Das stimmt. Im Victron VRM wird der GEN24 erkannt, wenn beide im selben IP-Netz sind. Gibt keinerlei Probleme, wenn der GEN24 keinen Akku hat.
Allerdings: Victron kennt keine Akkus an Fronius-Wechselrichtern. VenusOS und VRM kennt generell nur einen einzigen Akku, der am MP2 ist. D.H. man sieht im VRM nicht wie der Akkustand des GEN24 ist und Victron weiß auch nicht, ob der Strom beim GEN24 aus dem Akku oder Panel kommt. Wenn also der GEN24 aus dem Akku ins Haus einspeist, denkt VRM, dass es PV-Ertrag ist und die Sonne scheint.
Zudem bekommt man das Problem, dass wenn der GEN24 bei der Nulleinspeisung kurzzeitig in Netz einspeist (z.B. bei Lastabfall eines großen Verbrauchers), glaubt VenusOS, dass ein überschüssiger PV-Ertrag vorliegt und lädt den Akku am MP2. Wenn der Victron sich erst mal beispielsweise 500 Watt holt, der aus dem Akku des GEN24 kommt, liefert der GEN24 weiter diese 500 Watt und denkt selbst, dass das ein normaler Verbraucher holt. Damit leert sich nach und nach der Akku des GEN24 und lädt damit den Akku des Victron.
Sofern man beim GEN24 das laden über AC zulässt (Option; Batterieladung aus externen Quellen), dann bekommt man auch die umgekehrte Situation, dass der Victron, wenn er Nulleinspeisung macht seinen Akku entläft und den Strom in den Akku des Gen24 lädt.
Das man man so ohne weiteres nur mit einer externen Steuerung lösen, z.B. über NodeRed. Man muss sich eine Logik überlegen wie man einen der Wechselrichter mit Akku aktiv und den anderen inaktiv bzgl. Nulleinspeiung schaltet.
Ist möglich, ist aber nicht ganz trivial. Wenn Du derspeck gerne programmierst bekommst Du das hin. Kann auch ein paar Tipps für NodeRed geben. Du müsstest Dich auch damit abfinden, dass Fronius Solar.Web den Victron und dessen Nutzung nicht kennt und umgekehrt die Angaben in Victron VRM auch nicht stimmen. Ich nutze zum gemeinsamen Monitoring Homeassistant.
Wenn Du keine Lust auf Streß hast, hol Dir einfach einen weitere Akku für Deinen GEN24. BYD erlaubt auch parallele Akkus. Oder verkaufe den BYD-Akku und nutze nur die Akkus am MP2. Dann funktioniert alles ohne Änderung.
Das gleiche Problem bekommt man aber auch, wenn man einen anderen Wechselrichter als einen MP2 mit Akku anschließt. Fronius kann auch nicht damit umgehen, wenn es 2 Wechselrchter mit jeweils eigenem Akku gibt. Victron kann das aber auch nicht.
Habe irgendwo gelesen, dass das Huawei kann, aber dann müssen es alles Huawei Wechselrichter sein. Andere Hersteller, die mehrere Wechselrichter mit separatem Akku unterstützen kenne ich nicht.
