Mit Nichten ![]()
. Soll hier Ber auch nicht um Bremsscheiben gehen.
Also, das Hisense 3 fachgerät was mir vorschwebt 46 oder 49kg. Vergleichbar Mitsubishi 57 und daikin 59 ....selber SCOOP annähernd gleiche Leistung usw. . Weiß zwar nicht, was das mit dem Gewicht bringen soll, aber ich sehe da kaum Unterschiede....wenngleich ich zugeben muss, dass ein kleiner Unterschied besteht, den ich mir so nicht erklären kann. Ob damit die Leistug bzw. Effizienz besser oder schlechter wird...weiß nicht.
Was es bei den günstigen Geräten noch zu bedenken gibt ist die Steuerung. Bei vielen günstigen Geräten kann ich beispielsweise nicht programmieren das zwischen 15 Uhr und 22 Uhr 24 °C und zischen 23 Uhr und 14 Uhr 17 °C ist.
Das kann beispielsweise die Mitsubishi MSZ-LN25VGK schon.
Sicherlich mag es auch Billiggeräte geben die nicht nur einen Aus-An Timer haben sondern auch verschiedene Temperaturen automatisch anfahren. Das konnte ich bei meiner Suche vor dem Kauf allerdings nicht raus finden.
Dazu kommt noch die schon erwähnte Abschaltung bei - 15 °C.
Das sind beides Sachen, die mir sehr wichtig sind, wenn das Gas-Backup irgendwann ausgebaut werden soll.
Der erhebliche Gewichtsunterschied bei vielen Geräten gibt mir auch zu denken.
Gestern noch mal nachgeguclt: Samsung 44kg und LG 49 ...andere habe ich jetzt nicht geguckt. Sollten aber in ähnlichen Dimensionen sein.
Wenn du das sagst
Ok. Fragt man sich wie stark sich das auswirkt und ob dann doppelter oder dreifacher Preis gerechtfertigt ist.
Es ist schon ein Unterschied, ob ich was zusammenschustere, was ich irgendwo gesehen habe, oder ob ich Entwicklungsarbeit reinstecke und forsche, um die Effizienz zu verbesseren.
Neue Ventilatorformen für leisen Lauf, bessere Strömungskanäle und Übergangsflächen an den Wärmetauschern, bessere Kompressoren, neue Kältegase, etc.
Diese Aufwände bezahlt man bei den Markengeräten mit.
Die Billigheimer warten zwei, drei Jahre und dann bauen sie nach.
Klar geht das dann billiger, selbst wenn der WT genauso schwer ist.
Herzliche Grüße
Leider kann man das in ohne einen direkten Vergleichstest nicht raus finden. Also ist man entweder Experimentierfreudig und versucht es mit der Billigklima oder man denkt sich, dass mit der Klimaanlage heizen an sich schon Experiment genug ist und kauft Markenanlagen.Ok. Fragt man sich wie stark sich das auswirkt und ob dann doppelter oder dreifacher Preis gerechtfertigt ist.Zumindest trauen sich die Anbieter der No Name Fabrikate nicht, gleiche oder womöglich noch bessere Werte als die der Markenfabrikate anzugeben. Aber sie sind erstaunlich nah dran. Daraus folgt eigentlich:
Die Billiganbieter sind sehr viel besser als die teuren Fabrikate, weil sie mit geringsten Aufwand maximale Ergebnisse erzielen.
oder
Die Markenfabrikate sind furchtbar schlecht, weil sie trotz irrsinniger Materialverschwendung kaum bessere Ergebnisse erzielen.
oder
Irgend jemand ist bei der Angabe der Leistungszahlen auf die falsche Taste gekommen.
Der Preisunterschied von den Mitsubishi Einsteigergeräten und den "Noname"-Anlagen ist allerdings auch nicht so extrem.
Von Samsung gibt es auch öfter mal Klimaanlagen zum Preis von Nonamegeräten. Da wäre es für mich klar, zu was ich greifen würde...
