Daikin ATXD undicht am Serviceventil. ( Inbusventil) Katastrophe!
Würde ich auch so machen :+1:
Ich weiß es nicht, würde es aber auch so sehen!
Du hast halt weniger „Spielraum“, um bei ggfs. ganz minimalen Leckagen im Laufe der Zeit etwas verlieren zu können ohne Funktionseinschränkung.
Aber wenn du sorgfältig prüfst mit Schnüffler, sollte das aus meiner Sicht ok sein.
Vielleicht weiß es jemand besser :+1:
Wenn ich es richtig verstehe, war bei dir der Schrader undicht. Das wäre dann ein anderer Fehler. Den wird man durch Tausch des Schraders beheben können.
Okay, aber das bedeutet wenn ich erstmal keine Leckage habe, dann würde ich das so lassen, wenn doch Leckage, dann R32 zunächst rückgewinnen lassen, Schrader reparieren und neu evakuieren, befüllen usw.
Update zu meiner ATXD35A – Anschluss getauscht, Anlage läuft!
ich möchte mich hier noch einmal wegen meiner ATXD35A melden und euch ein kurzes Update geben.
Der Anschluss wurde mittlerweile getauscht. Verbunden wurde das Ganze mit 1/4"-Armacell-Flare-Verbindungen und einem 1/4"-Doppelnippel. Man hätte die Verbindung auch löten können, allerdings wäre das mit deutlich mehr Aufwand verbunden gewesen.
Da ich auch an den Kältemittelleitungen Armacell-Fittings verwendet habe, musste nichts neu gebördelt oder an den Leitungen geändert werden. Das Ganze ließ sich somit relativ unkompliziert wieder zusammenbauen.
Anschließend wurde die Anlage mit Stickstoff abgedrückt und danach neu befüllt. Ergebnis: Alles dicht! Top! :+1:
Aus eigener Erfahrung kann ich bisher sagen, dass die Armacell-Flare-Fittings einen wirklich hochwertigen Eindruck machen und sich bei mir bislang als zuverlässig erwiesen haben. Natürlich werde ich die Anlage weiter beobachten, aber der erste Eindruck ist absolut positiv.
Nun zu den ersten Erfahrungen mit der ATXD35A:
Bis jetzt bin ich wirklich begeistert! Die Innen- und Außeneinheit laufen sehr leise, und die Bedarfssteuerung ist für mich ein echter Gamechanger. Gerade dieser Punkt gefällt mir bisher besonders gut.
Ich werde in den nächsten Tagen einen eigenen Thread eröffnen und dort meine bisherigen Erfahrungen sowie die entsprechenden Daten ausführlich vorstellen. Dann gibt es mehr Informationen zum Betrieb, zur Lautstärke und zum Verbrauch.
Mein vorläufiges Fazit: Die ATXD35A ist für mich nach den bisherigen Erfahrungen und angesichts des Preises eine klare Kaufempfehlung! :+1:
Weitere Infos folgen in den nächsten Tagen.
Viele Grüße
