Und falls der Link noch nicht hier im Faden ist:
Stimmt. Dann liegt es wohl daran, dass ich das Teil einfach nur eingebaut und nicht kalibriert habe oder es andere Dinge gibt, die die Ungenauigkeiten hervorrufen. Ich ging bei Shunt davon aus, einbauen und gut ist ![]()
Wenn sie bei dir schon so lange gut laufen denke ich dass du weisst wovon du schreibst. Ich mag auch deinen sehr klaren nüchternen Stil. Da kann ich noch was lernen. Daher werde ich mir am wochenende mal ansehen was da los ist.
Danke
@oliverso
Genau das habe ich doch geschrieben:
Außedem zitierst du jetzt schon wieder andere Beiträge die nicht an dich gerichtet waren und einen aderen Zusammenhang haben. Zudem auch noch unvollständig, denn da steht außerdem:
In einem normalen ESS System mit ausgwähltem Batteriewächter richtet sich der Multiplus für den Mindest SOC zur Entladung nach dem SOC den der Batteriewächter mitteilt, das ist ein Fakt und genauso von Victron vorgesehen. Funktioniert das nicht, wie es TE der Fall ist gibt es Gründe die ich bereits genannt habe. Und da haben wir es:
Ich wette darauf das die Proleme sich in Luft auflösen wenn er einen Smart Shunt als Batteriewächter wählt und die BMS Steuerung deaktiviert! Alles weitere was man dazu noch beachten sollte steht im ersten Beirag von mir an den TE gerichtet....
- Handbuch zum Cerbo GX lesen
- Victron ESS-Konstruktions- und
Installationshandbuch lesen - SmartShunt kaufen
- SmartShunt richtig konfigurieren
- SmartShunt als Batteriewächter auswählen
- SOC Mindestwert auf wenigstens 10% eingestellt lassen und nicht darunter
- BMS Steuerung im DVCC deaktivieren
- SCS und SVS im DVCC aktivieren
Wobei SCS vom ESS verwaltet wird und anschließend automatisch deaktiviert ist (der SCS Status im DVCC zeigt das). - Korrekte Ladaparameter im Multiplus einstellen
- Haken im VE.Configure bei "Enable Battery Monitor" für den Multiplus rausnehmen
- Beim voll laden und entladen schauen ob große Spannungsdifferenzen zwischen den Zellen entstehen (3V - 3,45V/Zelle)
- Im BMS nachschauen was im Log geschrieben steht, und ob evt. noch Abschaltungen wegen erreichter UVP drin stehen
Das sind Tipps um erstmal ein Grundsolides System aufzubauen ohne Einflüsse von anderen Dingen wie zb. eine Steuerung durch das BMS und um eben gewisse Sachen ausschließen zu können. Erst dann kann man weitersehen und wenn man unbedingt möchte und sich damit auskennt auch das BMS mit in die Steuerung des Systems mit einbinden.
Es sind hausgemachte Probleme und dabei ist er nicht der einzige. Man wählt kein BMS dessen SOC nach dem Mond geht für den Batteriewächter aus weil dann der Akku schon leer sein kann und die Spannung im Keller während das BMS noch 35% SOC dem System mitteilt. Und er hatte bereits "Low Battery" Alarme das deutet darauf hin das die Spannung im Keller war und hängt wie ich schon schrieb auch noch mit anderen Einstellungen im ESS Assistenten zusammen. Und so ziehen sich eben die Probleme durch das gesamte System.
Und ich sag es dir wir es ist:
Bei Leuten wir dir vergeht einem die Lust darauf zu helfen und sich die Zeit zu nehmen so ausgiebig darauf einzugehen
