Ich habe hier eine Voltsmile V10 48V Batterypack im Einsatz.
An sich bin ich sehr zufrieden damit, außer mit der Anbindung per RS485 oder CAN.
Laut Hersteller ist die Batterie mit Victron per CAN oder Deye Wechselrichtern kompatibel.
Leider kann ich weder per CAN noch per RS485 eine Kommunikation herstellen. Habe jetzt schon verschiedene Protokolle mit dem Venus OS und auch diversen anderen Softwaren versucht. Ich sehe zwar Pakete per CAN, aber keines der Protokolle scheint zu laufen. Der Hersteller hält sich bedeckt mit Informationen und im Netz ist nichts zu finden.
Hat jemand von euch eine Idee, wie ich das mit Venus OS oder Home Assistent hin bekommen könnte?
Hallo Tino,
habe seit ein paar Tagen auch eine Voltsmile V10 mit einem Cerbo GX im Einsatz.
Der Akku wurde sofort automatisch per CAN-bus erkannt. Es gibt zwei verschiedene CAN-bus Kabel! Du brauchst den Typ A.
ich hatte es bisher nur mit CAN-USB Adapter am raspberry mit Venus OS probiert. Einen Cerbo GX habe ich nicht.
Denke aber dass ich da am falschen Ende gespart habe. Werde mir wohl einen GX oder S-GX kaufen. Muss aber noch heraus finden welche Variante die richtige ist für mich.
BMS: Leider nein - neige dazu Voltsmile einmal direkt anzuschreiben.
Zumal ich ein Problem mit einem Akku habe (habe 4 davon) .. Bei vollem Akku (3,45V) wird nur 80% SOC angezeigt. Da das BMS wohl beim Laden den höchsten SOC und beim entladen den niedrigsten SOC nimmt, springt das um 20% bei mir. Die drei anderen zeigen dieses Verhalten nicht.
Hallo, ich habe 2 Voltsmile per can Bus an einem solax sk-su laufen. Wird als LG BMS erkannt. Die kompletten Daten des bms jeder Batterie lese ich über rs485 und dem Modul pylontech modul in fhem aus.funktioniert perfekt. Es wird die Spannung jeder Zelle, die Parameterwerte, die Temperaturen ,Zyklenzahl usw. Ausgelesen
ich habe eine Voltsmile V10 an Venus OS mit Waveshare RS485 CAN HAT for Raspberry Pi.
Das blaue Kabel kommt an CAN-H, das blau/weiße an CAN-L, das grüne kann an GND, muß aber nicht.
Unter Remote-Console-> Menü -> Einstellungen -> Dienste -> can0 -> Netzwerk status sieht man dann, ob Venus OS Pakete sendet und empfängt.
Wenn es keine empfängt, dann an der V10 die Address-DIP-Schalter ändern (bei mir auf Adresse 1: oben unten unten unten), danach hat es funktioniert und die Batterie wurde als Voltsmil angezeigt und der Empfangszähler zählte hoch.
