AVARMA WP - Monoblock R290
Ich vermute es wird V2.10 nicht unterstützt für diese Ansicht. Muss aktualisieren, weiß noch nicht wie…
Habe V3 6 KW
Es gäbe noch eine andere Möglichkeit. Es gibt in der Tuya-App zwei Wärmepumpen zur Auswahl. Suche unter "Manuell hinzufügen" und dann unter "Große Haushaltsgeräte". Probiere doch einfach mal beide Geräte aus.
Nochmals: Die Anbindung der Avarma Wärmepumpe hat nichts mit deren Softwareversion zu tun. Diese Ansicht der Tuya-App hat bei mir auch schon mit der älteren Software der V1 funktioniert.
an meiner 9kw V3 mit Fußbodenheizung und niedrigen Vorlauftemperaturen (~32–34 °C), fällt mir ein sehr merkwürdiges Verhalten im Kältekreis auf, das den COP auf ca. 2,4 drückt, jetzt bei den ersten Minusgraden (−3 °C bis −6 °C).
Hier die typischen Messwerte bei −3 °C Außentemperatur und 80 Hz Kompressorfrequenz, hab es hochgestellt weil die Vorlauf soll Temperatur nicht erreicht wird.
wenn ich die KI damit füttere dann kommt immer der begriff "überfluteter Kondensator".
Da das flüssige Kältemittel den Kondensator (Ty = 29 °C) fast auf Rücklauftemperatur verlässt, scheint die Wärmeübertragung an das Wasser grundsätzlich zu funktionieren. Zusammen mit dem hohen Druck und der geringen Überhitzung sieht das nach einem überfluteten Kondensator oder einer fehlerhaften EEV-Regelung aus.
Hat jemand schon einmal ähnliche Werte beobachtet?
Welche Verflüssigungstemperatur (TH) bzw. welchen Hochdruck habt ihr bei ~33 °C Vorlauf und Minusgraden?
Das scheint bei dieser Wärmepumpe eher die Regel als die Ausnahme zu sein. Dazu hatte ich vor ein paar Tagen schon etwas geschrieben:
" Ich habe bereits viele Avarma-Maschinen gesehen, bei denen das EEV im Betrieb lange Zeit auf 90 stand, meine eigene inklusive. Das liegt daran, dass die Temperatur der Sauggasüberhitzung nicht erreicht wird. Die Sauggasüberhitzung ergibt sich aus Ts - TL. In deinem Bild sind das -0,3 K. Die Parameter dafür sind P92, P93 und P94. Je nach Außentemperatur soll die Sauggasüberhitzung zwischen 2,0 und 2,5 °C betragen. Liegt die Temperatur lange oder dauerhaft unter 0 °C, besteht die Gefahr, dass der Kompressor flüssiges Kältemittel ansaugt. Dies kann zu Flüssigkeitsschlägen im Kompressor führen und zur Verdünnung des Schmieröls durch flüssiges Propan. Beides ist nicht gut. Zuerst habe ich mir auch Sorgen deswegen gemacht. Nachdem ich aber gesehen habe, dass dies eher die Regel als die Ausnahme ist, bin ich etwas entspannter. Offenbar nehmen die Maschinen dadurch keinen Schaden. Auf keinen Fall sollte man die untere Begrenzung des EEV weiter nach oben setzen. Dies führt dazu, dass die Sauggasüberhitzung noch weiter abfällt. "
Die Überflutung scheint auch der Grund dafür zu sein, weshalb im Gegensatz zu vielen anderen Marken, der Verdampfer bei Minusgraden im unteren Teil immer sehr stark vereist.
