Ich probiere jetzt mal, Angebote zu bekommen, für split klimaanlagen, für die gefördert werden. Egal welcher Hersteller. Mal abwarten ob da überhaupt was kommt.
Die Anlagen können doch nur durch mein wlan von aussen gesteuert und überwacht werden, oder ? Wie sonst sollte denn das funktionieren. Was der router durchlässt und was nicht, kann man doch einstellen. Die wlan platinen können auch kaputt gehen, von aussen steuern geht dann nicht mehr.
Ich will in 2024 drei monosplit geräte installieren (lassen) . Würde das auch von einer Firma machen lassen, auch wenn das teurer ist als diy. Wenns allerdings das doppelte kostet hört der spass auf.
Wenn das so wäre, bräuchte man überhaupt keine Zusatzplatinen für die Netzdienlichkeit. Wenn ich es richtig verstehe, ist das ein völlig eigenständiges System, was noch eine netzdienliche Steuerung des Netzbetreibers bräuchte, die aber heute wohl noch gar nicht existiert. Würde später vermutlich über GSM-Modem im Zählerkasten laufen.
Danke für die info, ich hatte das nur so vermutet, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass flächendeckend ein eigenes netz vorhanden ist, bzw. Gebaut werden wird. Wenn der netzbetreiber was eigenes installiert, dann müsste die kommunikation über die Stromleitungen laufen. Da bin ich skeptisch, dass das funktionieren wird.
Ich habe schon 2 rückmeldung von firmen, die haben abgesagt. Versuch macht klug. Die Anfragen kosten nur bischen Zeit. Wird so ausgehen, dass ich das selbst mache. Es gibt hier auch sehr gute info und Anleitungen dafür. Besonderen dank an Dich @Win.
Ich habe vor eine MEL Multisplit (MXZ-3F54VF) mit 3 Innengeräten zu installieren/lassen. Die ist in der BAFA Liste. Dazu habe ich Inneneinheiten mit Heizen A++ ausgesucht. Als ich dann bei Mitsibishi nach einem Energielabel für die Gesamtkombination gefragt habe, sagte mir der Mitarbeiter, dass die Anlage nicht in der BAFA Liste sein sollte, da nicht förderfähig. Zum einen gibt es keine Energieeffizienzanzeige (muss in der MelCloud nachgerüstet werden), außerdem wird die Effizienzklasse wegen der Kombination Wärmetauscherflächen nicht eingehalten. MEL hat gerade keine förderfähigen Multi-Split im Angebot. Er meinte, das wird sich bald ändern, konnte mir aber nicht sagen wann oder wie. Verstehe nicht, warum die Firmen so lange brauchen...
Wie das mal genau funktionieren soll, ist noch nicht klar. Aber in neuen Zählerschränken braucht es immer einen Platz für ein Kommunikationsmodul. Mobilfunk ist eine Option, Kommunikaton über die Stromleitungen auch.
Förderungen für Split-Anlagen sind frühestens ab Februar 2024 möglich, unabhängig von den verbauten Fabrikaten.Voraussetzung für die Förderung ist, dass über 50% der Zeit im Heizbetrieb stattfinden. Dies muss durch ein extra Bauteil nachgewiesen werden. Da Sie die Anlagen wie beschrieben vorrangig zum Kühlen nutzen möchten gehe ich davon aus, dass Sie diese Voraussetzung nicht erfüllen können / möchten.
Split-Klimaanlagen bestehen aus einem Gerät und mindestens einem Innengerät, die miteinander verbunden sind. Technisch gesehen handelt es sich bei diesen Anlagen ebenfalls um eine Variation von Wärmepumpen, da sie über die gleichen Prinzipien arbeiten. Sie werden jedoch nicht alsWärmepumpen vermarktet, weshalb sie gern als alternative Heizoptionübersehen werden. Allerdings lassen sie sich über die Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen (BEGEM) im Förderbereich „Anlagen zur Wärmeerzeugung (Heizungstechnik)“ als Wärmepumpen fördern. Voraussetzung ist, dass die Split-Klimaanlage überwiegend als Raumheizung verwendet wird. Die Kühlungsfunktion erhält keinen separaten Zuschuss, wird jedoch praktisch „mitgefördert“, wie dasBundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) auf seiner Webseitedeklariert.
