Das nützt aber nur, wenn die Spannung über 3,4 V ist......
DS?
Meine Schlusspannung ist 3,6V
Balacing muss grundsätzlich am oberen Ende der Ladekurve von LiFePo4 passieren. Also sicherstellen, dass alle Zellen bei ca. 3,45V oder 3,5V ankommen. Die Spannung sollte also auch anliegen, wenn der Ladevorgang beendet ist. Die Spannung sackt dann idR meist noch ein wenig ab.
Parallel können die sich dann angleichen, seriell kannst du entweder den Balancer arbeiten lassen oder du lädst oder entlädst einige Zellen manuell (z.B Glühbirne)
