Hallo, kann so ein Wechselrichter den Akku laden ohne load zu bedienen? Ich kann es bei Solar einstellen, dass die Batterie geladen wird aber nocht load bedient wird. Bei Netzbetrieb macht er beides. Load und Batterie laden. Infinisolar 5kw heisst der inverter.Gruß Martin
Du willst also, dass der Lastausgang aus geht, sobald der Akku leer ist aber der Akku dann aus PV und Netz geladen wird? Versteh ich das richtig?
Der Lastausgang soll immer an bleiben. Ich hätte gerne, dass nie mehr als 20A vom Netz bezogen werden. Sonst brennt vermutlich die Steckdose ab. Ich habe den Netzeingang über Smartsteckdose angeschlossen. Die PV1 10kw soll dann immer den Akku laden wenn Sonnenüberschuss da ist. Ich könnte natürlich einfach ein zusätzliches Ladegerät kaufen, um das zu garantieren. Aber warum nicht das interne nutzen. Pv2 hat dann nochmal 1600watt, vorerst.
Hat jemand einen EASUN 10kW 3Pasen Wechselrichter so in das heimische Netz integriert, dass nur dann die Wechselrichter Batterie entladen wird, wenn der heimische Verbrauch höher ist als die augenblicklich erzeugte Solarleistung des EASUN von den Panels?
Da der EASUN 10KW 3 Phasen hat, müssen auch die 3 Phasen in das „Erkennungssystem“ mit eingeschlossen haben.
Bitte keine "allgemeinen Antworten" sondern nur von Teilnehmern die das auch wirklich real umgesetzt haben
@shingra Dafür brauchst du keine ext. Steuerung, das ist das ganz normale Verhalten im Hybrid-Betrieb.
@marty78 Infinisolar 5kw ist da zu wenig. Da gibts mehrere unterschiedliche Geräte, die unter diesem Namen verkauft werden. Am Besten du postest ein Bild vom Typenschild.
Mein Problem ist, dass ich es immer noch nicht geschafft habe ein Energy-Meter (3 Phasen) in mein System zu integrieren, sodass die Batterieentladung gemäß meines Verbrauchs im Haus automatisiert wird. Hat jemand ein 3 Phasen Energymeter an einem EASUN 10 KW 3ph mit Erfolg installiert?
Modbus Karte in den WR und an SDM630 Modbus angeschlossen. Hat noch bei allen funktioniert.
