AVARMA WP - Monoblock R290
Ich habe da mal ein paar grundsätzliche Fragen: Was bewegt dich überhaupt irgendwelche Parameter zu verstellen? Warum meinst du meine Parameter kopieren zu müssen, obwohl sich die Größe der Wärmepumpe, die Gebäudeeigenschaften, der Ort der Aufstellung, die Hydraulik, die klimatischen Bedingungen und nicht zuletzt auch deine Heizgewohnheiten sich mit Sicherheit von meinen Bedingungen gravierend unterscheidet? Wenn du eine V01 hast, ist das bestimmt nicht der erste Winter, den du damit heizen willst. Wo siehst du also Probleme? Was könnte besser laufen? Was stört dich am Laufverhalten der Maschine? Diese Fragen müssen zuerst beantwortet werden, damit man gezielt durch Veränderung bestimmter Parameter Probleme abstellt. Ein wahlloses Verstellen wird dir mehr Probleme als Nutzen einbringen. Der eben angesprochene Parameter 60 ist ein Beispiel dafür. Martin hat es richtig beschrieben wenn er schreibt, dass dir der Verdampfer eventuell verhungern wird. Lasse ihn also auf Werkseinstellung und taste dich dann während der Heizsaison an den optimalen Wert heran. Reduziere den Wert jeden Tag etwas, beobachte dabei auch die Außentemperatur, die Saugtemperatur und die Kompressorfrequenz und schaue, ab wann sich z.B. der Energieverbrauch erhöht. Beobachte jeden Tag was passiert, optimiere falls notwendig und führe Buch darüber wann du was, wann und warum gemacht hast. Am Ende der Heizsaison wirst du dann wissen, welche Drehzahl bei welcher Außentemperatur für deine Anlage die richtige ist. Geduld ist hierbei immer der Schlüssel zum Erfolg. Und noch etwas zum Schluss: Verstelle niemals Parameter die du nicht verstehst. Dann frage vorher hier lieber noch mal nach.
4 „Gefällt mir“
Vielen Dank ich habe nun alles wieder auf Werkseinstellungen stehen
Außer die Werte von der Zeit
23-4
P114 von 2-3
Frequenz von 35 auf 25
P59 6
Danke @thomas-w-2 nochmal für deinen Hinweis und den ausführlichen Hinweis. Die Wärmepumpe stand bei einen Kollegen der leider körperlich dann nicht mehr in der Lage war sie einzubauen. Nun konnte ich sie einbauen und ja das wäre mein erster Winter
Hallo zusammen, ich bekomme meinen Timer bei meiner AVARAMA V3 nicht eingestellt (Uhr) VG Wolfgang
Ich hate auch probleme mit dem timer, dann habe ich die Wärmepumpe über Tuya App gesteuert.
Versuche mit Tuya App
Die Software der WP ist nicht so prickend. Am besten tuya oder bei Ofman energy anrufen . Kunden service sehr gut.
Guten Morgen Martin,
bei meiner V2 12Kw z.B. hatte ich den Wert P59 auch schon auf unter 80% gesetzt. Interessanterweise hat das Ding dann getaktet wie verrückt. Aber eventuell liegt das auch an meinem defekten Durchflussmesser. Werde das prüfen sobald der neue da und eingebaut ist.
Guten Abend. So ich denke ich habe für meine WP und für meine gegebenheiten die Optimale einstellung Ich habe einen strom verbrauch von 790 watt/h bei eine vorlaf von 37 grad und rücklauf von 34 grad und Außen temperatur 9-10 grad
Das einzige was mir nicht passt sind die Takten. In 3,5 stunden 7 takten. Könnte mann das irgendwie reduzieren?
Avarma v3
Guten Morgen Community,
ich bin neu hier und habe seit Anfang des Jahres auch eine 9Kw V01 mit Display Software V2.15.
nun wollte ich auf Grund meiner PV-Anlage die Pv-Ready nutzen leider funktioniert diese nicht richtig?!
meine Wärmepumpe fährt trotz der eingestellten Parameter 206&207 auf 50°C bei PV-Überschuss auf Vollgas und macht den WW-Tank 65°C heiß...was sie eig. gar nicht soll und dann in den endlos Betrieb verfällt.
Hat da jemand Erfahrung mit ?
Vielen dank im Vorraus
Ich möchte hier nochmal etwas zu dem weit verbreiteten "Taktmärchen" sagen. Viele haben geradezu Panik wenn ihre Maschine fünf Mal am Tag ausgeht. Das ist aber kein Takten. Auch sieben Mal in dreieinhalb Stunden ist kein Takten. Takten ist, wenn die Maschine nach sehr kurzer Laufzeit ihren Abschaltpunkt erreicht, das Heizungswasser ebenso schnell wieder abkühlt und sie dann erneut loslegt. Takten wäre z.B. fünf Minuten Laufzeit und dann fünf oder zehn Minuten Pause. Die Hersteller sehen übrigens zwei Abschaltungen pro Stunde in der Übergangszeit als völlig normal an. Messungen an meiner Anlage haben ergeben, dass es in bestimmten Situationen energetisch mehr Sinn macht die Anlage gezielt abzuschalten und wieder einzuschalten, als sie auf Sparflamme durchlaufen zu lassen. Also, Schluss mit der Taktphobie. :wink:
Takten ist das nach Definition schon. Aber es gibt eben Takten, wo man sich Gedanken machen sollte und Takten, was völlig unproblematisch Teil der normalen Betriebsweise ist.
