Bekloppte zum Kauf defekter Speicher ??
Es gibt "wenig dubiose" Angebote zum Kauf defekter LV Speicher.
Hab mir was mit 10kWh rausgesucht - ist mir aber zu teuer.
Ein Auto das nicht fährt ist nichts wert.....
Der Gedanke ist nicht einen, sondern im Dutzend einzukaufen - ....
Die Idee - aus 12 dann 8 brauchbare zu basteln.
Natürlich ist der Fehler unbekannt. Was in beliebiger Richtung gedeutet werden kann.
Alleine tue ich mir das nicht an....
PLZ 22xxx - hab genug Platz zum Spielen :stuck_out_tongue_winking_eye:
Ist so eine spontane Idee - um meinen Speicher möglichst günstig zu erweitern um Sonnenlücken besser überbrücken zu können.....
Naja, in den meisten fällen sind es wohl defekte Zellen ( Tiefentladung usw. ) Die Zellen bei Fertigspeichern sind aber größtenteils mit den Verbindern verschweist. Ein Austausch von Zellen somit eher nicht möglich.
Hab einfach in meinem Leben zuviel an mit "unmöglich" behafteten möglich gemacht.
Ständig von allen Seiten, geht nicht, unmöglich, hab ich selbst nicht hinbekommen.....
Es ist sicher Vieles wirklich nicht möglich oder sinnvoll.
Das ein/abzuschätzen funktioniert nur mit in Augenscheinnahme, bin sehr pragmatisch.
Sollte am Ende dabei 30kWh zu 1500€ rauskommen - für mich wäre das ok.
Ich find das eine gute idee und würde bei soetwas auch mitmachen
Ist aber leider von der entfernung her nicht zu machen
Hab gerade eine Nachricht zu den Akkus erhalten.
Das Feuer brach in der "Kerzenabteilung" aus
Die dort gelagerten Akkus sind nur noch Asche - kaputt - da hat @stromsparer vollkommen Recht - Unmöglich :slight_smile:
  • mal schauen was nun
Nicht möglich war wohl schlecht gewählt. Zum Tausch von Zellen bräuchtest du baugleiche Zellen, neue Verbinder und jemand der dir die Verbinder Laserschweise kann.
Verbinder zum Schweisen wirst du nicht kaufen können, musst die also anfertigen/anfertigen lassen.
Da ich schon Zellen zum Laser schweisen hatte, weis ich was das kostet.
Und dann stellt sich noch die Frage, ob du dir einen Speicher mit tiefentladenen Zellen in die Hütte stellen willst. Das Risiko dass da was abfakelt ist ja um einiges höher.
Die Brandursache ist ja noch nicht geklärt. Eventuell warens die defekten Speicher?
