evntuell überlesen oder nicht gefunden:
wo schließe ich am Multiplus II (3000) AC-in an?
zwingend an L1 oder ist das egal?
mfg, stocki
mfg, stocki
L1.
Also daran wo bei deinem Energymeter L1 steht.
Danke,
also am ET340 an Buchse 4.
Dann wird's schon eng am Abgang, da hängt der Keller und die Wohnung (2-Klemme) und jetzt der Muliplus mit 'ner extra Leitung dran.
Gibt's Klemmen von 3 auf 1?
mfg, stocki
Du willst jetzt aber nicht wirklich einen ET340 als Grid Zähler einbauen? Der kann die phasen nicht saldiert ins Portal übertragen, dein Monitoring ist dann komplett falsch.
Du brauchst ein EM24 oder EM540
Hi, warum nicht?
nach dem Stromzähler sitzt der ET340, von dort gehts ins Hausnetz und ebenfalls zum Multiplus 2, der wird gesteuert vom Cerbo der dann auch sagt:
Überschuß in den Speicher oder umgedreht.
mfg, stocki
Weil der ET340 die Phasen nicht saldiert ins Portal übertragen kann.
Dein Monitorring funktioniert nicht.
Schau mal hier rein
https://community.victronenergy.com/questions/28553/fehler-im-dashboard.html
soweit ich das gelesen hab soll damals das Dashbord falsch angezeigt, die Steuerung des Akus aber funktioniert haben,
also lediglich ein Anzeigefehler ohne Beeinträtigung der Funktion.
mfg, stocki
Naja, wenn dir das egal ist. Das Problem besteht aber weiterhin.
Dein Monitorring ist damit absolut falsch.
kann ich noch nicht beurteilen da die Anlage im Aufbau ist,
wenn dem so sein sollte das die Anzeige (welche?) falsch sein sollte muß sich Victron oder der Händler drum kümmern.
Warum sollte sich Victron oder der Händler darum kümmern? Du hast den falschen Energymeter gekauft.
Mach halt einfach.
Die Antwort ist ganz einfach. Es gibt unterschiedlich Arten die Arbeit von drei Phasen zu aggregieren.
Da für hat Victron unterschiedliche Zähler gebaut.
EM24 und EM530 machen das so wie es in DE üblich ist. ET350 nicht.
Nein, ich hab das Komplettpaket von einem Victronhändler gekauft.
Es geht um den ET 340.
Genau, hab ich getan obwohl mich hier schon einige kirre gemacht haben,
der eine, der nicht wußte um welches Gerät es geht
der andere, der meinte das komplette Monitoring irgendwo sei falsch.
Endeffekt:
produziert die Balkonsolar weniger als Verbrauch anliegt holt der Multiplus den Fehl-Strom aus dem Speicher
produziert die Balkonsolar mehr als Verbrauch anliegt schiebt der Multiplus den Überschuß-Strom in den Speicher
das Ganze pendelt so um die 20W um den Nullpunkt.
Gesteuert wird vom ET340 und Cerbo GX, stelle das komplette Projekt auch noch vor.
mfg, stocki
