In diesem Thread sollen Infos und links zu Infos gesammelt werden, die dem obigen Thema entsprechen.
Zu Beginn ein Link zu einer umfangreichen Diskussion über das Verpressen von blauen Zellen
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=42529#p42529
Weitere Beiträge sind willkommen!
Gedanken zum mechanischen Aufbau:
Und ich nehme an, du siehst den Spannungsabfall am Verbindungskabel der beiden Stapel in den Zellenspannungen der damit verbundenen Zellen....
Bisher nicht. Auch kein Temperaturanstieg in dem 35mm² Kabel.
@autoschrauberix Idee gefällt mir Grundsätzlich. Welche Feder nutzt du? Ich habe etwas ganz ähnliches vor, jedoch ohne Zuganker( Gewindestäbe) Jedoch denke ich Siebdruck ist dort nicht die Richtige Wahl. Zum einen Bin ich der Meinung, dass Holz in direkter Nähe zu Elektrischen Anlagen grundsätzlich der falsche Werkstoff ist, insbesondere bei sehr hohen Strömen. Zum anderen ist die Steifigkeit von Holzwerkstoffen um ein vielfaches geringer als das von Stahl z.b. ( E Modul Stahl 210 GPa, Richtwert Laubvollholz, parallel zur Faser 11 GPa). Eine saubere Flächige Verpressung lässt sich nur durch eine möglichst Steife Druckplatte realisieren. Zwischen Druckplatte und Zelle dann noch etwas NBR oder Ähnlich, zur Egalisierung.
Meinen Ansatz erläutere ich Stück für Stück HIER
Als Gehäuse eignet sich eine Stahlwerkzeugkiste vom Hornbach
Shunt Sicherungen und Co kommen in einen Schaltkasten
Weiterhin kann ich jedem der sowas baut nur nahelegen sich ein Abdecktuch zu besorgen, um alle Pole und Stromschienen an denen nicht gearbeitet wird abzudecken, Immer an die 5 Sicherheitsregeln denken! Sorry wenn ich hier den Arbeitsschutznazi mimem muss. Aber bei derartigen anlagen kann man nicht vorsichtig genug sein!
@duester 35mm² für die Stackverbinder? Welche maximalen Lade/ Entladeströme hast du?
Zugegeben Holz ist nicht meine erste Wahl aber bezahlbar. Die Verwendung von leitfähigem Material wie Stahl als Abstützung ist für mich jetzt auch nicht die optimale Lösung
Klugscheißmodus AN:
Das E-Modul von einer Siebdruckplatte liegt bei ca 5400N/mm² natürlich deutlich unter den 210000N/mm² von Stahl, aber in die Durchbiegung geht auch das Flächenmoment 2. Grades ein. Damit ergibt sich bei gleichen Randbedingenen (Flächenlast, lose Einspannung auf beiden Seiten), dass eine 21mm Siebdruckplatte mit einer 6,3mm Stahlplatte ersetzt werden muss um die gleiche Durchbiegung zu erreichen. In dem verlinkten Thread ist von 4mm Platten die Rede, damit ist die Durchbiegung der Stahlplatte 2,6x die der 21mm Siebdruckplatte bei gleicher Flächenlast. {green}:shutmouth:
Berechnet für eine 200mm Breite Platte, macht man zwei Zellen nebeneinander wirds nur schlimmer {green}![]()
@eddy max. 50A
@autoschrauberix für mich ist das kein Klugscheißen, an solchem Austausch gewinnen alle. ?
Anmerkungen zu meinem Gehäuse: Leider bin ich noch nicht viel weiter gekommen, evtl. schaff ich am Samstag etwas. Dadurch ist mein Thread evtl. noch etwas unklar. Aber:
- Die 4mm bezogen sich auf die Außenhaut. Das wird jetzt jedoch anders, aus 1mm Stahl plus Versteifungsstreben (Aufnahme der Zugkräfte anstelle der Zuganker) Die Druckplatten ( 1 pro Stack so wie dein Ansatz) sind als Schweißkonstruktion aus 4mm Platten und 20x20x2 Vierkantrohr geplant. Die Rohre werden wiederum dort Angeschweißt wo die Druckfedern ansetzen. Das Flächenträgheitsmoment wird somit hinreichend groß. Bild folgt
- Elektrische Isolation: Zwischen Zellen und Stahl kommt 1mm FR4. Weiterhin werden alle Teile Lackiert bzw. Pulverbeschichtet ( nur das was ich in meinen Ofen bekomme). Damit spielt die Leitfähigkeit keine Rolle
Ist wie an der Tischkreissäge: Geht auch Ohne Schutzhaube, aber wenn der Finger ab ist, denkt man sich: hätte ich mal lieber....
Das ganze hängt natürlich auch davon ab wo man das Aufstellt. Faktisch ne FMEA: Wenn das ding bei mir schmort, zieht mir der Rauch am Ende in den Wohnraum. Wenn man das meiden kann, kann man auch gewisse Dinge in Kauf nehmen.
Aber nochmal die Frage: Welche Federn verwendest du/ wo beziehst du diese? Habe keine Lust privat bei Misumi zu bestellen, und bei Ebay und co findet man selten sinnvolle Angaben zu den Federn.
Das sind Federn die ich schon da hatte. Hersteller Fibro, Spezial Druckfedern die gelben Typ 241.17.16.076 .
