1426227.html
- https://www.conrad.de/de/p/jst-buchsengehaeuse-kabel-polzahl-gesamt-1-sphd-001t-p0-5-1-st-1426239.html
- die auf der Faikin Seite angegebenen JST-EH-Stecker nutzen oder halt diese einfachen Jumper-Wires bzw. DuPont-Kabel.
Angeschlossen sieht dann in etwa so aus
Vorteile:
- lokale steuerung (auch) ohne cloud möglich
- kein Konflikt mit Daikin Cloud (da zusätzlich und nicht stattdessen)
- nach meinem Empfinden keine Garantieprobleme da Standard Port S21 verwendet wird (und in 2 minuten rückgebaut ist)
- Datenaufnahme viel genauer als Daikin Cloud
- externer Temperatursensor per BLE kostengünstig einzubinden (10 euro) und Messort sehr flexibel
- Faikin-Auto-Mode reguliert gut und kann im Zweifel angepasst werden
- Bedarfssteuerung per mqtt/WebGui
- viele neue Parameter (Stand: 28.10.2024)
- Entwickler ist sehr responsive
Nachteile:
- zusatzliche Kosten pro Gerät (20-40 euro ohne externen BLE Temperatur Sensor)
In Summe ist für mich entscheidend jetzt einen externen Temperatursensor verwenden zu können und das Regelverhalten auf ein angenehmenes Niveau zu bekommen (das war vorher anders). Die Nutzung beider Integration "Daikin Cloud" + "Faikin" macht es sehr komfortabel da man sich aus beiden Welten das Beste herauspicken kann um die Anlage zu steuern. Nach mehreren Monaten benutze ich die Daikin cloudlösung mittlerweile garniht mehr.
Hier gibt es viele Diskussionen mit dem Entwickler zu diversen Themen und Vorschlägen
Update 18.11.2024
Bin von meinem Experiment ohne Auto-Modus wieder zurückgekehrt. Bei mir läuft der Auto modus gut oder besser als alles andere. Hab aktuell die Bedarfssteuerung in HA von Aussentemperatur auf Temperaturdifferenz innen umgestellt. Heisst also das ich bei grosser Temperaturdifferenz von Soll und Ist mit hohem Bedarf fahre und bei geringerer Temperaturdifferenz dann wieder weniger Bedarf einstelle.
Bsp.
Delta-t > 2 Grad = Bedarf 85
Delta-t < 0.1 Grad = Bedarf 40
Ich muss sagen das diese Regelung um ein vielfaches besser funktioniert als die vorherige über die Aussentemperatur. Aktuell fährt die Anlage so ziemlich perfekt.
Update 21.10.2024
Mein Problemraum fährt aktuell mit diesen Einstellungen am besten wobei aktuell ja nicht gerade Heizungswetter ist. Mir ist auch aufgefallen das der Comfort-Modus bei mir das aufheizen unnötig verzögert da nicht alle Lüfterstufen genutzt werden. Die Temperaturen zirkulieren um 20,5 Grad mit einer leichten tendenz nache oben.
Bedarfssteuerung mache ich Aussentemperaturabhängig (als bsp 30% bis 12 Grad AT) und die Lüftersteuerung mache ich pro Raum individuell mit den Parametern Anwesenheit und Temperaturdifferenz Soll-Ist (Je kleiner die differenz wird desto weniger Lüftungsstufe insbesondere bei Anwesenheit (wegen geräusch))
{"autor":0.2,"switchtemp":0,"pushtemp":0.3,"heatback":4,"heatover":5,"coolback":1,"coolover":1,"tmin":10,"tmax":30,"tsample":900}
Update 09.02.2024
Mein Problemraum Wohnzimmer zirkuliert nun ziemlich stabil um mein Temperaturziel von 19.5 Grad mit folgenden Einstellungen
{"tmin":10,"switchtemp":0,"pushtemp":0.3,"heatback":4,"heatover":5,"coolback":6,"coolover":6,"tmax":31,"tsample":600}
siehe auch hier
Update 04.02.2024
Mit der Regelung durch zusätzliche Parameter ist es möglich den auto-modus zu beinflussen. Alle Paramter sind hier dokumentiert.
Mein derzeitigen besten Einstellungen für meinen Problemraum Wohnzimmer sind:
{"pushtemp":0,"heatback":2,"heatover":5,"coolback":2,"coolover":5,"tmax":31,"tsample":900}
Die Einstellungen führen dazu das die Zieltemperatur am IG nicht weiter erhöht/verändert wird (durch die prognose durch den auto-modus). Die Daikin Zieltemperatur wird um 5 Grad erhöht wenn geheizt werden muss und nur um 2 Grad unter Daikin-Ist-temp abgesenkt wenn nicht geheizt werden muss (verhindert takten). Die Standardwerte sind 6 für jeden der Parameter und führen bei mir zum takten.
PS: Ich versuche den ersten Beitrag immer aktuell zu halten. Gerne in Beiträgen darauf hinweisen :). Hab mal das fehlende Foto aktualisiert ![]()
