ATXD25 vemutlich Platinenschaden, Isolationsfehler, -110V auf Sekundärseite gegen PE – Hilfe bei Fehlersuche
Noch ein Tipp in Sachen Lupe: Einfach eine 3 Euro Lesebrille mit 2-3 Dioptrien aufsetzen. Falls man schon Brillenträger ist, einfach als zweite Brille davor aufsetzen.
Naja, mit einer Heißluftstation empfinde ich die Punkte die unbewusst schiefgehen können mehr/größer.
Beim Flußmittel definitiv ein NC (No Clean) verwenden sonst bekommst Du später auch nach weniger optimaler Reinigung ein Problem.
Ebenso ist das Kapton Tape extrem hilfreich. Aufgeschwemmte Bauteile mit der Heißluft sonst wegpusten geht flott.
Ich weiss jetzt nicht wie weit du gekommen bist, aber noch ein paar Tipps dazu.
Mehrbeinige SMD-IC's lassen sich durch Auftragen von Lötzinn aufschmelzen und mit Pinzette entnehmen. Lötkolben 80W. Dann Entlötlitze.
Beim Einlöten Flussmittel nehmen.
Elkos lassen sich eingebaut mit X-Y Darstellung mit einem Oszillograph perfekt messen. Da wird der ESR und die Kapazität direkt angezeigt.
Chinesische Elkos können, je nach Umgebungswärme, nach bereits 1-3 Jahren ausfallen. Früher waren es >20 Jahre.
Wenn Netzspannungseinflüsse gewirkt haben, können Bauteile erheblicher zerstört werden, dann wird es richtig schwierig ohne Schaltplan klar zukommen.
habe gerade das Video angesehen und denke ich kaufe mir auch diese Heißluftpistole und ein billigset zum testen. Könnt Ihr mir Widerstände empfehlen welche ich tauschen soll, wie gesagt der R903 Ist: 1560 Ohm soll 15 kOhm. Der R904 hat 936 statt 1kOhm hier denek ich ist in der Toleranz. am NTC konnte ich jetzt nichts feststellen, denke aber das er das Problem war, evtl. am Übergang Isolierung etwas angeschmolzen aber keine Scheuerstelle wie bei XuDaBit
Vermutlich keinen. Außer es gibt Berichte aus Foren.
Servicedocs sind nicht immer die Bibel.
An unkritischen Stellen habe ich selbst schon oft den 10fachen oder 1/10 Wert meiner ermittelten Vorgabe eingesetzt. Bevor man hier tauscht sollte man sich über die Funktion Gedanken machen. Es hat ja mal funktioniert. Widerstandswerte ändern sich recht selten außer sie sind hoch belastet.
ja habe ja die gleiche Platine zum vergleich und der R903 sitzt direkt hinter S501 (Anschluss) des NTC. Der R903 hat bei der guten Platine 15k Ohm und bei der defekten 1560 Ohm.
Weshalb das IG aber überhaupt nicht reagiert erschließt sich mir hieraus auch nicht.
Mein altes Weller WECP 20 mit 2mm fester Spitze ist auch etwas grob. Sollte das alles nicht funktionieren werde ich das überholte IG aus Italien kaufen.
hast du nur mit der Heißluftstation gearbeitet, ganz ohne Kolben? hast du ggf. links zu deinen Übungssets? dachte an SMD + Platinen SET ggf. + kombi Lötstation
Bei einem Defekt der beiden Widerstände reagiert die Anlage definitiv weiterhin noch. Es muss also etwas anderes/mehr sein. Sie sieht einfach nur eine ganz falsche Kältemitteltemperatur.
Ich persönlich würde da mein Faikin anschließen und Spannung mit dem Labornetzteil draufgeben. Wenn das funktioniert und das Faikin mit der IG-Platine spricht, dann liegt es scheinbar an der Spannungsversorgung davor. Wenn das nicht funktioniert, dann ist ggfs. der MC auch einfach durchgebrannt.
habe leider kein Faikin, bediene nur über Fernbedienung
Ich habe die WEP 2009D-II bei Amazon gekauft (jetzt 70€, damals 60€). Da wird's aber vermutlich auch jede andere geben und die gibt's definitiv auch schon für 50€ (bspw. die YIHUA 858D).
Wenn du schon einen ordentlichen Lötkolben hast würde ich kein Set kaufen sondern eine reine Lötstation. Ich habe hier ein KSGER T12 und die Heißluftstation separat.
Die SMD-Übungsplatinen gibt's wie Sand am Meer. Meine ist wohl nicht mehr verfügbar. Achte einfach darauf, dass 0402er Widerstände darauf zu finden sind. Die meisten hören eine Stufe davor auf.
Ohne Faikin wird's vermutlich etwas schwieriger rauszufinden ob die Platine denn überhaupt noch reagiert. Mit Faikin hast du die Möglichkeit nur Sekundärseitig Spannung anzulegen und kannst dann sehen ob es reagiert.
Denke in dem Fall ist es besser doch das IG zu kaufen und das alte als Ersatzspender zu sehen. Schade aber ein Versuch war es wert und Glückwunsch das es bei dir funktioniert hat. Wollte eigentlich nicht an den Kältekreislauf aber finde keine günstigere Platine und ganz auszuschließen. das es doch außerhalb der Platine ein Problem gibt kann ich halt auch nicht, Obwohl Isolationstest kein Problem festgestellt hat
Theoretisch könnte ich mir die Platine mal anschauen. Das ganze ginge aber vermutlich frühstens im nächsten Jahr, da ich kurz vor der Heizsaison nicht an den Anlagen rumschraube :smiley:
Also die Platine vllt. nicht entsorgen.
super gerne
Habe vom super freundlichen Forumsmitglied ein komplettes neues IG erwerben können. Was denkt Ihr muss das gesamte IG ausgetauscht werden oder reicht Platine und NTC. Isolationstest war unauffällig.
Wenn die Theorie stimmt und es die Platine ist, reicht natürlich die Platine, insofern auch der Rest baugleich ist. ABER: So lange man nicht definitiv die Ursache gefunden hat, kannst du auch Überraschungen erleben. Stell dir vor, im Gehäuse gibts irgendwo ein Kabel mit defekter Isolierung, wodurch die alte Platine kaputt gegangen ist. Dann baust du die neu Platine ein und beim Einschalten ist die dann auch gleich kaputt.
Insofern: Besser ein paar Stunden Umbauaufwand in Kauf nehmen und das komplette IG tauschen. Das erhöht die Erfolgschance und bewahrt vor viel Frust.
Beim neuen Gerät würde ich auch mal den NTC checken, ob es da bei dieser Anlage wirklich einen Schwachpunkt gibt und ob man da irgendwie was korrigieren muss.
Hatte ja mit über 300V Isolationstest gemacht. Denke wirklich das es Kondenswasser in Verbindung mit NTC war, werde nochmal versuchen. Danke
OK habe, NTC und Platine getauscht. Geht, jedoch nicht die Fernbedienung. Denke ich tausche die untere Platine auch. Hier müsste IR sitzen
