AVARMA WP - Monoblock R290
Dank Dir!
Meine Tuya App mit "Smart Heat Pump" Hatt nur die "Settings" Edit Button der aber nur die Tuya Einstellungen anzeigt. in dem Heat Pump App Screen Selbst sehe ich da leider nichts mit "Settings"
Sieht bei mir so aus, mal neu installieren oder aktualisieren :hugs:.
OK, dank dir, "Reboot tut gut..." Aber inzwishen habe ich auch die Tuya DPs aus dem Tuya local Decodieren lassen und ein Dashboard draus bauen lassen. App ist trotzdem gut zu haben.
Ich habe bereits viele Avarma-Maschinen gesehen, bei denen das EEV im Betrieb lange Zeit auf 90 stand, meine eigene inklusive. Das liegt daran, dass die Temperatur der Sauggasüberhitzung nicht erreicht wird. Die Sauggasüberhitzung ergibt sich aus Ts - TL. In deinem Bild sind das -0,3 K. Die Parameter dafür sind P92, P93 und P94. Je nach Außentemperatur soll die Sauggasüberhitzung zwischen 2,0 und 2,5 °C betragen. Liegt die Temperatur lange oder dauerhaft unter 0 °C, besteht die Gefahr, dass der Kompressor flüssiges Kältemittel ansaugt. Dies kann zu Flüssigkeitsschlägen im Kompressor führen und zur Verdünnung des Schmieröls durch flüssiges Propan. Beides ist nicht gut. Zuerst habe ich mir auch Sorgen deswegen gemacht. Nachdem ich aber gesehen habe, dass dies eher die Regel als die Ausnahme ist, bin ich etwas entspannter. Offenbar nehmen die Maschinen dadurch keinen Schaden. Auf keinen Fall sollte man die untere Begrenzung des EEV weiter nach oben setzen. Dies führt dazu, dass die Sauggasüberhitzung noch weiter abfällt.
Das kann ich nicht bestätigen, das ist eine V3 9 kW, das Sauggas ist eigentlich schon weit drüber, die Anlage läuft lange Abschnitte so.
Wisst ihr, in welchen Forum der Entwickler der HA Integration unterwegs ist? KaHu85
Er macht eine gute Arbeit. Wunder mich nur, das man noch nicht seinen eigenen Strommesser als Entität einbinden kann. Meine 12kW mit 400V zeigt beim der Leistungsaufnahme Käse an. Ist ein generelles Problem der Avarmas mit Drehstrom Anschluss.
Nach dem jetzt die PV und Eigene Regelung usw. dazu gekommen sind, wäre es echt top, wenn man einen externen Stromzähler anstatt die falsche interne Berechnung nehmen könnte. Die abgegeben Wärmemenge weicht bei mir nur -1.1% ab. Auch der Heizstab wird von der WP nicht erfasst. Sollte man in brauchen, stimmen die Werte noch weniger.
Wenn du einen Bitshake, Ecotracker oder sonst was hast, ist das doch ein Klacks. Claude baut dir das in weniger als einer halben Stunde.
Hallo.
Welche App ist das?
Ich nutze SmartLife und da habe ich das nicht. Habe jetzt Tuya Smart Life installiert ( was eigentlich das Gleiche ist) und da ist es auch nicht bei mir. Habe auch aktualisiert, deinstalliert und neu installiert, blieb aber beim gleichen. Muss ich da noch was an Wärmepumpe aktivieren?
Hi, ist dein Problem behoben? Wie hast du es gelöst?
Also Vorlauf hatte erst 33°C und Ziel Warmwasser war 45°C?
Kann man doch:
Wobei der Wert nur dazu herangezogen zu werden scheint um die Anteile PV und Akkustrom zu berechnen. Ich würde mir auch die Darstellung/Berücksichtigung von eigenen Messwerten wünschen. Die Werte von Wärme und elektrischer Energie logge ich noch mit eigenen Mitteln direkt an der Absicherung bzw. direkt nach Eintritt der Rohrleitungen ins Haus mit einem geeichten WMZ. Und da sackt der COP mal gerne um einen guten Punkt von z.B. 4,x auf 3,x ab.
Habe auch die Tuya Smart Life App, frag mal @hwinkel der hat es aktualisiert bekommen, wenn ich das richtig gelesen habe, ich brauchte nichts weiter machen, als es mit dem Wlan zu verbinden.
Habe gerade mal geschaut die Version ist bei mir installiert, gibt wohl schon eine neuere Version.
Version 7.13.3
Ich habe den Kompressor im WW Betrieb unter P48 ein wenig gedrosselt und den Temperaturfühler vom Warmwasser etwas weiter nach oben gesetzt.
