Biete Senec Home V2 10Kwh defekt an Bastler ab zu geben
Hallo Leute ich biete hier einen defekten Senec Home V2 Speicher mit 10 Kwh an Bastler abzugeben. Der Speicher wurde durch einen Blitzeinschlag auf der Netzwerk Seite Beschädigt. Es sind 4 mal 2,5 Kwh Akkus verbaut. Über den Zustand der Zellen kann ich leider keine Aussage machen, ich weiß nur das die Sanyo Zellen verbaut sind.
Bei Interesse einfach melden.
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
könntest Du bitte ein paar Angaben zu den Akkus/Modulen machen:
  1. Alter der Module bzw. eingesetzt seit
  2. Verbaute Zellen/Zellchemie - ich glaube das sind NCA-Zellen, keine LiFePO?
  3. Gewicht je Modul
  4. Wo wäre die Abholung
  5. Preisvorstellung?
Besten Dank!
P.S. Ach, welches BMS wäre auch noch hilfreich und ob diese noch in Ordnung sind, falls das in Erfahrung zu bringen ist. Wahrscheinlich proprietäre Modelle von BMZ?
Guten Morgen, ich habe Interesse an den defekten Speicher. Wie lange ist er etwa außer Betrieb? Wo steht der und wie ist die grobe Preisvorstellung.
Beste Grüße M. Neisemeier aus Ostwestfalen-Lippe
Hallo Paddy,
die Module sind von 2017.
Ich weiß nur das es die Sanyo Zellen sind.
Es sind 4 Module mit je 2,5 Kwh.
Die Abholung wäre in 32049 Herford.
Preisvorstellung: ich hab an 700€ gedacht.
Ich habe keine Ahnung was für BMS verbaut sind.
Ich habe keines der Module jemals im offenen Zustand gesehen.
Gruß Andreas
Hallo guten Aben,
die Anlage ist seit August 2025 außer Betrieb.
Ich habe mir 700€ vorgestellt.
Abzuholen wäre die Anlage in 32049 Herford.
Gruß Andreas
Okay, so grob würde das passen, Entfernung passt auch. Wie können weiter verfahren? Telefonieren?
Beste Grüße
Es wäre doch schön wenn du dem @paddy72 den Vortritt lassen würdest, da er der erste war der sich dafür interessiert hat :wink:.
Danke - ist schon o.k. Ist mir zu weit entfernt.
Außerdem habe ich noch ein Bastelprojekt vor der Nase - also: greif zu :blush:
