Meine 3x MP2 und der Cerbo sind heute auch angekommen. Der bestellte EM24 war aber leider nicht dabei. Sollten es nicht immer ganze Lieferungen werden?
Edit: Der EM24 kommt etwas später.
Übrigens: auch von mir vielen Dank für die Aktion @marcus81
@mitsch06 Das Ve Direkt Kabel war mWn für die Kommunikation zwischen MP2 und BMS gebraucht.
Bei mir fehlt der em24 ebenfalls.
Ich mein aber das der damals auf Lieferzeit (mehrere Wochen stand).
Ist auch nicht so schlimm.
Im Idealfall benötige ich diesen gar nicht durch die Software Anpassung eines cerbo gx und der Erweiterung auf Fronius smartmeter per Modbus Tcp. Was auch den Einbau Aufwand minimiert....
Wie ich weiter oben schon schrieb, kam meiner gestern. Da waren dann wohl nur wenige am Lager.
wie macht ihr das mit der Anmeldung der Victron MP2 , habt ihr alle einen Elektriker zur Hand, oder eher Betrieb ohne Anmeldung.
Wundere mich grade das hier sehr viele den Aufbau selber machen, ich bin gelernter Informationselektroniker, kenne die Normen und auch wie alles gemacht wird, aber schrecke da etwas zurück alles selber zu machen ohne Anmeldung.
@laumy Hier in Hamburg brauchst du einen zertifizierten Elektriker der zugelassen ist. Im Störfall ist es sehr sinnig es angemeldet zu haben. Aber mein Elektriker war die nr62 nach 61 anrufen und absagen. Achso ess, Akku. Neue, sowas machen wir nicht......
Kann deine Skepsis verstehen.
Ich mache auch nur die Infrastruktur, Akku Bau, Netzwerk, busbar und die Konfiguration. Zum Glück hat meiner Bock auf die victron ess "Fortbildung".
Viel Erfolg.
@laumy Hier in Hamburg brauchst du einen zertifizierten Elektriker der zugelassen ist. Im Störfall ist es sehr sinnig es angemeldet zu haben. Aber mein Elektriker war die nr62 nach 61 anrufen und absagen. Achso ess, Akku. Neee, sowas machen wir nicht......
Viel Erfolg.
Da ich gefragt wurde, weshalb man evtl gar keinen em24 benötigt....
Diverse bereits vorhandene smartmeter kann man über Anpassung im cerbo GX oder raspi integrierten. Damit hat man den Vorteil weniger im Zählerschrank umbauen zu müssen, und zugleich hat man immer identische Daten. Wenn man die vorhandene PV Anlage mit identischen Daten hat. Der EM24 kann ja wohl durchaus ne gewisse Zeit hinter her hängen gegenüber flinken PV smartmeter...
Bei mir ist ein Fronius smartmeter vorhanden den ich per Modbus Tcp auslesen könnte...
Muss nur noch den cerbo gx im trockenen in Betrieb nehmen - ohne Multiplus, ohne Akku.
Mal schauen....
Mein cerbo GX hat ne 2242 Seriennummer - also angeblich nicht betroffen, oder? Für mich liest sich der Victron Eintrag aber eher so, das der genannte Nummernkreis nur nicht "erneuert" wurde, das problem aber generell weiterhin besteht.... Ergo bestell ich mir nen Kondensator...
Hier die Anleitung auf GitHub für Fronius
@laumy Bei mir schließt ein Elektriker die Anlage AC seitiges an und nimmt die ab. Dafür kaufe ich PV Module bei ihm und er baut den Verteiler um.
Moin, Panda macht nun doch teilweise Teillieferungen, bei Bestellungen wo ein Teil z.B. fehlt,... bei mir fehlt wohl mehr. Bis dato keine Lieferung und keine Sendungsnummer. Liegt bei mir allerdings an den Lynx die momentan nicht lieferbar sind, dazu noch der EM24 da müsste man dann zuviele Teillieferungen machen,... so muss ich mich eben gedulden.
Btw. können wir Panda bisschen unterstützen indem wir unsere positiven Erfahrungen anhand von Bewertungen bei Thrustpilot und google wiederspiegeln. Das wäre ein feiner Zug von uns.
Die Foren Sammel-Summe haben wir übrigens überschritten!! Wenn alles gut läuft und hier alle bedient sind wird es möglicherweise eine weitere Aktion geben
Ich denke dabei an MPPT´s . Feinheiten und Abwicklung muss ich mir noch überlegen und freundlich bei Panda nachfragen. Zuvor werde ich eine Abstimmung aufmachen so dass die Community entscheiden kann welche MPPT´s wirklich in die Aktion sollten. Alles Konjunktiv und erst für Anfang Q2 angedacht..
Den Cerbo GX hab ich schon in ner Trockenübung ans Netzwerk gehängt...
Das Teil hat sofort meine beiden vorhandenen Fronius Wechselrichter erkannt.
Danach erstmal ein Firmwareupdate auf 2.92.
Top! Wenn ich jetzt noch über das Github Skript das Smartmeter reinbekomme, dann wird der EM24 tatsächlich nicht benötigt.
