COP berechnen [abgetrennt]
Hallo Sorry, das ich es hier poste. Dort wo es hingehört hab ich schon 2 Posts und kann kein drittes🙈
Hallo, ich bin dabei den Winter vorzubereiten. Da ich den COP meiner Anlagen durchgehend und Sekundengenau habe möchte ich nun auch den JAZ ermitteln. Die Programmierung in HA krieg ich gut hin. Bei der Mathematik :thinking: Könnt ihr mal drüberschauen :folded_hands:
Ich habe mir folgendes ausgedacht:
Ich nehme zwei Felder für Sekunden. In das eine Feld werden die Sekunden zwischen zwei Änderungen des COP’s addiert. In das andere Multipliziere ich die Sekunden mit dem COP und addiere ebenfalls. Das wird laufend bei jeder COP Änderung und das ganze Jahr gemacht.
Egal wann ich Feld2 mit Feld1 teile erhalte ich den bisher aufgelaufenen JAZ. Nicht als Mittelwert sondern gewichtet mit der Zeit.
Ist die Denkweise richtig?
P.s @win und @thaistatos haben mir schon mal den Rost runtergeholt. Ich hoffe diesmal ist es nicht nötig
Du meinst, du hast hier die Laufzeit der Anlage in dem Feld? Also wenn 2 h mit COP 3 und 4 Stunden mit COP 4 gelaufen ist, hast du in dem Feld dann 6 * 60 * 60 = 21600 Sekunden drin stehen?
Die JAZ ist immer die erzeugte Wärmemenge geteilt durch die verbrauchte elektrische Energie, und das für genau ein Jahr. Zwei Zahlen, einmal dividieren, fertig. Da wird nichts gewichtet. Für andere Zeiträume ist das dann keine JAZ, sondern nur eine AZ, an der Berechnung ändert sich aber nichts.
Ja, im ersten Feld stehen 21600, im zweiten 89200. Wäre eine AZ von 4,13.
Krieg jedes mal beim rechnen ein graues Haar dazu :sweat_smile:
Danke für das umzwitschen.
Nichts anderes macht die COP Berechnung. Ich möchte den JAZ oder wie auch immer hier genannt für jeden Tag haben. Am Ende des Jahres ist es der JAZ für diese eine Split Klima. Alle drei von mir sind dann mein gesamter JAZ.
Wenn er dann mit den 2 Zahlen überein stimmt, um so besser🤗
Das funktioniert so nicht.
Du musst die beiden Energien aufintegrieren.
Zeitliche Wichtung hat damit nichts zu tun.
Sind die nicht in der COP Berechnung berücksichtigt
Dann musst du es anders machen, weil es so nicht funktioniert. Ist Mathematik, kann man nichts dran ändern.
Wie kommst du auf 89200? Ich komme auf 79200. Dann komme ich auf einen Mittelwert von 3,67.
Eine kleine Hilfe wäre nett. Ich ging davon aus das in der COP Berechnung alles Berücksichtigt ist.
:see_no_evil_monkey:Ich sag ja, Mathematik. Du hast recht :see_no_evil_monkey:
Aber das ist ein gewichteter Mittelwert, wenn ich nicht wieder falsch liege
Als Beispiel:
1h mit COP 5 (5kWh therm, 1 kWh elektr.)
1h mit COP 2,5 (10kWh therm, 4 kWh elektr.)
Zeitl. Gewichteter Mittelwert ist trivial (5x1+2,5x1)/(1+1) = 3,75
Richtige Berechnung:
AZ= (5+10)/(1+4)=15/5=3
Uiiii, da muss ich drüber nachdenken.
Stimmen die Zeilen, die zweite kommt mir komisch vor :thinking:
Die Erklärung ist: Beim COP fehlt dir die Leistung. Wenn ein Gerät 10 Stunden mit COP 5 läuft, aber nur 100W zieht, dann hat das viel weniger Gewicht, als 10 Stunden mit COP 5 bei 1000W.
Kurzum: Weil dir die Leistung komplett fehlt in der Berechnung, kommst du auf keine sinnvollen Werte.
Woher bekommst du eigentlich die Werte? Mit einem Strommessgerät und einem Wärmemengenzähler?
OK, so ist das klarer, Danke.
Die Idee mit dem COP kommt daher weil es in Home Assistant einfacher ist nur von einem Feld Abhängig zu sein. Dann wieder von vorn :sweat_smile:
Hallo, die Werte stammen von einer hoch präzisen smarten Steckdose und zwei zehntel genauen Thermometer. Ein Thermometer misst was in das IG rein geht einer, im Ausgangskanal Eingebaut, was raus geht. Dazu kommen aus dem Datenblatt die m3h für die gerade laufende Lüfterstufe. Rechnen und Protokollieren tut Home Assistant. Alles läuft automatisch und ohne Eingriff von Aussen ab.
Tschuldigung, Denkfehler. Ging um LLWP!
Energie = Leistung x Zeit
Das für jeden Tag und oder beliebige andere Zeiträume zusammenzählen und fertig sind-die AZ.
Da mein 75 Jahre alter Kopf, nicht erst seit heute mit solchen Berechnungen schwer tut ,hab ich mal die KI gefragt. Bei diesem Beispiel kommt sie auf eine AZ von 9,17. Ist das Korrekt?