Bis zu 25 Prozent Förderung sind möglich, allerdings müssen dieSplit-Klimagerätedafür einige Voraussetzungen erfüllen. Allen voran darf das Nachrüsten der Klimaanlage erst nach dem genehmigten Antrag der BAFA erfolgen. Zudem muss die Installation in einem Bestandsgebäude erfolgen, in dem die vorrangig als Raumheizung genutzt wird. Erfüllt die Split-Klimaanlage jedoch weitere Voraussetzungen, zu denen unter anderem eine messtechnische Erfassung des Energieverbrauchs mit einer Effizienzanzeige zählt, kommen sogar staatliche Zuschüsse bis zu 40 Prozent in Betracht. Doch nicht alle Split-Klimaanlagen können diese Bedingungen liefern, weshalb du dich vorab genau informieren solltest, wie viel Förderung du erhalten kannst
Alles sehr verwirrend. Wie will man denn nachweisen, dass man 50 Prozent mit den Split Klimaanlagen heizt ? Meine Ölheizung macht ja auch noch Brauchwasser. Und ich habe einen grossen Specksteinofen. Ob das auf grundlage eines bedarfs- bzw. Verbrauchsausweises des gebäude berechnet wird ? Dann die verbrauchte Leistung Heizbetrieb der Split Klimaanlagen ins verhältnis gesetzt wird ? Alles nicht wirklich seriös.
In dem beitag steht, dass es auf KEINEN Fall über das wlan Netzwerk des Hauses geht. Es gibt ein Smart Meter Gateway das die Verbindung nach aussen macht. Das ist alles sehr schwammig, scheinbar noch nicht wirklich weit genug durchdacht. Ob die kommunikationsplatinen, die in die Split klimaanlagen eingebaut werden, damit sie förderfähig sind, am ende mit dem Smart Meter Gateway funktionieren ist nicht mal sicher.
Was für ein irrsinn. Die Förderung ist dann doch blinder aktionismus. Ich möchte mal wissen, wie viele Obkete/Projekte eine Förderung erhalten. Da wird ne menge arbeit ind der verwaltung erzeugt, das zu nix führt.
Wenn die Bürokratie irgendwas fordert, dann müsste das manipulationssicher sein. Das wird die Energieanzeige in der Onecta-App wohl recht sicher nicht sein, oder? Die wird man doch jederzeit reseten können.
Eine gewisse Förderproblematik hat man bei Split-Klima sicherlich. Man will halt eigentlich das Heizen fördern und nicht das Kühlen oder Verlockungen schaffen, eine Kühlung zu installieren, die schlussendlich zu noch mehr Energieverbrauch führt.
Aber egal wie und was man fördert, einen Spielraum gibt es immer, wo etwas nicht in Richtung Förderziel läuft.
Irgendwo hatte ich gelesen, dass man in 2024 nur noch einmal die Förderung für eine LLWP beantragen kann. Also müsste man sofort alle verbauen. Ist das wirklich so?
Noch mehr: Nur einmal eine Förderung für eine Wärmepumpenlösung. Wenn du später mal LWWP verbauen willst und die Förderung schon weg ist, bekommst du dafür keine Förderung mehr.
Das hatte man 2022 auch schon in Foren gelesen. Ich bekam trotzdem zwei Förderzusagen. Zwischen beiden lagen ca 6 Monate, die erste Anlage war bereits installiert und der Verwendungsnachweis eingereicht. Die zweite habe ich dann aber ohne Förderung doch lieber selbst installiert.
Außer in Foren konnte ich auch nirgens lesen, was dagegen sprechen sollte. Waren allerdings auch zwei Single-Splits. Wie es aussieht, wenn man sich gleich sämtliche Räume fördern lässt kann ich natürlich nicht sagen.
@win Ich habe 2021 einen Förderantrag für 2 Singlesplit gestellt und der wurde im März 2022 ausgezahlt. 2 Monate später habe ich einen Förderantrag für ein Multsiplittgerät gestellt. Es wurde zwar nachgefragt warum ich eine zweite WP gefördert haben möchte. Ich habe das dann erklärt und der zweite Antrag wurde auch genehmigt. Vielleicht habe ich einfach Glück gehabt.
