Wie beschrieben:
Oben links die momentan gemessene Innentemperatur, die jedoch wie schon erklärt wurde ggfs. durch die Messung IM Gerät unterhalb der Decke zu viel anzeigen kann.
Aus diesem Grund kann man das auch durch den Offset anpassen - wenn nötig. Es ist aber am Ende in der Praxis nicht entscheidend, weil ja der Ergebnis zählt - die gewünschte Temperatur zu erreichen und halten.
Es kann dann eben durchaus sein, dass man für die gewünschte Temperatur im Raum etwas weniger - oder auch mehr einstellen muss. In dem Fall kann man sich das über einen etwas längeren Zeitraum ansehen und dann mit Offset korrigieren. Sollte man aber eben nicht sofort am Anfang, um sicherzustellen, dass es ein dauerhafter Effekt ist.
Oben rechts wurd die Aussentemperatur angezeigt, gemessen im Aussengerät.
Im "Kreis" wird die Solltemperatur angezeigt - über der Temperatur die Betriebsart. (In dem Fall das für Heizbetrieb NICHT empfohlene "Auto".)
Ganz generell:
Du bist hier quasi "mittendrin gestartet" - viele Sachen erklärt die Bedienungsanleitung (wie bei allen Geräten) sehr gut...
Im normalen, privaten Wohnbereich wird der Auto Betriebsmodus gewöhnlich nicht genutzt, weil die Anlage damit ggfs. regelmäßig zwischen Heizbetrieb und Kühlbetrieb wechselt, was energetischer Unsinn ist. Sollte also aus sein bzw. für Heizbetrieb nur den Heizmodus nutzen.
Nutzung Fernbedienung:
Du kannst die Fernbedienung natürlich nutzen - auch in Fernbindung mit der App - aber es muss dir klar sein: Die Fernbedienung ist "dumm" und weiß nicht, was die Anlage wirklich macht. Die kann nur senden, nicht empfangen. Sie sendet bei jeder (!) Betätigung immer ALLE Einstellungen an die Anlage.
Bedeutet:
Angenommen du hattest die Fernbedienung letztes Mal im Spätsommer genutzt, wo du gekühlt hast. Entsprechend ist die FB auf Kühlmodus gestellt + alle weiteren Einstellungen "passend".
Nun wurde es aber Herbst, es wird geheizt. Bedient hast du die Anlage jetzt immer per App. Wenn du jetzt nur mal kurz per FB die Temperatur hochstellen möchtest, dann stellst du die Anlage aber direkt wieder auf den Kühlbetrieb - der lt. FB letztes Mal aktiv war;)
Ist völliger Mist, ist aber so.
Lösung:
Du musst die FB wirklich manuell auf die selben Einstellungen anpassen, die wirklich an der Anlage aktiv sind. Dann passiert auch nichts, wenn du mal die Temperatur damit verstellen möchtest.
Die App aktualisiert sich übrigens alleine, zeigt als immer die korrekten - aktuellen Einstellungen an. Eine extra anschließbare Kabelfernbedienung zur Wandmontage auch. Nur eben die IR FB nicht. Du kannst die Einstellungen an der FB aber auch ändern, ohne das sie die sendet, wenn sie auf "aus" steht.
Das war wohl genau der angesprochene Effekt...
Und außerdem:
Idealerweise nicht hektisch an den Einstellungen "drehen", besser der Anlage Zeit geben zu regeln und zu reagieren - die Solltemperatur dann nur Schrittweise in max. 1° Schritten anpassen. (Natürlich ausgenommen der eingestellte Wert ist völlig daneben).
Sonst kann die Anlage auch nicht sinnvoll einregeln, wenn sich das Soll ständig ändert.
Bewirkt folgendes:
Wenn die Anlage die eingestellte Soll Temperatur erreicht hat (die dann aufgrund des Offset durchaus 2-3° höher angezeigt wird als tatsächlich eingestellt = gemessenes Ist wird kleiner sein, als Soll) - dann versucht sie ihre Leistung so weit wie möglich runterzufahren = moduliert auf minimale Leistung (in dem Moment). Wenn das aber noch immer zu viel Leistung ist, dann muss sie "takten". Bedeutet: Die Anlage läuft, aber der Kompressor ist aus. Wenn dann aber die gemessene Ist Temperatur wieder fällt, dann fängt die Anlage wieder an zu heizen. Aufgrund vieler Faktoren vor Ort (Raum, Dämmung usw.) kann es passieren, dass die Anlage dann mit unnötig hoher Leistung wieder anfängt zu heizen nach der Taktpause.
Das ist aber nicht gewünscht, weil:
- Es unnötig Energie kostet, wenn die Anlage mit hoher Leistung startet
- Es dazu führen kann, dass sie sehr schnell wieder taktet, weil sie am Innengerät schnell höhere Temperatur misst
- Es ggfs. weniger Komfortabel ist, wenn der Luftstrom stärker ist und Innen + Aussengerät lauter werden
Dafür gibt es Bedarfssteuerung:
Damit kann man die maximal mögliche Leistung reduzieren. Damit kann die Anlage dann generell nicht mehr auf so hohe Leistung hochdrehen - muss man sich deshalb dann ansehen wenn man den Wert manuell einstellt, dass er zb. bei tiefen Aussentmperaturen nicht zu gering ist. Man kann auch probeweise "Bedarfssteuerung Auto" einstellen, dann regelt sich das selber.
Man sollte sich da generell mit etwas Ruhe "reinfuchsen", bei mir laufen alle Anlagen out of the box völlig zufriedenstellend. Die Aussengeräte sind dabei so leise, dass man meistens nur den Lufstrom spürt...
