Biete: Deye Wechselrichter SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 10kW 3 Phasen, NV
Ich verkaufe einen **Deye SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 10 kW Hybrid-Wechselrichter**.
Der Wechselrichter wurde erst kürzlich geliefert und ist **noch originalverpackt und ungeöffnet**. Die Verpackung wurde nicht geöffnet. **Kaufbeleg von NKON ist vorhanden.**
**Neupreis bei NKON: ca. 1.428 € zzgl. Versand.**
Verkaufsgrund
Meine PV-Anlage ist während der Planung und Installation dynamisch gewachsen. Daher habe ich mich inzwischen für einen größeren Wechselrichter entschieden und benötige den 10-kW-Deye nicht mehr.
Technische Daten
* **Nennleistung:** 10 kW
* **Max. PV-Eingangsleistung:** 16 kW
* **2 MPPT-Tracker mit jeweils 2 Strings**
* **Batteriespannung:** 40–60 V
* **Max. Lade-/Entladestrom:** 210 A
* **Max. Wirkungsgrad:** 97,6 %
* **IP65** – für Außenmontage geeignet
* Unterstützt **On-Grid, Off-Grid und Backup/UPS**
* Integrierte **Zero-Export-Funktion**
* Betriebstemperatur: **–40 °C bis +60 °C**
* Kommunikation über **CAN / RS485**
* Überwachung über **Deye Cloud**
* VDE 4105 / EN 50549 / IEC 62109 / CE
Besonders interessant für 48-V-Speicher
Der Deye ist für **Niedervolt-LiFePO₄-Batterien (48 V)** ausgelegt. Dadurch lassen sich neben klassischen Speichersystemen auch vergleichsweise günstige 48-V-Speicher bzw. entsprechende Systeme aus dem DIY-/ESS-Bereich einsetzen.
Unter anderem kompatibel mit:
* NKON ESS Pro
* NKON ESS Eco
* Pylontech US5000-1C
* Deye SE-G5.1 Pro-B
* Dyness DL5.0C
Lieferumfang
* Deye SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2
* Wandmontageplatte
* Montagematerial
* Kommunikationsstecker
* diverse Zubehörteile
* Benutzerhandbuch
**Alles originalverpackt.**
Versand
Aufgrund des hohen Gewichts kann ich prüfen, ob ein Versand **in zwei getrennten Paketen** sinnvoll möglich ist. Dabei könnte die Wandmontageplatte separat verschickt werden, sodass das Hauptpaket unter 40 kg bleibt.
**Abholung ist natürlich ebenfalls möglich.**
Privatverkauf.
