Aufständerung auf Flachdach und Wind bei 30° bis 45°
für eine Montage auf dem Flachdach mit einem Winkel zwischen 30° und 45° sehe ich sehr oft das hier simple Dreiecke aus Aluminium oder nur ein Ständer verwendet werden.
Diese werden an den Rahmen des Modules und dann auf dem Dach verschraubt.
Bzw. zum Teil noch nicht mal verschraubt sondern nur mit ca 4 Gewegplatten beschwert.
Meine Frage, weiß jemand ob das auch Sturmsicher ist?
Also etwas Wind sollte es aushalten aber mindestens 1 mal im Jahr gibt es ja Sturm, und da frage ich mich ob diese Konstruktionen das aushalten?
die ganze Last liegt doch hier dann auf dem Rahmen der Module oder?
eine Alternative wäre ein Gerüst.
Also 2 Dreicke die durch 2 Quertäger und eine Diagonale verbunden sind.
HIer werden die Module nur auf die Querträger montiert die jetzt die ganze Last abfangen müssten, oder ?
meine Module sind 175x110cm
hier Beispiele was ich meine:
Dreiecke:
https://www.sodcon.de/p/pv-modul-aufstaenderung-104cm-solar-halter-set-verstellbar-uk-dach-und-wand
Ständer:
https://www.sodcon.de/p/solar-…fstaenderung-uk-dach-wand
Gerüst:
https://www.ebay.de/itm/394555…shFkMCZD&var=663102944225
danke.
Die Frage ist: warum Aufständern? Ost-West hat man einen längeren Tagesverlauf. Übers Jahr die schlechteste Ausbeute. Süd aufgeständert wird mindesten 30% des verfügbaren Platzes von den Modulen verschattet. Man kann weniger Module verwenden. Aufständern kostet mehr Geld, dass man wiederum in mehr Module und eine Batterie investieren kann.
Du siehst, ich bin für dachparallel und habe das bei mir auch umgesetzt. Da braucht man auch keine Angst vor Sturm zu haben. Mit meiner kleinen Anlage bin ich seit einem Monat wieder autark.
ich habe nur 4 Module.
bisher bekomme ich ca 75% des erzeugten Stromes verbraucht, und komme damit auf 30% PV Strom.
sprich ich muss die Zeit von 8:30 Uhr bis 22 Uhr bestmöglichst ausnutzen.
Ich habe es im Winter probiert als ich die module Flach auf den Rasen gelegt habe.
Habe dann an einem Tag wo schön die Sonne schien, Anfang Februar getestet.
Flach auf dem Boden kamen 100w raus
bei ca 30° kamen 200w raus
und bei 45° kamen ca 240w raus.
und das war zur Mittagszeit.
Daher ist meine Idee das ich sowohl im Sommer als auch im Winter mit der 30° Stellung davon profitiere das ich früher am Morgen und länger am Abend mehr Leistung raus holen kann.
Gleichzeitig kann ich dann auch Mittags mehr Leistung raus holen, was gut ist wenn zu der Zeit Waschmaschine oder Geschirrspüler laufen etc.
ja ich könnte natürlich auch die Anzahl der Module verdoppeln, das sollte ungefähr der gleiche Preis sein.
Nur brauche ich dann ja noch einen weiteren Wechselrichter.
Und vor allem noch einen Installateur.
und das ist dann doch teurer als die teuerste Aufständerung.
Oder nicht?
und sollten die einfach, also die Dreiecke bzw. die Stände ausreichen, wären diese deutlich günstiger als weitere Module.
Also ich bin mit flach liegenden modulen auch sehr zufrieden.
  1. Die Sonne kann aus jedem Winkel drauf scheinen. Morgens-Abends. Was bringen mir Morgens und abends 20w leistung und Punkt 12 Uhr 600w, wenn ich keinen Akku hab? Da hab ich lieber den ganzen Tag über 150w, die meine Grundlast bedienen.
2. In diesem Thread hab ich erläutert, wieso im Winter aufgeständerte Module nicht wirklich besser sind als flach liegende. Schau mal, wenn du magst
  1. Mehr Geld für mehr Module! AUF Gehts, ggf. können die einfach noch mit an den bestehenden WR.
  2. Im Sommer, wenn die Sonne hoch steht, ist flach liegend auch wieder nicht so verkehrt.
ich habe in der Zeit zwischen 8:30 und ca 22 Uhr eine Grundlast von 450w bis 550w. Liegt am Homeoffice.
daher wollte ich über diesen Zeitraum eben möglichst viel raus holen. Das es Mittags immer mehr ist ja bei jeder Variante so. Daher kann ich Mittags die Geräte betreiben die dann einen Verbrauch von 2500w haben wenn zu der Zeit 1000w runter kommen.
aber hauptsächlich spare ich doch wenn ich möglichst lange möglichst viel von der 500w Grundlast produziert kriege.
Im Winter ist ja eh ab 16 Uhr schluss, aber im Sommer scheint die Sonne ja bis 21 Uhr. Da steht sie dann aber schon sehr tief. Flach kommt dann nur noch 100w raus, während ich mit 30° zu der Tageszeit dann vielleicht noch 400w schaffen kann.
davon habe ich doch dann mehr?
Deinen Artikel habe ich gelesen aber verstehe ihn leider nicht.
Nur das alle 3 Analagen gleich viel Produziert haben trotz unterschiedlicher Ausrichtung.
Aber wie ist das mit den 130V und den Graphen zu verstehen ?
Meine Anlage die ich bis 21. Januar auf 45° hatte und dann bis Ende Februar auf ca 4° gestellt hatte. hat auch 55kw/h produziert in der Zeit.
Habe davon 48km/h auch verwendet, also 89%,
jedoch hat das in der Zeit nur 8% meines Strombedarfs gedeckt.
jetzt wenn die Sonne scheint, schafft die Analge es zum Teil 50% das Tagesbadarfs zu produzieren.
