Boostech BMS
@posthorn
Hey, laut aktuellen Preisvergleich, würde ich 180€ sparen wenn ich den RS450/200 statt 2x RS450/100 nehme. Dadurch, dass ich großen Wert auf Ausfallsicherheit lege, habe ich mich für 2 Geräte entschieden.
warum sparst du dir nicht einfach das teure sinnlose boost gedöns die ev200 und holst dir einfach 3x jk bms und 3 blechgehäuse für deine zellen
wenn das boostech deine 3 ev200 schütze beim fehler in einem akku abschaltet ist das haus dunkel
@voltmeter
Das Boostech BMS ist eines von 3, die von Victron im DIY Bereich zertifiziert ist. Meine Frage oben war ja, ob die MasterUnit V3 ein Schütz abfallen lässt (im Falle einer LowVoltage oder TempWarnung) und die anderen beiden Packs mit geringerem Entladestrom weiterlaufen können?
Wenn das seitens Boostech nicht möglich ist, ist das ein valider Grund, stattdessen auf JK BMS umzusteigen.
und wen interessiert es was victron zertifiziert hat und was nicht? die halbe diy welt nutzt jk die andere seplos und anderes.
schau doch bei der offgrid garage bei youtube, der nutzt einen haufen jk bms am canbus unterschiedliche versionen sogar und das alles ohne probleme bei victron.
@voltmeter
Ich habe schon eine Camper Batterie mit dem JK BMS gebaut und leider gefällt mir die MOSFET Abschaltung einfach nicht. Da setze ich lieber auf einen ordentlichen Schütz. Hast du Erfahrungen mit dem Boostech BMS oder bist du grundsätzlich dagegen?
ich bin grundsätzlich gegen sinnlose überteurerte bms wie das boostech oder das batrium
du brauchst diese kommunikation nicht mal, ich habe das canbus nicht ans victron angeschlossen. dvcc macht nur probleme wenn irgendwas an der kommunikation nicht passt oder das kabel irgendwie mechanisch beschädigt ist bleibt das ganze system stehen es läd nichst mehr und läuft einfach stur auf fehler.
das komplette gegenteil was eine inselanalge machen soll.
wenn die akkus nicht kommunizieren und ein akku ein problem hat trennt einfach das bms diesen einen akku und gut.
man kann immer noch das canbus der jk bms mit dem cerbo verbinden aber dvcc muss aus sein
warum gefällt dir die mosfet abschaltung nicht, zu unsicher? ein schütz oder relais kann auch mechanisch versagen.
für den fall gibts pyrosicherugnen aus dem kfz bereich die du auslösen kannst durch simple bimetall thermokontakte auf jeder zelle als letzte notabschaltung
sowas zb
@voltmeter
Ich bedanke mich für deine Eindrücke. Wie es im Leben nun mal so ist, gibt es verschiedene Bedürfnisse und Meinungen. Ist ja auch in Ordnung;)
Ich nutze einen Schütz mit 2 Zusatzkontakten, die ich dann über meine LOGO! auslese und lasse so erkennen, ob ein mechanischer Fehler vorliegt oder nicht. Die Pyrosicherungen sind für den Zweck der Trennung eines Heimspeichers nicht gebaut worden, demnach für mich uninteressant, besonders was mögliche spätere Versicherungsansprüche angeht. Apropos, da stehen die Chancen besser, wenn man ein Victron zertifiziertes BMS verwendet und nicht eins aus China ohne deutschen Ansprechpartner. Und ja, wie gestern schon angesprochen, habe ich das JK, als auch das Daly BMS getestet, es funktioniert wie es soll, aber bei einem Fehlerfall einfach nicht abzusehen was passiert...
wieviele millionen jk bms sind im umlauf...
ich habe bis jetzt von keinem gau gelesen höchstens in verbindung mit dem heiligen victron laderegeler der die pv spannung auf den akku gelegt und somit das bms gekillt hat.
deswegen nutze ich auch nur die isolierte 450er serie oder laderegler bis 150 v oc bei 16s.
dagegen gab es einen gau beim batrium da ist ein haus abgebrannt weil der herr sich auf das bms one trennschütz verlassen hat.(ist ja bei dir nicht der fall)
du kannst öfter zustände haben zb ein loser kontakt einer zelle dann schießt die zelle am bms über 3,65v obwohl sie bei 3,4V ist.
so macht dir dein von victron zertifiziertes boostech deine ganze anlage aus.
ist das etwa die redundanz die eine inselanlage braucht?
nu gut kauf das wenn du unbedingt willst,
ich habe meinen standpunkt und auch den von vielen anderen hier klar zum ausdruck gebracht.
vielleicht liest das der ein oder andere und lässt die finger von solchen "zertifizierten" bms.
ach ja? deine ev200 schütze auch nicht.
wenn interessiert das wenn die trotzdem zuverlässig trennen.
die müssen im fehlerfall viel höhere spannungen zuverlässig trennen können.
KILOVAC EV200 – EV200AAANA Hochvoltschütz
Das KILOVAC EV200 ist ein kompakter, hermetisch abgedichteter Hochvoltschütz (CZONKA® Relay, Typ III), der für Gleichspannungen von 12 bis 900 VDC und Ströme von über 500 A entwickelt wurde. Dank integriertem Spulen-Ökonomisierer, robuster Bauweise und langer Lebensdauer eignet sich das EV200 ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Hochstromanwendungen wie Elektrofahrzeugen, Batteriesystemen oder DC-Stromverteilungen.
und was ist ein e auto akku, etwa kein batteriesystem?
dass dir das zertifizierte boostech beim fehlerfall einer zelle die gesamte anlage stillegt ist für dich auch ok?
warum versteifst du dich auf dieses teure unzuverlässige bms wo jeder kabelbruch am unzuverlässigen bus system in eine komplettabschaltung führt?
Danke für deine Erklärung! Das mit der Ausfallsicherheit kann ich total nachvollziehen :+1: Die ist wichtiger als ein paar vermeintlich gesparte Euros. Deswegen habe ich ja eine ganze Reihe RS450 100+200.
Da die JK Inverter BMS nen programmierbares Relais besitzen, könnte man darüber auch nen Schütz ansteuern... Nur so n Gedanke :wink:
Übrigens, kann mir mal jemand diese angebliche Victron-Zertifizierung zeigen?! Ich hab da noch nix offizielles gesehen bzw. gefunden... Immer nur ne Behauptung diverser Youtuber...
25 Beiträge wurden in ein neues Thema verschoben: Boostech BMS(2)
Dann mal von mir:
Es gab eine Diskrepanz zu Beiträgen, die nicht nur Kritik, sondern Angriffe auf das Unternehmen Boostech impliziert haben. Boostech steht aber nicht für sich, da sind Menschen involviert, da ist Arbeit, Blut und Fleiß drin.
Selbiges gilt für die Nutzer hier im Forum, die Themen aufgreifen und durchgehen. Manche mit mehr Fachkompetenz, Manche mit weniger. Auch von außen ist das Forum sehr gut und frequentiert erreichbar weswegen es schwierig ist die Balance zu halten zwischen einer Meinung, und einem tatsächlichen Angriff gegen ein Unternehmen/Nutzer.
Wir als Moderation versuchen, im Falle dass man sich nicht einig wird, zu vermitteln. In diesem Fall wurde das Problem gelöst, die fraglichen Beiträge waren und wurden gelöscht/geändert, der Verfasser der Beiträge hat sich entschuldigt, die Entschuldigung wurde angenommen. Für alle Seiten ist das Thema damit erledigt.
Ferner kommt nun hier in dieses Thema nur noch Themenbezogenes rein. Sollte der Hersteller Werbung für seine Sache machen wollen, im Händlerbereich ist dafür Platz. Sollte Moderationsbedarf bestehen, kann man uns gerne kontaktieren. Wir möchten immer für ALLE Seiten eine günstige und beste Lösung.
Ich zitiere einmal eine gute Ausgangsbasis von voltmeter und boostech-gmbh im Sinne der Diskussion in diesem Thema und bedanke mich bei allen für ihr Engagement.
Hier etwas zum ansetzen:
_____________________________________________________________________________
voltmeter:
wenn ihr euer bussystem behalten wollt baut eine ganze 16s platine für den akku.
an die, die einzelzellen angeschlossen werden.die wertet dann alles aus(inkls schütz ansteuerung) es entfallen die kritischen verbindungen pro einzel zellplatine.
lasst auch die balancing funktion weg wenn es zu teuer in der entwicklung ist und löst das zb mit dem neey v4 balancer.das machen andere akkuhersteller auch, die zb das seplos bms verwenden.
boostech-gmbh:
Das ist tatsächlich ein guter Punkt, und den nehme ich auch genauso auf. :+1:
Ohne jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen, insbesondere meinem Entwicklungsteam gegenüber: Wir arbeiten bereits an genau so einer Lösung. Und es wird auch in absehbarer Zeit etwas in diese Richtung von uns geben.
Es wird eine spezielle Variante unseres BMS für 48-V- bzw. 16S-Systeme sein, die ausschließlich für diesen Anwendungsbereich ausgelegt ist. Mit integriertem Aktivbalancer und einem Aufbau, wie man ihn in ähnlicher Form auch von den angesprochenen Herstellern kennt.
Damit werden auch viele der Funktionen und Vereinfachungen möglich, die hier immer wieder gefordert werden und die für einige Anwender besonders wichtig sind.
Einen Punkt muss ich allerdings auch ganz offen ansprechen: Preislich werden wir mit den asiatischen BMS-Systemen nicht mithalten können. Das ist bei einer Entwicklung und Fertigung in Deutschland schlicht nicht realistisch. Auch wenn ich es gerne anders hätte. Ich frage mich teilweise selbst, wie diese Preise überhaupt möglich sind. Natürlich spielen die enormen Stückzahlen dort eine große Rolle, aber solche Preise können wir hier einfach nicht darstellen.
Wir sind jedenfalls bereits an der Entwicklung dran. Es braucht allerdings noch etwas Zeit, denn bevor wir so etwas auf den Markt bringen, muss es vernünftig entwickelt, getestet und auf Herz und Nieren geprüft werden.
Von daher: Danke für die konstruktive Kritik! Genau solche sachlichen Vorschläge sind hilfreich und fließen bei uns auch tatsächlich in die Entwicklung ein.
4 „Gefällt mir“