Die passen nicht optimal, da ich die etwas mehr als die üblichen 60% anziehen muss, um auf die 750N zu kommen. Da das aber statisch ist, habe ich da keine bedenken. Und die sind schon vorhanden und passen super zu den M8 Gewindestangen. Ansonsten könnte man auch kürzere mit höherer Federrate nehmen. Kommt immer drauf an was man machen will.
Alternativ gäbe es noch Gutekunst als Hersteller, weiß aber nicht ob die noch an Endverbraucher verkaufen. Ich hab halt den Vorteil dass ich beruflich viel mit Federn mache und wenn ich was brauche bestellt der Einkauf meine privaten Wünsche gleich mit {green}:sweaty:
Über die Siebdruckplatten denk ich nochmal nach. Wenn ich hinten auch ein Querprofil einsetze, könnte ich vermutlich auch dicke Rigipsplatten o.ä. nehmen. Das wäre dann nicht brennbar. Leider hab ich die Siebdruckplatten schon gekauft. Nachdem hier sehr viele mit Holz bauen, hab ich da nicht so drüber nachgedacht.
Ich bin noch im Aufbau meiner Anlage und wollte eigentlich eine mit Gewindestangen verspannte Holzkiste bauen. Hab mich aber nach einigen gelesenen Beiträgen doch anders entschieden. Aus dem was noch da war hab ich dann einen Prototyp gebaut.
Ich hab drei Federn je Seite.
Der Block kommt dann später in eine F90 verkleidete Blechkiste. Für Verbesserungsvorschläge bin ich offen.
Das nenn ich mal eine massive Ausführung. Sehr schön umgesetzt.
@nikimann Wie geil. Das gefällt mir, ne schön saubere Schweißkonstruktion. Gegen die Profile wirkt meine Variante dann schon wieder wabbelig ? Was ist F90 für ein Material? Ich kenne das nur als Bezeichnung für ne Brandwiderstandsklasse. Oder meinst du Material mit einer F90?
Was sind das für Schwarze Platten an den Seitenflächen?
Sind die Druckstücke/ Federlager selbst gedreht, oder ein Kaufteil? Gefällt mir sehr gut. Meine Drehbank ist jedoch seit geraumer Zeit Kaputt ( Gleitlagerschaden, kein Kaufteil, muss ich anfertigen lassen....)
Wo hast die Federn her?
Was sind das eigentlich für lustige Zellanschlüsse mit 2 Gewinden. Kenn ich so gar nicht.
@autoschrauberix Du hasts gut das du an Fibro rankommst. Über Arbeit bestell ich auch bei Fibro / Gutekunst. Sind auch öfter Projektpartner. Aber ich würde gern was nutzen, wo jeder rankommt. Die Stahlteile die ich verwende, würde ich dann auch auf Anfrage in der Revision 2 übers Forum zum Selbstkostenpreis vertreiben. Sodass das jeder nachbauen kann, auch wenn er nicht mit Plasmaschneider und Schweißgerät ausgestattet ist.
Die Siebdruckplatten wird man auch noch für was anderes brauchen können. Deine Idee mit dem Gips bringt mich aber auf etwas: Du könntest natürlich zwischen Siebdruck und Zellen Gips (ggf. 25mm) machen. Gipskarton hat mindestens ne F30, gibt auch Feuerschutzplatten mit F90. Charm der Sache ist zusätzlich, dass bei Hitze das Kristallwasser Freigesetzt wird, und damit Kühlt. Das sorgt dafür, dass deine Holzkonstruktion länger geschützt ist. Im Falle eines Schwelbrandes auf jeden Fall Zielführend.
Wenn es richtig Brennt (Inferno) nutzt ja am Ende auch mein Stahl nicht so viel. Außer dass ich Sicherstellen kann, das die Kiste dicht bleibt, und die Gase sauber nach Außen abgeführt werden können.
Das sind echte Grad A Zellen von EVE. Die werden von EVE selber aufgeschweißt und so ausgeliefert. Alle anderen Terminals wurden von Wiederverkäufern aufgeschweißt und sind Grade B egal was der Verkäufer erzählt, zumindest bis die ersten Wiederverkäufer auch solche Terminals drauf machen.
Die hab ich auch, teuer aber alle genau gleich und top Werte (schau mal meine 3D Darstellung genauer an).
@autoschrauberix Ah, ok Danke! Dann muss ich mir meine Zellen nochmal anschauen, die sind noch verpackt in meiner Werkstatt. Waren auch EVE Zellen, aber andere Terminals?... Sollte ich langsam mal die QR Codes checken. ? Das ist die Strafe dafür wenn man sowas noch neben der Haussanierung macht, da bleibt zu viel liegen...
@eddy
Das sind wie autoschrauberix sagt EVE Zellen, gekauft bei Nkon.
Das schwarze sind HPL Platten, gibt es im Baumarkt.
Mit F90 ist die Brandschutzklasse gemeint, die Kiste wird mit 25mm Fireboard Platten ausgekleidet.
Die Federlager sind im Prinzip 30 mm große 10mm dicke Scheiben mit einer M8 Gewinde Stange.
Die Federn einfach mit der Bezeichnung suchen: d-339b-10 . (Bin zu blöd einen Link einfügen der funktioniert)
Alter Schwede, da liebt einer sein Hobby aber wirklich, oder war das die Mechanische Meisterprüfung? ?
So viel Aufwand für was???
Ds tun sie schon... siehe EEL...
@linuxdep In der Tat,ich habe mein Hobby sogar zum Beruf gemacht ?. Für mich war das kein Aufwand, Material war (bis auf die Federn) vorhanden und in ca 2,5 Std recycelt.
