App-Erfahrungen sind sehr unterschiedlich, einige haben fast nie Probleme, andere ständig. Woran das wirklich liegt, ist schwer einzuordnen.
Eine Split-Klima reagiert aber auch nicht sofort, wenn man 1 Grad runter stellt. Eigentlich müsste sie ja unmittlbar ausgehen, wenn sie bereits die Temperatur im Raum ausgeregelt hatte und du 1 Grad runter stellst. Allerdings versuchen die Geräte sinnvollerweise auch, das Takten zu vermeiden. Das kann dann dazu führen, dass sie einfach weiter heizt auf Mindestmodulation, insofern die Temperatur dabei kaum noch steigt. Kann auch sein, dass sie nach einiger Zeit abschaltet. Auf jeden Fall wird sie bei 1 Grad weniger Soll nicht mehr weiter aufdrehen.
Desto genauer man misst, desto mehr fällt auf. (Macht ja nicht jeder)
Auch über die Leistungsaufnahme lassen sich schwer Rückschlüsse ableiten, ob etwas reagiert hat. Obwohl man zB die Temperatur runtergedreht hat gibt es plötzlich nochmal 500W Perioden gefolgt von rund 20W.
Aber, zumindest beruhigend, ab nächsten Schaltpunkt (am Morgen) hat er die reduzierte Temp-Einstellung verarbeitet.
Wenn man im Playstore der App die Bewertungen liesst, würde man nie wieder Daikin kaufen.
Dann tut sie genau das, was man erwartet: Sie schaltet den Verdichter ab und heizt nicht mehr. Dann fällt die Temperatur im Raum und sie schaltet dann wieder ein. Die Anlage taktet.
Physikalisch gesehen kann die Temperatur in einem Raum sehr schnell wieder sinken, sobald die Anlage aus ist. Vor allem dann, wenn nicht dauerhaft durchgeheizt wurde. Dann sind die Wände kalt und entziehen der Luft ganz schnell die Wärme.
Lies mal die anderen Hersteller, die sind oft noch sehr viel schlechter. Gibt keinen Hersteller, der das mustergültig macht, aber Daikin machts noch recht gut, zumindest im Vergleich zu vielen anderen.
Ich habe keine offizielle Erklärung dafür, aber Daikin regelt nicht streng nach der Raumtemperatur.
Meiner Meinung nach berechnet das Gerät die erforderliche Leistung zum Aufheizen anhand der Temperatur des Wärmetauschers und hält dann eine Temperatur im Raum aufrecht. Da sich der Sensor jedoch im Inneren des Geräts und hoch oben an der Wand befindet, kann dies zu einer Überhitzung und zum Abschalten führen. Denn es regelt nicht nach der Raumtemperatur.
Außerdem gibt es Schutzvorrichtungen gegen kalte Zugluft, was eine weitere Einschränkung darstellt.
Deshalb ändert sich nichts, wenn man die Temperatur um ein oder zwei Grad niedriger einstellt.
Der Temperaturfühler im IG hat nach der Absenkung konstant weiter seinen Wert gehalten. Über >1 Stunde lang ist die Temperatur da nicht abgefallen.
Wie lange dauert denn ungefähr die Versorgung des Verdichters? Ich habe noch gestutzt, kaum bis kein Gebläse aber um 500W Verlustleistung. Vielleicht so ein paar Minuten lang.
So lange die Anlage kühlen oder heizen soll, muss auch der Verdichter laufen.
mit "eingeleitetem Runterkühlen" meinst du vermutlich eine Heizpause. In einer Heizpause läuft der Verdichter nicht, keine Wärme wird produziert und dein Raum kühlt von alleine runter, wenn es draußen kälter ist, als drinnen.
Lies dich mal in die Grundlagen des Kältekreislaufes ein. Das hilft ungemein, zu verstehen, was da abläuft.
Die Anlage regelt jetzt sehr zufriedenstellend und hat keine Überschwinger mehr um unnötige + 4 °C.
Sie ist auf 19,5°C eingestellt, was jetzt einer 20°C Raumtemperatur entspricht.
Der Energieverbrauch für das 25 qm grosse Dachzimmer (Nur 100mm Dach-Dämmung) liegt für 16 Stunden heizen, 8 Stunden abgeschaltet, bei rund 4kWh, Aussentemperatur um 6°C.
Sie regelt nach dem Sensor am Innengerät nach folgender Logik.
Beispiel du stellst 20°C ein.
Wenn am Innengerät weniger als 2°C über der eingestellten Temperatur gemessen wird wird Leistung hochregelt.
Wenn am Innengerät 2°C über eingestellter Temperatur gemessen wird wird ggf. schon vorsichtig Leistung wegenommen. Plateu/Bereich wo die Anlage sich normalerweise auch einschwingt
Wenn am Innengerät 2,5-3,5°C über eingestellter Temperatur gemessen wird wird Leistung weggenommen.
Wenn am Innengerät 4°C über eingestellter Temperatur gemessen wird folgt Taktpause.
(Die Onecta-App zeigt nur 1°C-Schritte an)
Das Delta von 2°C über der eingestellten Temperatur macht Daikin vermutlich weil die annehmen, dass es an der Decke 2°C wärmer ist als auf normaler Raumhöhe. Das ist auch plausibel.
In Übergangszeiträumen wo die Anlage häufig taktet oder die Mindestmodulation noch zu viel Heizwärme produziert liegen die Raumtemperaturen daher häufig bis zu 2°C höher als es das in Phasen tut wo die Anlage sich auf +2 einschwingen kann. Eben weil sie erst ab +4 abschaltet.
Im Winter wenn viel Heizlast ist kann es auch dazu führen, dass der Raum mal 2°C kälter ist.
Weil es immer eine minimale Wärmeblase in Innengerätenähe geben kann, insbesondere bei großen Räumen. Darum haben die Cold-Region-Geräte z.b extra einstellbare Kompensationen nach Außentemperatur für die Fälle.
Es gibt nur eine Regelung nach der Wärmetauschertemperatur am Innengerät.
Überschreitet der Wärmetauscher 50°C dann wird Leistung weggenommen zum Komponentenschuzt. Bei manchen Anlagen sind es auch 55°C.
Siehe Leistungsdrop um 5.10 und 5.30 Uhr.
Meist wird bei der hohen Wärmetauscher-Temperatur aber der Innengeräte-Sensor schon so stark mit aufgezeizt, dass die Anlagen schon dadurch bevor das Raum-Soll erreicht wird die Leistung sowieso weiter reduzieren und gar nicht so lang bei Volllast bleiben da das Innengerät selbst schon "warm" meldet.
Würde jetzt aber zu tief ins Detail gehen.
