Akku entlädt manchmal bis 15 %, manchmal nur bis 35 % – woran liegt es?
Akku entlädt manchmal bis 15 %, manchmal nur bis 35 % – woran liegt das?
ich brauche mal eure Hilfe bei meinem Akku. Manchmal entlädt er bis etwa 15 %, manchmal hört er schon bei 35 % auf. So wie ich das hier lese, liegt das hauptsächlich an dem billigen BMS welches in der Box verbaut ist. Aber vielleicht kann mal jemand über die Einstellungen schauen, ich denke etwas besser sollte man das doch hin bekommen. Es wäre super, wenn ich den Akku gezielt bis auf 10% oder sogar 5% runter entladen kann.
Verbaut habe ich:
  • 16 × EVE MB31 mit 314 Ah, LiFePO4, 3,2 V
  • YIXIANG-V2-Gehäuse mit JK 200-A-BMS V19
  • Victron MultiPlus-II 48/5000/70-50 GX
Ich habe damit noch nicht viel Erfahrung und die Einstellungen damals (vor ca. 8Monaten) aus einem YouTube-Tutorial übernommen.
Meine BMS-Einstellungen habe ich als Bild angehängt. Könnt ihr bitte mal drüberschauen, ob etwas falsch eingestellt ist? Welche Werte oder Einstellungen vom Victron braucht ihr noch, um die Ursache zu finden?
Beim BMS gibt es anscheinend schon ein Firmware Update, sollte ich das mal aufspielen?
Danke für eure Hilfe!
„Abschalten“ wird und sollte der Multiplus, und nicht der Akku. Kennt denn der Multiplus die Daten aus dem Akku? Welche Spannung zeigt der an, wenn der abschaltet? Was ist da überhaupt eingestellt?
Kannst du am BMS die Spannungen von jeder einzelnen zelle ablesen? woher Kommt der SOC wert vom BMS oder vom multiplus oder hast du einen shunt verbaut etwas mehr info wäre nicht schlecht
Welche Infos aus dem Victron sind interessant?
am BMS kann ich jede Zelle einzeln ablesen. Ich denke der Wert kommt vom BMS, ich habe nichts weiteres verbaut wie die Akkubox und den Multiplus.
Welche Infos wären noch interesannt?
Im Homeassistant kann ich die Werte auch auslesen, nur die einzelnen Spannungen der Zellen habe ich noch nicht gefunden, wären diese als Aufzeichnung Intersannt?
Ich bin aktuell nicht zuhause und kann nur Online auf die Anlage zugreifen.
die einzellnen zellspannungen ... die werte müsstest im BMS sehen
OK, die Werte ich heute abend wenn der Akku etwas geladen ist und morgen früh wenn der Akku leer ist notieren.
Oder hier mal schauen, die Info würde vermutlich schon reichen, die Differenz zwischen niedrigster und höchster Zellspannung sollte nicht zu groß sein:
Wenn der Multiplus keine Datenverbindung zum Akku hat, steuert der die Entladung rein nach der Spannung. Und das ist auch gut so. Laden und Entladen muss IIMMER vom Wechselrichter kontrolliert werden, NIEMALS vom BMS. Das darf nur im Notfall dazwischen funken.
Der Multipluss hat eine Datenverbindung zum Akku.
Die Differenz zwischen Niedrigster und Höchster Zellspannung sind ca. 0.01V
Dieser Wert ist nur kurz vor leer oder ab fast voll aussagekräftig. Er kann aber dafür sorgen dass das BMS die Lade-FETS bzw. Entlade-FETS öffnet wenn die Differenz den im BMS eingestellten Schwellwert überschreitet.
Multiplus und/oder MPP-Lader wissen nichts von der Zelldifferenz die u.U. ein Grund für die Entlade- oder Ladeunterbrechung sein kann. Jedoch sollte das BMS, wenn es denn aus Gründen erhöhter Zelldifferenz getrennt hat, einen entsprechenden Alarm setzen.
@deflou Steht denn irgendwas in den Alarmen oder der Benachrichtigungsliste was auf erhöhte Zelldifferenz hinweisen könnte?
warum ist dein Multiplus blockiert ?
kannst du da mal draufklicken was noch angezeigt wird
Ich werde die Zellspannung nochmal bei vollem Akku beobachten. Leer bekomme ich ihn aktuell gar nicht, da er meist nicht unter 20% geht.
Was mir gerade aufgefallen ist, ist die MIN SOC. Diese war auf 0% gestellt. Ich hab sie jetzt auf 10% gestellt. Könnte das Probleme machen?
Alarme bekomme ich nur wegen dem "leeren" Akku (Low battery: Alarm). Ansonsten ist nichts im Alarmprotokoll drin.
@bibisun : Gute Frage :man_shrugging:
umgestellt habe ich in dem Menü noch nichts. Das einzige was ich nach der Einrichtung mal gemacht hatte, war mein Huawei WR mit einzubinden. Da ich diesen dann aber nicht mehr über HomeAssistant auslesen konnte, habe ich es im Victron wieder deaktiviert.
Ich hab mich möglicherweise mißverständlich ausgedrückt. Wenn es mal wieder zu einem Abschaltscenario bei z.B. 35%, wie oben genannt, kommt, dann mal einen Blick auf die Zellspannungen bzw. die Zelldifferenz und in die Alarmliste* werfen.
Oder ab und an wenn möglich immer wieder mal schauen wie die Zellspannungsdifferenz unter Last ist wenn der SOC sich den 40% nähert oder sie unterschreitet.
Alarmliste*
aktiver AC-Eingang getrennt
warum ?
bist du nicht am Netz ?
Was wäre den ein kritischer Wert von der Differenz. Ich hab die Daten im HomeAssistant und könnte mir einen längeren Zeitraum exportieren (muss ich aber auch erstmal schauen, wie das geht).
OK, ich glaube seit gestern stimmt da etwas anderes nicht. Normalerweisse ist der Akku bis ca. 20-30% runter gekommen. Gestern ist er bei 45% stehen geblieben und aktuell macht er noch nichts. Wetter ist aber auch gerade sehr sehr schlecht.
Ich werde den Multiplus mal neustarten (das Phänomen hatte ich bisher noch nie)
Welche Akkuspannung zeigt der Multi denn nach Entladeende an?
Kommt drauf an welche Schwelle in der Konfig des JK BMS hinterlegt ist. Poste doch bitte mal die Einstellungen im BMS.
Du könntest auch mal die Victron datei hier teilen.....Dynamisches ESS hast nicht eingeschaltet?
