Hallo und Mahlzeit,
schlagt mich nicht - ich habe gereade nix direktes gefunden...
Ich habe 2 Balkonkraftwerke mit je 2 410W Modulen am NEP Wechselrichter.
Beide Panele nach Süden ausgerichtet. Ich möchte jetzt je BKW noch 2 Module nach Westen nachrüsten.
Irgendwer sagte mal, das die Lastspannung ( und am besten die Leistung) passen muss. Die BKW's habe ich vor gut anderthalb Jahren gekauft - und 'so' habe ich keinen Typ gefunden.
Lt. dem Prospekt zu den BKW's müssten es 'TW Solar sein, entweder Open circuit 37,08 oder 37,23 ; Current Maximum 31,31 oder 31,46.
worauf müsst' ich denn jetzt beim kauf achten?
Bauhaus hatte auch gerade welche (450W) im Angebot für 79Euro....
Ja, im DB der Module oder einfach die Zellen zählen
Das sollte deswegen matchen, damit die Spannungen in etwa gleich sind. Beim Strom pro Modul (oben) von über 30A, das kann nicht sein! Das wären dann über 900W pro Modul. Wenn die Spannung bei 37V liegt, muß der max. Strom so um die 11 A liegen, damit Du auf die 410 Wp kommst Wenn der Strom bei den neuen Modulen etwas höher (oder tiefer) liegt, macht das aber nichts.
Hallo und Mahlzeit,
vielen Dank schon mal für die antworten !
Ich habe den Prospekt von den Dingern wiedergefunden.
Der da angegebene Typ heißt
m10-108-h-f
Dann schiebe ich gleich die nächste Frage hinterher
Bei den nach Westen zeigenden Modulen - ist doch eher mit tiefer stehender Sonne zu rechnen. Da müssten die Module steiler stehen ?
Gibt es da irgendwo Tabellen oder so was ?
Vg
