Das mit dieser Lüftungsgitter hatte ich auch mal. Hab es dann aber verworfen, weil ich vorallem für Badezimmer lieber eine eigenes Wandgerät haben möchte. Einfach wegen Feuchtigkeit, Stock, Schinkel usw. ...möglich wäre das sicher auch, aber dann benötigt man zusätzlich vermutlich noch Lüftung nach außen usw.
Im Herbst kommen wahrscheinlich dann die wenigsten Leute auf die Idee mit der Klimaanlage zu HeizenHier könntest du recht haben. Ich denke die nächsten Jahre werden auch generell in vielen Bereichen Jahre der Knappheit werden, auch viele technische Geräte werden wahrscheinlich aufgrund von Lieferengpässen nur noch begrenzt auf den Markt kommen. Es kann sich dann wahrscheinlich noch mehr lohnen alte technischen Geräte zu reparieren anstatt weg zu schmeißen und auch über Ebay oder Kleinanzeigen kann man dann sicher auf diesem zweiten Markt noch das ein oder andere bekommen, was es so im Handel nicht mehr gibt, oder eben sehr teuer.
Naja, und alles was mit Solar zu tun hat, ist jetzt schon extrem gefragt.Ich vermute ja, das geht der Run auf Split-Klima erst richtig los, sowas muss sich ja erstmal herumsprechen. Zudem geht es bei den Heizkosten um richtig viel Geld, ein paar hundert Euro sind nichts dagegen.Ja. Sollte sich der Gaspreis für Verbraucher verdreifachen. Dann zahlt z.B. eine Familie die letztes Jahr eine 3500 Euro Gasrechnung hatte, wahrscheinlich über 10000 Euro.
Eine Splitklimaanlage zum Heizen müsste hier die Gasrechnung senken können, gerade wenn man diese auch noch mit einer PV Anlage betreiben kann.
Allerdings sind Klimaanlagen teuer und Häuser haben in der Regel viele Räume, daher finde ich deine Lösung mit den Lüftungsrohren sehr gut.
Ich persönlich habe mir jetzt mal in mein Arbeitszimmer so eine Split Klimaanlage installieren lassen, die über Solarstrom geht, bin gespannt wie das dann im Winter mit dem Heizen funktioniert. warmes Wasser bekommen wir über eine Solartherme, auch hier lässt sich also Gas einsparen.
Den Kauf von der zweiten Klimaanlage mach ich davon abhängig, ob das Heizen mit der ersten funktioniert.
Im ersten Stock haben wir 5 Zimmer, darüber ist der Dachboden. Man könnte doch theoretisch am Dachboden eine Klimaanlage installieren. Dann könnte man doch vom Dachboden aus mit einer Kernbohrung, in die Decke jedes Zimmers bohren und dann dort Lüftungsgitter anbringen. Dann führt man auf dem Dachboden diese silbernen Lüftungsschläuche zu jedem Loch und schließlich alle zu der Klimaanlage hin.Kannst du genauer beschreiben wie du das mit den Lüftungsrohren machst, bohrst du dann große Löcher in die Wände ?Unser Haus ist sicher speziell: Im Dachgeschoss befindet sich eine Rohrleitung als Ringleitung, die alle darunterliegenden Wohnräume im Erdgeschoss durch Löcher in den Decken verbindet.
Die zweite Klimaanlage befindet sich im Dachgeschoss und ist an die Ringleitung angeschlossen. Dort beheizt sie die beiden Kinderzimmer, das Schlafzimmer und ein sehr grosses Zimmer im Dachgeschoss.
Dann müsste man doch mit nur einer starken Klimaanlage 5 Räume gleichzeitig beheizen können ?
Meinst du das funktioniert, welche Nachteile könnte es hier geben ?
Vielleicht muss man, wenn man irgendwann das Haus verkaufen möchte, dann die Löcher in der Decke wieder zu machen, hoffe das geht dann noch.
Hat hier vor kurzem erst jemand gezeigt. Erinnere mich nur nicht mehr wo.
Nachtrag:
lol ein paar Postings höher
Nachteil ist der Wärmeeinlass an der Decke. "Kälte" fällt nach unten (auch wenn das physikalisch Quatsch ist), das geht mit Rohr an der Decke. Mit Wärme wird es nicht so einfach, die steigt nun mal nach oben.
ja schon cool ![]()
Danke, gedämt wäre er.
(M)eine Split Klima hat 5 KWh Wärmeleistung, für wieviele Räume das reicht ist individuell. Dein Dachboden sollte aber sehr gut gedämmt sein, schliesslich landet dort die aufgewärmte Luft, wenn sie die Zimmer verlässt, um erneut aufgewärmt zu werden. Und die Luft muss da auch hinkommen können:
Das Thema ist wirklich interessant, es erinnert mich ein wenig an die ganzen Rohrsysteme, die man manchmal im Supermarkt an der Decke sieht, auch in Restaurants gibt es ähnliche Systeme, nur dass die Rohre in einem Einfamilienhaus auf dem Dachboden versteckt seien könnten.
Wenn vom Dachboden aus Luft in die unteren Zimmer geblasen wird, dann könnte doch ein Vakkum im Dachboden entstehen, daher braucht man doch dann sicherlich auch noch so eine Lüftug zum Dachboden, so dass dieser sich so viel Luft zieht wie er braucht. Vielleicht könnte man in der Diele neben der Dachbodenluke so eine Lüftung installieren.
Hallo.Habe gerade das 5KW Modell aus der gleichen Baureihe von Mitsubishi (MSZ-AP50VG) bei Klivago bestellt. Der Händler wurde im Video von Andreas Schmitt als zuverlässig genannt. Kosten für die Anlage mit 3m QuickConnect Kit und Wandhalterung waren €1806,- inkl. Mwst.
Habe mir mal den ganzen Beitrag hier durchgelesen.
Aber wo kauft man den die Teile am besten ein wenn man z.B. an den Mitsubishi Modellen interessiert wäre?
Hier hat leider keiner Händler verlinkt außer für das Werkzeug.
Ist das nicht erlaubt?
LG
Bernd
Wenn du genau weist was du willst und keinerlei Beratung brauchst, dich nicht auf die Beschreibung verlässt, dann kannst du dort kaufen.Hallo.Habe gerade das 5KW Modell aus der gleichen Baureihe von Mitsubishi (MSZ-AP50VG) bei Klivago bestellt. Der Händler wurde im Video von Andreas Schmitt als zuverlässig genannt. Kosten für die Anlage mit 3m QuickConnect Kit und Wandhalterung waren €1806,- inkl. Mwst.
LG
Bernd
Solltest du noch irgendwelche Beratung oder Informationen benötigen, dann solltest du dich auf gar keinen Fall auf die verlassen. Das ist ein reiner Vertrieb.
Falscher Thread...
Ich habe mir drei Vivax Splitanlagen selbst eingebaut, zwischen 9000 BTU und 12000 BTU, und die laufen alle super. :thumbup:
@jako
Ich wäre vorsichtig mit sowas zu schreiben ![]()
Habe lange recherchiert bevor ich mir ne Splitklima gekauft habe. Und ich habe mir ne Daikin gekauft. Bei klimahero. Die waren sehr zuverlässig und haben alle Lieferfristen exact eingehalten. Da ich im Familienkreis einen Klimatypen habe, habe ich lange mit dem diskutiert. Der verbaut nur Mitsubishi und findet die sind die besten. Der repariert auch Klimas und es gibt durchaus einen Unterschied zwischen den billigen und den teuren.
Der liegt zwar meist im Komfort, aber auch die Bauteile unterscheiden sich. Meist merkt man das an den Platinen, am verlöten am lagern im Gehäuse gegen Schwingungen an der Qualität der Verlötungen. Das heisst nicht, dass es billiger ist ne Daikin, Mitsubishi, TCL, LG zu kaufen. Aber wenn ich alle sagen wir mal 5 Jahre meine Klima austauschen muss, ist das halt mit viel Aufwand verbunden. Und wenn sie mitten im Winter ausfällt ist auch nicht immer schnell jemand da.
Was mich aber am meisten überzeugt hat ist der Komfort. Ich habe bei Daikin z.B. einen Sensor der den Luftstrom von Personen wegleitet. Die Lautstärke ist deutlich geringen als bei der Visitron von meinem Bekannten. Ich kann Wochenprofile einstellen mit bis zu 6 Schaltzeiten .....
Klar ist immer die Frage braucht man das, will man das. Ich will auf jeden Fall so wenig Ärger wie möglich und z.B. den Personensensor wollte ICH nicht mehr missen.
Ich habe für meine 4xmx80 Aussengerät mit 4 x 2,5 kw und 4x 3,5 kw Innengerät 11000 euro bezahlt. Mit billig Anlagen hätte ich 7300 bezahlt (was ich recherchiert hatte). Da die Daikin bafa gefördert sind bekomme ich problemlos 4300 Euro Förderung bei den billigen hätte ich Nachweise eingschicken müssen.
Das Problem ist der Einbau. Da wären bei mir 7000 euro zusammengekommen. Dadurch dass es der Schwager gemacht hat und ich nicht wollte dass er umsonst arbeitet waren es jetzt 3000 (Material, Bohrungen durch 1,3 m Wände eines Hauses von 1904).
Sprich wenn ich alles selbst einbaue (davon abgesehen, dass ich die Bafa Förderung nicht bekomme ohne Nachweis des fachgerechten Einbaus), das Werkzeug kaufe oder leihe (was ich nur einmal zum Einbau brauche) und bei Garantiefällen Diskussionen habe, wären bei mir (wenn ich meine Arbeitsstunden nicht rechne) ca 3000 euro Ersparnis rausgekommen (kein Bafa, Werkzeug, Leihgebühr für Bohrkronen und Vakuumpumpe). Ich weiss nicht wieviele Stunden ich gebraucht hätte. Aber das war es mir nicht wert.
Stefan
P.S. Das heizen mit dem Teil ist echt super geil. Der Verbrauch der Daikin zumindest mit nem Shelly gemessen ist nicht deutlich anders als mit der Visitron. Aber der Komfort sind Welten. Werde sehen ob es im Winter reicht.
@ Stefanelo
Kannst Du mal sagen was Du aktuell für einen Stromverbrauch hast mit Deinen Anlagen auf wieviel m²?
Mir ist klar dass man das schlecht vergleichen kann, aber ich hätte gerne mal eine Richtung in die die Reise geht.
Danke schonmal
Hallo Stefan,
kannst du mir sagen wie du die größe deiner Klimaanlagen ausgelegt hast? nach qm² ?