Leider kann man das in ohne einen direkten Vergleichstest nicht raus finden.Ich kann mir nicht vorstellen, das ich der einzige hier bin, der einen direkten Vergleich zu Hause (oder sonst wo) hat.
- Werkstatt 300€ (für 200€ ersteigert) Türken Klima 2kW
- Wohnzimmer 800€ Mitsubishi Heavy SRK 2kW
Der Unterschied ist sehr deutlich. Bedienkomfort, Lautstärke, Anmutung, Zugluft fallen als erstes auf.
Im Winter kommt dann die Ernüchterung durch die Zahl und Länge der Abtauzyklen. Der verliert die Türkenklima haushoch.
Und das hat direkte Auswirkungen auf den (S)COP, da braucht man nix messen. Jeder Abtauzyklus vermiest die Energiebilanz des Gerätes.
Um mal einen Autovergleich zu nutzen, die Türkin ist ein Lada Niva und die SRK ein BMW X1.
Und genau wie beim Auto haben aber beide ihre Daseinsberechtigung.
Für die gelegentliche Nutzung in der Werkstatt ist die Türkin ok. Bei dem Preis ist es nicht schlimm, wenn die Flex mal in die Richtung zeigt oder Rauchschwaden bzw. Spänne da rumfliegen. Bei geschätzten 50 Nutzungstagen im Jahr ist der Mehrverbrauch nicht relevant, zumal die Solaranlage daneben steht. Lautstärke und Luftstrom fallen in der Werkstatt auch kaum auf.
Im Wohnzimmer aber möchte ich so etwas garantiert nicht haben.
Da arbeitet die SRK, nachdem man die besten Einstellungen für sich gefunden hat, völlig unauffällig aber wirkungsvoll im Automodus vor sich hin.
Schönes Beispiel. :thumbup:
Herzliche Grüße
Ist die "Türken"-Klima vielleicht einfach auf eine andere Klimazone ausgelegt und der Schwerpunkt liegt auf Kühlen und nicht auf Heizen?
Wenn das wirklich so stimmen würde. Und wir von einem schlechteres SCOP der Billigklima ausgehen, dann nehmen wir mal eine Verschlechterung um sagen wir mal 3,5 anstelle von 4 an. Macht bei meinen denke mal 17.500kwh Heizenergie und angenommenen 35cent pro Kwh Strom (und da wird ja auch nen Teil solar gedeckt (den lasse ich mal Außenvor), knappe 675kw oder bunmelig 220 Euro. Wäre der Wirkungsgrad um 1 Schlechter dann 440 Euro.
Günstige Hisense 3er Split Kosten mich knapp 1000 ...die günstigsten "edel" Geräte fangen in der Kategorie 4,0 so bei 2700 oder 2800 an. Macht bei 3 von mir benötigten Geräten 5400 Euto Aufpreis. Macht bei 0,5 schlechteres SCOP 24 Jahre und bei 1,0 12 (alles rund gerechnet,hab da grad nicht so die Zeit zu. Haltbarkeit und Lautstärke mal außen vor gelassen. Denke nicht, dass der SCOP der Billigen soviel schlechter ist, aber kann ja sein. Immer noch ne lange Zeit, bis sich der Aufpreis dann rechnet. Geht man jetzt davon aus dass bei geeignet fimensionieter PV in den Übergangszeit für lau geheizt wird, dann verlängert sich die Zeit halt eben...wäre jetzt schlecht zu berechnen. Bei mir stellt sich aber auch ne frage, wer das Geld scheißt oder sagt Geld spielt keine rolle: lass krachen. Ich habe Familei, 2 Kinder, Haus, dass mir von den Energiekosten demnächst die Haare vom Kopf fressen wird...ich muss auf jeden Cent achten, bzw. Von dem Geld was ich aufnehmen muss (weil all zu große Sprünge ist bei uns trotz recht gutem verdienst nicht drin) will ich sehr sehr sparsam mit umgehen. Aber ja es bleibt ein Risiko, und deswegen zittere ich auch die ganze zeit, wenn ich an dieses ganze Vorhaben (auch dieses leidige Thema mit den Akkus und woher sorgenfrei beziehen undso) denke...aber qärde ich das nicht machen, dann werden sich unsere Energiekosten (Strom und Gas) von Stand November 2021 von 210 Euro auf Stand Juli 2022 auf sage und schreibe 590 Euro erhöhen...bzw. is ja schon. Und dnn.müsste ich bald darüber nachdenken meine Hütte zu verkaufen und in nen Wohnwagen oderso zu ziehen. Also hab ich ohnehin kaum eine andere Wahl.
