Aufgeblähte LiFePo4 Zellen weiterverwenden?
Die Zweipunktregelung habe ich jetzt nur ins Spiel gebracht, weil die meisten BMS nur digitales ON oder OFF kennen.
Soweit ich aktuell weiß kann wohl nur das JK Inverter BMS per PWM wirklich “regeln”. Wobei, meine SEPLOS V3 können auch strombegrenzend eingesetzt werden. Auch dazu hatte der Andy von down under mal ein Video gemacht und ich hatte es danach getestet. Es gibt einen Parameter zur Strombegrenzung, die genaue Bezeichnung hab ich jetzt nicht parat. Aber, als ich unser System von 3 auf zunächst 4 Akkus erweitert hab, hab ich bei dem Parameter 10A eingestellt und der Ausgleichsstrom zwischen den vorhandenen Packs und dem Zusätzlichen wurde auf 10A gehalten bis sich alle Spannungen angeglichen hatten. Völlig unabhängig von irgendwelchen MPPT.