Jetzt müsste ich nur noch einen Elektriker finden der die AC Hausnetzseite (ohne Notstrom) macht....
Falls jemand einen netten Elektriker kennt, der ne Anmeldung bei netzeBW machen darf - her damit - Region Ulm/Laupheim/Biberach.... Natürlich nicht umsonst!.
Nur zur Info weil hier jetzt schon viele geschrieben habe das sie das so machen wollen. Ich habe auch das Fronius Smartmeter und dieses per Skript in meinen Testaufbau eingebunden. Das Skript hat bei mir mehrfach Probleme gemacht wenn das Netzwerk vom Cerbo kurz weg war (FW Update auf dem Switch, FI gekommen etc.). Der MP2 hat dann angefangen mit maximaler Leistung einzuspeisen obwohl gar keine Leistung im Haus benötigt wurde. Konnte ich bei meinen Tests 2mal beobachten und musste immer manuell eingreifen obwohl das LAN schon lange wieder da war. Mag sein das sich das irgendwann gefangen hätte aber für mich ist das nicht zuverlässig genug um damit alles zu steuern.
Habe mir daher hier nen EM24 mitbestellt und hab notfalls dann halt 2 Smartmeter. Ist zwar blöd aber sicherer und dank RS485 unabhängig vom LAN oder gar WLAN. Dann kann ich auch mal das Netzwerk durchbooten ohne Angst zu haben das im Keller 3 MP2 Amok laufen.
So was macht man auch nicht. Die frizubox ist KEIN geeigneter Switch, WLAN accesspoint für realtimeanwendungen.
Das Argument rs485 wäre zuverlässiger als ethernet was hier häufiger auftaucht ist einfach falsch.
Allein der rj45 Stecker ist den üblichen rs485 Steckverbindungen haushoch überlegen, jedenfalls solange die Nase am Stecker nicht abbricht.
Ich würde meinen Switch/Fritzbox eh endlich Mal an eine kleine USV hängen. Und somit hängt dort dann auch der cerbo gx, und die Fronius Technik.
Das genannte Szenario würde ich als notstrom deuten oder? Das möchte ich gar nicht...Nur ne separate notstrom Dose.
Dann sollte das kein Thema sein.
Ich würde den Geräten eh ne feste IP zuweisen, dann sollten die sich auf demselben Switch auch ohne Fritzbox finden.
Wer hat gesagt das es um eine Fritzbox geht? Es ist ein managed 24 Port PoE Switch. USV kann man machen, aber die gönnt sich dann auch mal schnell ~20W Standby und hilft auch nicht wenn das Netzwerk aus anderen Gründen aussteigt. Bei besagtem FW Update hätte sie jedenfalls nicht geholfen. Und das RJ45 sicherer sein soll als Schraubklemmen sehe ich auch anders.
Muss aber jeder selbst wissen wie ers macht, ich wollte es nur angemerkt haben das die vermeintlich einfache und billige Lösung (die ich auch charmant fand) zumindest bei mir nicht überzeugt hat.
Hast du den victron als notstrom Lösung fürs Hausnetz im Einsatz? Nur das ich es verstehe.. sonst muss ich mir das auch überdenken... Der EM24 ist ja bestellt, von daher..
Wenn ich es mir Recht überleg würde der Victron dann Akku Strom einspeisen. D.h ich würde Einspeisevergütung erhalten?
@mastermind1 Reine Nulleinspeisung ohne Anschluss an AcOut. In dem beschriebenen Fall würde also massiv ins Netz eingespeist, je nachdem wie voll der Akku bzw. ob sich das irgendwann von alleine wieder einfängt ohne das man eingreift. Bei mir war das selbst nach mehreren Minuten leider nicht der Fall, so das ich das Spuk dann manuell beendet habe. Nach Reboot Cerbo lief dann wieder alles, vielleicht lässt sich das im Skript auch optimieren oder abfangen. Aber mir ist das zu heiß, ich gehe für so einen zentralen Mechanismus jetzt den sicheren Weg.
Okay, dass ich natürlich schlecht. Da bin ich bei dir...
Kannst du evtl. noch sagen, welche Github Quelle du als Basis genommen hast. Nach ein bisschen Recherche ist mir aufgefallen, dass es mehrere gibt.
Im Photovoltaikforum wurde mir das genannt:
ca. 2 Jahre alt
https://github.com/RalfZim/venus.dbus-fronius-smartmeter
Und das hier, soll auch auf Basis von o.g. Skript sein, und dazu modifiziert und aktueller:
https://github.com/SirUli/FroniusSmartmeter
Und das hier mit +-6 Monaten Alter gefällt mir aktuell am besten...
@mastermind1 Habe das Skript aus dem dritten Link im Einsatz. Ich bin kein Python Programmierer, aber im Skript ist mir aufgefallen das kein Timeout für den Request verwendet wird und auch sonst kein Exceptionhandling außer HTTP Statuscodes stattfindet. Könnte man jetzt probieren einzubauen, aber ich denke nicht das ich die Zeit habe das so ausführlich zu testen wie das hoffentlich Victron mit der EM24 Lösung gemacht hat und der Teil muss meines Erachtens nach einfach zu 100% funktionieren.
