Biete SolarMax 3000S Grid-Wechselrichter 2,5 kVA - Top Zustand
Verkaufe meinen zuverlässigen SolarMax 3000S Wechselrichter wegen Umstellung meiner Photovoltaikanlage.
Das Gerät funktioniert einwandfrei und wurde nur im Innenraum betrieben.
Es handelt sich um einen einphasigen, netzgebundenen Grid-Wechselrichter.
Technische Daten:
DC-Eingang:
  • Max. Eingangsspannung: 600 V
  • MPPT-Bereich: 100...550 V
  • Max. Eingangsstrom: 11 A
  • Überspannungskategorie: 2
AC-Ausgang:
  • Nennleistung: 2,5 kVA
  • Leistungsfaktor: 0,98 ind...0,98 kap
  • Spannung: 230 V
  • Max. Strom: 12 A
  • Frequenz: 50 Hz
  • Überspannungskategorie: 3
Allgemeine Daten:
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP 54
  • Umgebungstemperatur: -20...+60 °C
  • Konformität: VDE 0126-1-1
  • Artikel-Nr.: 7035-1
  • Serien-Nr.: 279731
  • Hersteller: Sputnik Engineering AG (jetzt SolarMax)
  • Maße: 545x290x185 mm
  • Gewicht 13kg
Lieferumfang:
  • 1x SolarMax 3000S Wechselrichter
  • Originale Montageplatte
  • Spezial Netzstecker
Hinweise:
  • CE-Kennzeichnung vorhanden
  • Ideal für kleine bis mittlere PV-Anlagen
  • Schweizer Qualitätsprodukt
  • Länderkennung auf VDE-AR-N 4105 eingestellt
VP: 200 Euro
