Hier möchte ich beginnen, die sich immer wiederholenden Fragen zum BMS im Sinne einer FAQ aufzubauen.
Dabei möchte ich jedesmal, wenn ich eine Antwort geben, diese auch hier in der FAQ einfügen.
Dazu teile ich folgendermaßen auf:
Im ersten - diesem - Beitrag stehen die Erläuterungen zur Benutzung.
In der zweiten Post stehen alle Einträge.
Danach sind Fragen, Diskussion und Vorschläge willkommen.
Alle Ergebnisse davon werde ich auch wieder in die zweite Post übertragen.
Wer also was in der FAQ sucht : zweite Post.
Dies ist ein Versuch, den Aufbau des Wikis zu systematisieren.
FAQ
F: Die meisten per BT steuerbaren BMS bieten die Möglichkeit, das Laden oder Entladen per Steuerbefehl abzuschalten. Darf man diese Abschaltung für Betriebszwecke, z.B. Unterspannungsabschaltung benutzen?
A: Nein. Ein BMS ist ein Überwachungskonzept, welches Ausschließlich zur Überwachung, zum Schutz und zur Pflege des Akkus da ist.
Zusätzlich gibt es dabei nämlich die sogenannte "Common Port" Problematik, das BMS hat bei Abschaltung des einen Zweiges (z.B. Ladung) und gleichzeitiger höher Strombelastung des jeweils anderen Zweiges die ca 20 fache Verlustleitung im Schalter ( Mosfet ), was zum glatten Abrauchen des BMS führen kann.
F: Darf man man BMS in Reihe schalten?
A: NEIN.
Ausnahme nur dann, wenn die BMS ausdrücklichst dafür zugelassen sind.
F: Ist der Minuspol der untersten Zelle der Minuspol des Akkus?
A: Nein, BMS und die Zellen bilden eine Einheit.
Plus ist das Plus der obersten Zelle, Minus das Minus am BMS, alles dazwischen ist in einer Blackbox und von außen unsichtbar.
F: Braucht ein BMS einen Schalter?
A: Nein, üblicherweise läuft das BMS mehrere Jahre am Stück, es wurde dafür gebaut immer an zu sein.
F: Kann ein BMS den Lade- oder Entladestrom regeln?
A: Nein, es kann die Leitung pro Richtung nur auf oder zu machen.
F: Wo bau ich die Sicherung ein? Am Plus oder am Minus Pol?
A: Am Pluspol. Zusammen mit dem Plusanschluss des BMS. Der darf von der Sicherung nicht unterbrochen werden.
F:
A:
Kann ein BMS die Lade, Entladestrom regeln?
Carolus: alle werden übernommen. Danke!
A:
F: Wo bau ich die Sicherung ein? Am Plus oder am Minus Pol?Carolus sagt: Du darfst gerne fragen direkt einarbeiten, das kannst du ja.
A:
