Akkus verpressen - YT-Video
Hallo Gemeinde,
Ich habe auf YT ein lehrreiches Video zum Thema Verpressen gefunden, es gibt einen groben Anhaltspunkt, mit welcher Kraft, die Schrauben an den Gewindestangen angezogen werden müssen
Nein, gibt es nicht.
Kraft (Drehmoment)hängt ab von:
  1. Gewindesteigung
  2. Gewinderstangen Durchmesser und Länge (Dehnung)
  3. Reibung des Gewindes (Oberflächengüte, Schmierung, Mutter/Unterlage, ….)
  4. Verformung der Platten welche auf die Akkufläche drückt
usw.
diese Verhältnisse sind von Fall zu Fall unterschiedlich und um da eine Korrelation zu ermitteln muss man etwas Aufwand treiben. YT hilft da noch wirklich ( vorgetäuschte Einfachheit)
aber daran kann jeder sich ausprobierend mit seiner Lösung glücklich werden ?
Es gibt genügend onlinerechner, die du Bemühen kannst um von Kraft auf Drehmoment umzurechnen.
Beispiel:
Es gibt Unwägbarkeiten wegen der Reibung von Gewinde zu muttdr und Mutter zu feststehendem Teil, aber wenn man nicht schmiert passend die Werte ziemlich gut.
