Ich kann das auch nur schwer nachvollziehen... Mein Wandgerät im Wohnzimmer pustet die warme Luft nach unten. Wenn ich mich hinstelle, und nachfühle, ob das funktioniert, dann ist offensichtlich: Ja, es funkioniert. Die warme Luft befindet sich dann unten am Boden.
Was genau soll ein Truhengerät da so viel besser machen? Vielleicht die Luft stärker horizontal weiter in den Raum hineinwerfen? Aber ich glaube nicht daß das einen großen Unterschied macht.
Ich denke Truhengeräte sind eher was für bestimmte Einbausituationen. Wenn man z.B. nicht die nötige Freifläche hat, wo ein Wandgerät warme Luft nach unten werfen kann, weil z.B. überall Sitzgelegenheiten sind wo man nicht von oben angepustet werden will. Oder wenn man viele Dachschrägen hat, und schwierigkeiten hat eine vertikale Wand zu finden wo ein Wandgerät hin kann. Oder von mir aus auch wenn man sich so sehr an Heizkörper gewöhnt hat, daß man die Optik unbedingt beibehalten will.
Wichtiger ist, daß man sich grundsätzlich über die Wärmeverteilung Gedanken macht. Bei großen Räumen hat man auch mehrere Heizkörper, und nicht nur einen. Wer ein 60m² großes Wohnzimmer hat sollte sich vielleicht eher Gedanken machen mehrere Geräte anzuschaffen, statt die Probleme auf Mängel eines Gerätes zu schieben.
Also ich kann aus der Erfahrung meines Norwegen-Urlaubs sagen, dass das sehr gut funktioniert, weil sich in einem weitem Umkreis um das Gerät die Oberfläche des Bodens erwärmt. Mit barfußen Füßen fühlt sich das an wie Fußbodenheizung. Bei mir zu Hause, wo die Geräte hoch hängen, ist das nicht so. Ist ja auch logisch, dass man den Boden umso besser aufheizen kann, umso tiefer das Gerät hängt. Die Räume bekomme ich zu Hause aber trotzdem auch an sehr kalten Tagen problemlos warm, wenn der Lüfter nach unten gerichtet ist. Aber wenn ich mit Kind auf dem Boden spiele, könnte es dort etwas wärmer sein. Für mich ein reines Luxus-Problem.
Hat schon jemand die Idee gehabt das Innengerät weiter unten zu montieren? Ich denke so auf 1m Höhe oder noch tiefer. Es dann zum Kühlen nicht mehr so optimal, aber eigentlich wollen wir ja alle damit heizen. Dann wären diese Probleme zumindest keine mehr.
Dann hau ich die Gipsplatten von der Decke, dämme die BetonDecke von oben (oberste geschossdecke) und baue das Innengerät verkehrt herum auf, dass es die BetonDecke anstrahlt.
Die lädt sich dann auf und strahlt warm runter.
Nur blöd wenn man dann im Sommer kühlen will und das Kondensat aus dem Innengerät raustropft.