Abgeschalten tut das wenn der Vorlauf 12 Grad über dem Warmwasser ist, bei meiner alten V1 ist das nicht so
Hallo an alle.
ich habe mein Avarma v3 9kw von festen betrieb auf OTC umgestellt, habe nur P19 auf 1 ,pP08 auf 38°c und P09 auf 3k .Mir ist aufgefallen das der strom verbraucht deutlich gestigen ist von 14kw/h auf 18kw/h. Von gersten zu heute.
Hat jemand eine v3 mit otc in betrieb und könnte etwas berichten wie die WP so läuft? Irgendwelch erfahrung mit OTC modus.
Danke euch allen.
Der großteil sind Heizkörper, ein kleiner Teil auch mít Fußbodenheizung. Leider hängt beides zusammen am selben Heizkreis. Die Wärmepumpe ist direkt mit diesem Kreis verbunden, dazwischen geht eine Stichleitung zu einem 1000L Puffer weg. Diesen möchte ich bei PV Überschuss laden, daher die 60°C Vorlauf Einstellung. Mein Problem ist das die Wärmepumpe dann aber eben nicht vollgas gibt, der Verdichter läuft dann oft nur mit 60-70Hz, thermisch leistet sie dann in etwa 6-7kW. Würde sie den Verdichter auf die Maximalen 85Hz laufen lassen würde sie doch mehr Thermische Leistung erreichen. Schalte ich sie Aus und gleich wieder Ein fährt sie dann auch mit 85Hz, das Expansionsventil bleibt dann auch zumindest etwas weiter geöffnet. Bei der Warmwasserbereitung ist es das gleiche. Im normalen Heizbetrieb fahre ich aktuell mit etwa 35-40°C Vorlauf. Die genaue Temperatur gibt eine externe Heizungssteuerung vor und übergibt diese dann an die Wärmepumpe.
@thomas-w-2 Ja das ist auch mein verständnis der internen Steuerung. Ich finde es nur eigenartig das sie anfänglich die Überhitzung schafft und nach längerer laufzeit dann mit dermaßen weit geschlossenem EEV faktisch garkeine Überhitzung mehr erreicht. Dadurch steigt ja auch der Stromverbrauch und die Effizienz sinkt. Zusätzlich kann es ja nicht normal sein das sie aus diesem Zustand (kaum Überhitzung - EEV extrem weit geschlossen) nicht mehr herauskommt und ohne sie einmal neuzustarten garnicht mehr die maximale Verdichterfrequenz erreicht.
@Pumpy
Ok, das ist eine interessante Anlage, aber da bin ich jetzt raus, fahre nur Heizkörper, hier im Forum sind auch einige Anlagen wie Deine, ich hoffe, das Sie Dir weiterhelfen können.
App ist bei mir aktuell, aber software Stand an der Wärmepumpe vielleicht nicht.
Habe C55: 15.16 und C56: 2.10
Weißt du vielleicht, welche hast du?
Und wie kann man das selbst updaten oder geht das nur über Hoffmann? In dem SmartLife App steht, dass alles aktuell ist. in der Betriebsanleitung habe ich auch nicht gefunden.
Das hat nichts mit dem Softwarestand deiner Wärmepumpe zu tun. Ich habe damals die Tuya-App deinstalliert und anschließend aus Google-Play neu installiert. Ist das bei dir überall so, Zweit-Handy, Tablet, usw.?
Hofman V3 mit 9,15 KW von 05/2026, C56 V2.18 und C55 V 15.18.
Wegen einer anderen aktuellen Software, mit der Firma Hofman sprechen, denn nur die wissen wirklich welcher Software Stand bei Dir möglich ist, wenn Deine Wärmepumpe einwandfrei funktioniert und läuft, würde ich nichts an der Software ändern, gibt vielleicht Probleme beim Update und das können wir bei dem Wetter :cold_face: nicht gebrauchen, wenn andere Software, erst wenn die Wintersaison beendet ist :innocent:.
App habe ich schon aktualisiert, deinstalliert, dann wieder installiert, auch auf dem Tablett das gleiche, aber alles iOS. Versuche ich dann noch mit Android. Ich benutze SmartLife, aber Tuya App hab ich auch extra installiert und geguckt ist aber mit gleichem Ergebnis, deswegen dachte liegt es an der Software.
Den Soft für die Wärmepumpe wollte ich natürlich nicht bei dem Wetter updaten, es laüft glaube ich gut, aber Bedienteil wegen dem Ansicht.
Dann probiere ich weiter und danke für die Antworten.
PS: Ne, Android zeigt auch nicht die Ansicht. Ich vermute, es liegt an der Bedienteil Version.
Also, ich war jetzt mal neugierig und habe die Wärmepumpe nochmal an die Tuya-App angebunden. Normalerweise nutze ich diese, oder die Smartlife-App schon seit Monaten nicht mehr.
Installiert ist die Tuya-App auf einem Andoid-Handy. Die App Versionsnr. ist 7.13.0. Ich betreibe eine 9 kW V1 mit der Software der V3. Die Softwareversion ist: C55: 15.14, C56: V2.14