Ja, da scheint sich gerade im deutschsprachigen Raum eine Taktphobie entwickelt zu haben. Kann man oft viel entspannter sehen.
darf seit kurzem auch die AVARMA 12kW mein eigen nennen. Leider finde ich sie relativ laut. Im normalbetrieb, auch wenn die WP moduliert läuft der Lüfter fast immer mit 600Upm. Sprich max eingestellte Drehzahl. Ist das bei euch auch so? Selbst wenn der Verdichter auf 45Hz oder weniger läuft, pustet der Lüfter das gesamte Laub weg. Parameter sind alle auf Werkseinstellungen. Vielleicht hat jemand eine Info wie man die WP dazu bringt, mit dem Lüfter auch ein wenig zu regeln
Vielen Dank schon mal
Die Regelung erfolgt nach p37 das ist die Soll Differenz zwischen Aussenluft und Verdampfer.
wenn man das höher einstellt verliert man aber Effizienz, im schlimmsten Fall bekommt man theoretisch probleme mit der Abtauung die ja irgendwo bei 8 grad anspringt
Guten Morgen,
also bei meiner 12KW V2 hatte ich am Anfang auch an diesem Parameter versucht die Lüfterdrehzahl zu beruhigen. Aber passiert ist gar nichts. Hatte es von Min bis Max durchgetestet, das Ding hat immer mit 900RpM geblasen. Seit ich das über meine Steuerung mache regelt es perfekt die Drehzahl so das der Verdampfer immer auf 1Grad oder darüber bleibt.
Klar ist wenn es kälter wird, dann wird der Lüfter zu 90% der Betriebszeit auf Max laufen, aber zumindest in der Übergangszeit ist Ruhe. :sweat_smile:
Danke für die Info. Das ist schon klar, dass wenn es kälter wird die Kiste mehr am blasen ist. Und es ist mir auch klar, dass ich diese nicht mit einer Weishaupt WP mit Eulenschlaglüfter vergleichen kann :sweat_smile: ....dennoch konnte ich mir keinen Reim drauf machen warum der Lüfter bei 15°C AT volle Kanne läuft... Muss dies mal jetzt beobachten.
Hallo, ich weiß nicht welche version du hast, ich habe v03 9kw, und ändere die Geschwindigkeit über p 60
momentan 550 Umdrehung pro min.... läut ruhig
Ich habe einen Frage an die Profis:
Mein Avarma 9kw v3, VR 37 grad;RL 31grad. Nach der ereichten der Solltemperatur schaltet die anlage ab und die Temperatur im Heizkreis sinkt relativ schnell das verursacht das die WP häufig startet. Wie könnte man das Reduzieren?das die Temperatur im Heizkreis nicht schnell sinkt.
habe Heizkörper typ22 und ohne Pufferspeicher
Danke für eure Hinweise.
Wenn du den Maximalen Durchfluss in deinem Heizkreis schon hast, dann versuche es doch mit der Frequenzreduktion. Bei der V2 ist das P114. Der steht auf Werkseinstellung 2.
Das heißt der Kompressor reduziert bei erreichen des gewünschten VL die Frequenz vom Kompressor um 2%. Das kann etwas zu wenig sein, darum schaltet die Steuerung dann ab.
Ich habe das auf 3% erhöht und somit einige Taktabschaltungen weniger. Welcher Parameter das aber bei der V3 ist weis ich nicht.
Danke Holger.
Habe den Parameter p114 jezt von 5 auf 6 gestellt und beobachte das verhalten der WP. Ist es ratsam eine Reihenpufferspeicher auf der Rücklauf zu instalieren um die Taktabschaltung zu reduzieren?
Vielen Dank!
Moin, Ich habe gerade die neueste Version der Avarma mit 9kw seit einigen Tagen am laufen und Versuche gerade, das ständige Takten zu reduzieren. Hat jemand eine aktuelle Liste der Parameter und vor allem - wie kann man die weiß hinterlegten Parameter ändern?
Versuche mal mit 8563.
Ich habe auch ein 9kw v3 seit Mai, und bin immer noch am einstellen der Parameter um das Takten zu reduzieren.
gruß leo
Oh, super, vielen Dank, ich probier's aus. Habe im Moment das Problem, dass die Anlage sehr schnell auf 70Hz hochläuft und dann sofort abschaltet, wenn die Solltemperatur erreicht ist, ohne groß zu modulieren. Sollte ja so eigentlich nicht sein :thinking:
