DAH Solar .. 10KWh Speicher für 94€/KWh .. Taugt der was?
DAH Solar - DAH DHN-LVWES1 O-GO
Speicher
DAH Solar
DAH DHN-LVWES1 O-GO
DAH Solar
DHN-LVWES10-G1 10 kWh
LiFePO4 (Lithium-Ionen-Batterie) 10 kWh
940,00 EUR / Stk. 94.000 EUR / kWp
Hinweis : Man muß 21 Stück abnehmen
Beschreibung
Set: 21 Stück 940 Euro / Einheit - 19740 Euro (21 Stück)
Die DHN-LVWES-Serie umfasst Niederspannungs-Energiespeicherbatterien, die effiziente und zuverlässige Energiespeicherlösungen für Haushalte, Unternehmen und spezielle Anwendungsbereiche bieten. Sie verwenden Lithium-Eisenphosphat-Batteriezellen führender Marken und zeichnen sich durch hohe Sicherheit, Stabilität, Energiedichte und lange Lebensdauer aus. Ein integriertes, intelligentes Batteriemanagementsystem (BMS) überwacht und steuert das Energiespeichersystem umfassend und gewährleistet so einen sicheren, stabilen und leistungsstarken Betrieb.
Sicher
- Hochwertige Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit hoher Sicherheit. - Intelligentes Batteriemanagementsystem (BMS) mit vielfältigen Sicherheitsfunktionen für mehr Sicherheit. - Brandschutzsystem: Optionaler, voreingestellter Feuerlöscher.
Lange Lebensdauer
- Zyklenlebensdauer von über 8000 Zyklen (70 % SOH).
  • Hoher paralleler Ausgleichsstrom zur Gewährleistung gleichbleibender Batterieleistung.
Praktisch und intelligent
- Bluetooth/WiFi-Funktion, unterstützt Echtzeitüberwachung und Software-Fernaktualisierung per App
  • Unterstützung der Bluetooth/WiFi-Wechselrichterprotokollkonfigurationsfunktion, schnelle Einrichtung und einfache Bedienung - Automatische Vernetzung der Batteriemodule, einfache Wartung.
Flexibel
- Modulares Design, leicht erweiterbar, bis zu 16 parallel schaltbare Batterien.
  • Kompakte Bauweise, hohe Leistungsdichte.
  • Wandmontage mit Halterung, Standmontage mit Halterung oder Rollen.
Platzsparende Installation.
  • Kompatibel mit gängigen Niederspannungs-Energiespeicherwechselrichtern.
Komplettservice
- DAH Solar bietet integrierte Systemkonfigurationsdienstleistungen von Photovoltaik bis hin zu Energiespeichern an.
Ich vermute mal, wenn du bei nkon 21 Stück von deren Speicher kaufst, wird’s preislich ähnlich.
P.S. Typo korrigiert
Bitte die Überschrift in kWh ändern, es ist ja bestimmt nicht die Abgabeleistung gemeint, sondern der Speicherinhalt.
Würden Sie das 16 kWh-Modell in Betracht ziehen?
Danke für den Hinweis ! …
Müßte man mal recherchieren …
Zu welchem Preis?
Nun ja , ein 5 kwh-Speicher für 400€ wäre schon ganz gut …
