ich habe mir 16 Zellen LiFePo4 ETC 240Ah bei Tewaycell gekauft und ca 50 Tage danach erhalten. Alle hatten ca. 0,2 m Ohm Innenwiderstand und waren ziemlich gleich geladen.
Bei 2 Zellen habe ich einen Kapazitätstest gemacht. Lag bei 250 und 249Ah. Danach habe ich alle Zellen auf 3,27V +/- 0,01V gebracht und dann habe ich alle parallel geschalten und per Labornetzteil auf 3,6V zum Laden angeschlossen.
Nun ist über eine Woche vergangen. Was mir nun aufgefallen ist, dass das Labornetzteil eine andere Spannung angezeigt hat als ich am ersten Akku gemessen habe. Die Ladeklemmen habe ich in der Mitte angebracht. Also zwischen der 8. und 9. Zelle. Die erste Zelle hat nun 3,321V und die 9. 3,345V. Daraufhin habe ich alle wieder abgebaut und einzeln gemessen. Tatsächlich sind die Spannungen zwischen 3,320 und 3,345V. Ist das normal? Richten die Zellen sich erst nach vollständiger Ladung gleich aus oder ist da was schief gelaufen?
Die + Pole habe ich mit den beiliegenden Busbars und die - Pole mit einem Schirm von einem Sat Kabel zusammengeschlossen. Die Zellen waren auch alle miteinander verbunden (Piepstest zwischen erster und letzter Zelle).
Ich habe sie nach dem parallelen Verbinden direkt geladen. Wollte sie nach dem voll Laden ein paar Tage stehen lassen.
Lade sie übrigens anfänglich mit ca 6,5A, nun mit 5A.
Was noch zu erwähnen wäre: ich habe die Minuspole ja mit einem Schirm (Drahtgeflecht) von einem Sat-Kabel verbunden. Zwischen der 8. und 9. Zelle habe ich aber wieder eine Busbar installiert. Dort sind sie Ladeklemmen angebracht. Die Zellen an dieser Stelle haben die höchste Spannung.
Habe das Drahtgeflecht nun mal gegen eine abisolierte 2,5mm Leitung ersetzt.
Also verfolge ich meinen Plan wie: genau so weiter laden, wenn der Ladestrom bei fast 0A ist klemme ich das Netzteil ab und lasse die Zellen dann noch ein paar Tage parallel angeschlossen stehen.
BMS und aktiven Balancer habe ich für danach vorgesehen.
Mache dir einfach vernünftige Verbindungsleitungen aus 10 Quadratleitung mit kabelschuhen dran (zur Not für die Prüfung auch angelötet wenn du keine Presse hast).
dann ist der Spannungsabfall deutlich geringer. Je näher du an die Ladeschlusspannung kommst desto geringer werden die Ströme und somit auch die Spannungsabfälle.
wenn du dann die Ladung abschaltest gleichen sich die Spannungen zwischen den Zellen innerhalb von ein paar Stunden von selbst aus.
Für aktives Balancing benötigst du entweder ein BMS das aktives Balancing kann, das ist z.B. das hier oft verwendete JK-BMS.
Oder, wenn dein BMS kein aktives Balancing kann, wird die fertige Batterie mit einer zusätzlichen Verkabelung versehen, an die du einen aktiven Balancer anschließen kannst.
Bei mir ist das der NEEY, 4. Generation.
Das Ausgleichen der Zellen erfolgt bei eingeschaltetem Balancer in Stufen.
Du beginnst mit einer Ladespannung von 3,45 V pro Zelle. Bis bei dieser Spannug die Zellen bei mir mit 18A Ladestrom und 4A Balancer Strom geladen und ausgeglichen waren, hat es 24h gedauert.
Erst wenn die Zellen auf wenige mV identische Spannungen haben, wird die Ladespannung zuerst auf 3,5 und zum Schluss auf 3,55 V pro Zelle gesteigert. Bei jeder Stufe wartest du, bis dir der Balancer die erfolgreiche Angleichung der Zellenspannungen auf das eingestellte Spannungsfenster gemeldet hat.
Die Verkabelung verbleibt an der Batterie, der Balancer wandert zurück in seinen Karton.
Ein mal im Jahr wird der Vorgang dann wiederholt, um die evtl. unterschiedliche Alterung der Zellen auszugleichen.
„…. Ein mal im Jahr wird der Vorgang dann wiederholt, um die evtl. unterschiedliche Alterung der Zellen auszugleichen … „
Hä? Das liest sich wie ein Marketing Spruch aus der Kosmetik Industrie für Anti-Aging Produkte.
Alterung von Batterie-Zellen ist chemisch bedingt nicht reversibel oder werden da die besseren Zellen künstlich gealtert?
Wenn es nur darum geht die Ladungsunterschiede auszugleichen reicht es für 24 Stunden die Reihenschaltung der voll geladenen Zellen aufzulösen und alle Zellen für 24 Std parallel zu schalten.
Mit einem Zangenamperemeter einfach checken ob die ausgleichströme zwischen den Zellen nur noch ein paar mA sind und fertig ist das balancing.
Nachdem ich alle Leitungen (auch die vom Labornetzteil) auf 10mm2 upgegraded habe, hat das Netzteil auch mit 10A geladen und die Spannungen waren auch alle fast identisch.
Nun ist endlich der Ladevorgang nach fast 3 Wochen abgeschlossen. Jetzt wollte ich die Zellen noch einige Zeit im Parallelverbund stehen lassen. Was macht da Sinn? Habe schon 1 Woche, 1 Tag oder ein paar Stunden gehört.
da du mit so geringen Strömen geladen hast dürften die „elektrochemischen zustände“ in allen Akkus ziemlich gleich sein.
Ruhephasen brauch es nur wenn die Akkus mit hohen Stömen innkurzer Zeit vollgepumpt wurden. Nach dem abschalten des Ladestroms sackt dann die Spannung gerne noch mal deutlich ein.
Wenn dann Zellen deutlich weiter absacken sind das die die man sich intensiver anschaut.
generell gilt für vergleichende Prüfungen dass die ausgangsvoraussetzungen für alle gleich sind. Wie beim Marathon Lauf - wenn bei km Null losläuft ist deine Zeit eine andere als wenn du bei km 5 erst losläufst…..
Ist es denn zwingend notwendig oder zumindest besser, dass man alle Zellen im Parallelverbund zusammen aufläd (Initialladung)?
Andernfalls könnte man 14 Zellen direkt am Anfang zusammen laden während man bei (in meinem Fall) 2 Zellen den Kapazitätstest durchführt und diese dann einzeln aufläd.
Am Schnluss wieder alle 16 Zellen im Parallelverbund einige Zeit stehen lassen. So hätte man 3 Tage gespart.
