Alibaba, Dongguan Blackcell Technology Co Ltd
@goku1986 habe gerade geschaut, ja die heißen jetzt
"Shenzhen Blackcell Technology Co Ltd"
Wie haben sie die Zellen entwickelt ? Still alles prima ?
Überlege auch bei denen in China oder EU Lager eine Palette zu bestellen. Preise sind bei <50€/Zelle 314Ah MB31
Nach mehreren Jahren mal ne Rückmeldung: Alle EVE LF280K von damals laufen hervorragend in einem Eigenbauakku 24/7 “outdoor” bei Wind, Regen, Schnee & Wetter.
(Würde ich heute nochmal Zellen ordern wollen, würd ich wahrscheinlich - bin nicht mehr im Thema - eher gen nkon.nl schauen.)
Paar Details: 180L Alukiste auf 4 lenkbaren Lufträdern (nächstes mal nur 2 lenkbar). Kiste innen komplett mit Armaflex ausgeklebt. Unten zur Verstärkung eine Siebdruckplatte.
Die Zellverpackung (weißer Schaumstoff) unter Zuhilfenahme von Polystyrolkleber gleich als zusätzlichen Isolationskäfig zweckentfremdet.
Zellen verpreßt in Siebdruckplatten mit Gewindestangen. JK-BMS verbunden über TTL-USB-Umsetzer per USB mit Cerbo GX mit “serialbattery” (erlaubt Überwachung in Victron VRM bis auf Zellniveau). Massive Kabel mit je einer Mega-Sicherung und original Victron “Natoknochen” (wesentlich massiver als China-Nachbauten) gehen auf Pylontech-ähnliche Hochstromstecker mit Klickverbindung (außen schnell trennbar).
Heizung im Winter via 48 auf 12V DC-DC (railroad-Qualität). Dahinter hängt ein Thermostat, welches einerseits einen PTC-Widerstand + Computerkühler und einen kleinen 45mm Lüfter ansteuert. Beim Einschalten des PTC-Widerstands werden kurzzeitig bis zu 60W gezogen. Nach 4-5s ist die Zauberei aber bereits nahe den 3W, wo es sich dann einpendelt.
Mit 3 Sensoren überwacht läuft diese Kiste seit Jahren autark bei Wind und Wetter. Auch bei -20°C waren es innen muschelige 7-8°C.
sind zu Lagerung sicher ok, zum Laden des Akkus jenseits homöopathischer Ströme aber doch arg wenig.
We have EVE MB31 in Poland warehouse, Brand new, grade A, 8000+ cycles!
https://www.alibaba.com/product-detail/Poland-Germany-Stock-Grade-8000-Cycles_1601539354967.html
