Biete: PV Akku - Power Queen 5kWh / Lumentree SUN 1000W / Mean well NPB-1700-24 / 2.690,- EUR
5 kWh Batterie mit Wechselrichter und Ladegerät für 2.690,- EUR. Null-Einspeisung PV-Akku Anlage für Betrieb an der Steckdose. Es handelt sich um die Realisation eines Projekts von Offys Werkstatt. Das Video dazu kann auf youtube mit der Suche nach "offys werkstatt Kauf Dir KEINEN teuren ENERGIESPEICHER sondern bau Dir DAS!" gefunden werden.
Ladegerät und Wechselrichter kommunizieren via WLAN mit einem Shelly 3em Smartmeter (nicht inkludiert) und messen, ob aus dem Netz Strom bezogen oder eingespeist wird. Ist Überschuss (bspw. von der PV-Anlage) vorhanden, lädt die Batterie. Gibt es Strombedarf speist der Wechselrichter via normaler Steckdose in das Netz ein. Der Akku kann alternativ auch mit beigelegtem Hersteller-Ladegerät von Power Queen geladen werden. Anlage war knapp ein Jahr in Betrieb.
Bestehend aus:
  • Lumentree SUN-1000G2-M Netz-Wechselrichter/Grid-Tie Inverter (für 24V-48V Batteriesystem mit M7 Schraubanschluss)
  • T2SG Stick (Trucki To Shelly Gateway)
  • T2MG Stick (Trucki To Meanwell Gateway)
  • Power Queen 24V 200Ah LiFePO4 Batterie, Eingebautes 200A BMS 5120 Wh (5 kWh)
  • Meanwell MW NPB-1700-24 Ladegerät für Blei-, Lithiumakkus, 24 V, 50 A
  • Power Queen 29,2V 20A LiFePO4 Ladegerät für 24V LiFePO4-Batterie
  • Verkabelung AC/DC, Kleinteile (Verteiler, Leitungsschutzschalter, etc)
  • Rollgestell aus Holz
  • Green Cell 1500W/3000W 24V auf 230V Reiner Sinus Volt kfz Spannungswandler Wechselrichter (kein Foto vorhanden)
  • ausgedruckte Dokumentation für T2MG + T2SG Sticks
    Bitte beachten:
  • theoretisch ist kein gesondertes Elektro-Wissen für den Betrieb notwendig, praktisch ist es aber empfehlenswert. Wer diese Anlage kauft sollte idealerweise wissen, was die Einzelteile tun. Es gibt jedenfalls keinen Nachkauf-Support meinerseits.
  • Für den automatisierten Datenaustasch muss ein Shelly 3EM Smartmeter installiert sein (ca. 90,- €, vom Elektriker des Vertrauens im Schaltkasten verbauen lassen). Der ist in diesem Set nicht dabei.
  • Diese Anlage müsste beim Netzbetreiber gemeldet werden.
  • Privatverkauf unter Ausschluss von Garantie und Gewährleistung. Nur Selbstabholung im Zentralraum Niederösterreich