Die Mitsubishi MSZ-AP42VG Klimaanlage soll leise,energiesparend und von der Stärke her ideal fürs Wohnzimmer sein, auch im Winter zum Heizen. Leider liegt der Preis von allem mit Schläuchen, Halterung und Wifi bei insgesamt 1800 Euro, da überlege ich noch.
Jetzt ist ja die Anfrage nach Klimaanlagen am höchsten und demnach auch die Preise, eventuell gibt es im Herbst wenn die Saison vorbei ist, die ersten Schnäppchen.
Hallo.
Habe mir mal den ganzen Beitrag hier durchgelesen.
Aber wo kauft man den die Teile am besten ein wenn man z.B. an den Mitsubishi Modellen interessiert wäre?
Hier hat leider keiner Händler verlinkt außer für das Werkzeug.
Ist das nicht erlaubt?
Mitsubishi Modelle werden gerade viel über Ebay verkauft, dort musst du dir dann ein günstiges Modell raussuchen, samt Zubehör und der Händler sollte am besten nur gute Bewertungen haben.
Jup, ebay geht immer, dazu noch Hood und, bei teureren Anlagen, Italien nicht vergessen ->
https://www.trovaprezzi.it/prezzo_climatizzazione_mitsubishi.aspx
Polen auch mal schauen usw.
Ober ganz einfach die Modellbezeichnung in Google einfügen.
Bei ebay, gegen Gebot, hatte ich letztes Jahr Glück in der Zeit zwischen nicht mehr warm und noch nicht kalt.
Genau so ein Vergleich ist der einzigst vernünftige. Ich denke damit sollte jedem klar sein, zu was er greifen sollte.Leider kann man das in ohne einen direkten Vergleichstest nicht raus finden.Ich kann mir nicht vorstellen, das ich der einzige hier bin, der einen direkten Vergleich zu Hause (oder sonst wo) hat.
Ja, 9 innengeräte. Aber kleinere Einheiten. 5000er und vermutlich 7000er. Die jeweiligen außeneinheiten geben das her, dass die recht tief runter regeln ohne ins takten zu kommen.
Zu den Strompreisen magst du recht haben...kann keiner voraussehen. Ebenso kann man nicht genau kalkulieren,was man an eigenem Strom nutzen kann für die Wärmegewinnung und was man zukaufen muss. Denke günstig oder reicht, muss jeder schon selber gür sich entscheiden. Bei mir is finanziell nur das kleinere Equipment drin und nicht der große wurf. Ganz einfach. Soll aber jeder selber wissen was er kauft und was nicht.
Also ich würde mir eine Klimaanlage zum Heizen erst im Herbst kaufen, denn momentan ist die Nachfrage nach Klimaanlagen so groß, dass viele Modelle um 100 Euro teurer in nur wenigen Tagen bis Wochen geworden sind.
Im Herbst kommen wahrscheinlich dann die wenigsten Leute auf die Idee mit der Klimaanlage zu Heizen, und zum Abkühlen braucht dann auch keiner mehr eine, daher sollte dann der Preis sich von vielen auch wieder normalisieren.
Abschätzen, was sich wann rechnet oder eben auch nicht schadet ja nichts, bei so einer Materialschlacht kommen ja schnell richtige Beträge zusammen. Meine Strategie ist genau entgegengesetzt, ich versuche mit 2 Singlesplitanlagen auszukommen, die Wärmeverteilung erfolgt durch Lüftungsrohre, da ist der Preis kein ernsthaftes Problem.Kannst du genauer beschreiben wie du das mit den Lüftungsrohren machst, bohrst du dann große Löcher in die Wände ?
