Klar in Reihe..ist doch nur Balkonkraftwerk..ca1850W Module...
Da wie geschrieben die normalen Speicher für Balkonkraftwerk 4 Eingänge haben und ich es nicht nutzen kann...möchte ich Speicher der sich aus Netz läd...kann ich alles lassen und er mist was ich einspeise und holt soviel aus Netz.
Problem..ob es den auch mit 800 Watt Ausgang ins Netz gibt ist die Frage...
Bei Balkonkraftwerken (bzw. den dazugehörigen Wechselrichtern) sind in aller Regel die Module nicht in Reihe sondern je 1 pro MPPT bzw. 2 parallel pro MPPT.
Dann schreibst Du von nur 1850 Wp - willst aber doch auf 5 kWp erweitern? Was denn nun?
Und wenn Du einen AC-gekoppelten Speicher hast, brauchst Du noch einen Wechselrichter, der entweder mac. 800W einspeisen kann (BKW) oder einen größeren, dann ist es aber kein BKW mehr.
Mit der 800W-Grenze und dem AC gekoppelten Speicher verlierst Du natürlich viel möglichen Ertrag, daher wäre - wenn möglich - eine Ladung des Akkus direkt durch die Module deutlich effizienter. Dazu müssen aber alle Module einzeln an die Eingänge des Akkus angeschlossen werden.
